Major Report post #1 Posted May 29, 2010 (edited) Jak się komuś nudzi chce się pobawić to podaje przepis. Oczywiście o ile da się odzielić w passacie gume od pokrętła. W Touranie się dało, dlatego pomysł okazał się trafiony . Polecam kupić jedną kratkę na testy i jak się da ...do dzieła. jak juz się uda rozdzielić gumę od plastiku , nacinasz rowek głębokości ok 1-2mm, (pod diody SMD 1206) można dać większe jak się komuś zmieści. Potem pierwsza przymiarka do diody, lekko przeklejasz na kropelkę by nie uciekła gdzieś pod drodzę. Potem kleimy kable kable .... najlepiej jakieś silikonowe by były miękkie, rozmiar 22AWG Po kablomani czas na gumową osłonkę, przyklejamy na kropelkę by nie tracić czasu....zresztą trzyma i tak super mocno. na koniec wypełniamy otwór diody epidianem (typowa zywica epoxydowa) z domieszką białej farby do malowania (Epidian 52 itp jest przezroczysty, wiec by nadać wygląd org, potrzeba mu aktywatora białego - farba , dosłownie kropelkę) No i zrobione. Diody oczywiście do podłączenia pod jaki kolwke guzik który jest podświetlany, do wyboru do koloru, oczywiscie przez rezysor. Rezystor dobrać wg uznania, bo im głębiej osadzi się dioda tym mniej bedzie prześwitywać przez epidian, dlatego zalec a się podejść do sprawy spokojnie i nacinać wszystkie rowki jednakowo, no i sam epidian moze byc gęstrzy w zalezności od dodanej farby. Edited May 29, 2010 by Major Quote Share this post Link to post Share on other sites
kamilb Report post #2 Posted October 8, 2010 moim zdaniem pomysł fajny, tylko zastanawia mnie czy nie za mocno to będzie świeciło Quote Share this post Link to post Share on other sites
Blop Report post #3 Posted October 8, 2010 Rezystor dobrać wg uznania moim zdaniem pomysł fajny, tylko zastanawia mnie czy nie za mocno to będzie świeciło odp. już znasz.pozdr. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bolechowiec Report post #4 Posted January 31, 2011 A może ktoś ma pomysł, jak odświetlić "ludziki" przy nawiewach tak, by świeciło jak w B5ce? pzdr Quote Share this post Link to post Share on other sites
HARIMEX Report post #5 Posted July 10, 2011 Witam, passat B7 ma fajnie podświetlone nawiewy, czy orientujecie się czy całe nawiewy będą pasować do B6? Quote Share this post Link to post Share on other sites
hsv! Report post #6 Posted July 11, 2011 powinny pasować bo deska jest prawie identyczne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fedwo Report post #7 Posted July 20, 2011 Pasują, ja tak mam. Ale uwaga - widziałem dwie wersje nawiewów od B7 (ze srebrnymi ramkami)- podświetlane i niepodświetlane. Ja kupiłęm takie nawiewy z wiązką i zainstalowałem u siebie. Efekt fajny, poniżej fotki. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zielas Report post #8 Posted November 26, 2011 koledzy gdzie należy podłączyć oryginalne wiązki od nawiewów. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimbasz Report post #9 Posted November 26, 2011 w starym climatronicu pod climatronic, wiązkę masz zakończoną wtyczką? a jak nie to pod oświetlenie zapalniczki z przodu najlepiej się podłącza Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zielas Report post #10 Posted November 26, 2011 w sumie to nie wiem czy jest wtyczka czy nie, jeszcze nie dotarły Quote Share this post Link to post Share on other sites
roger31 Report post #11 Posted January 16, 2012 Koledzy a jak wymontować te nawiewy z deski ? Tak oczywiście żeby nic nie uszkodzić . Jeżeli to jest prosty zabieg to może zapodam sobie taki bajerek. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimbasz Report post #12 Posted January 16, 2012 Prosto się wyciąga, trochę siły i sprytu i nasz nawiew na zewnątrz. A dokładniej delikatnie ciągnąc za obudowę powinien wyjść, można trochę pomóc śrubokrętem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ra _-_ Report post #13 Posted July 18, 2012 A orientuje sie ktos czy po wymontowaniu kratek powietrza da rade te wiązke od podswietlenia tymi otworami srodkowymi poprowadic na boki czy trzeba wykrecac cos wiecej niz wyjecie samych kratek powietrza? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fedwo Report post #14 Posted July 18, 2012 Z autopsji wiem, że będzie trzeba wymontować licznik i schowek przed pasażerem aby dobrze rozprowadzić i zamocowac wiązkę. Dodatkowo radio aby podciągnąć zasilanie podświetlania np. z podświetlenia zapalniczki. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ra _-_ Report post #15 Posted July 18, 2012 Dzięki za szybką odpowiedź.Mówiąc dobrze masz na mysli przymocowanie wiązki jej orginalnymi zaczepami do tylu kokpitu? Czylie ze np da rade przeciągnąć kable bez wyjmowania zegarow i schowka ale bez przymocowania zaczepow wiązki z tylu kokpitu jak fabrycznie? A przy okazji masz napisane ze masz MFA kolor,widzialem taki i jest fajny,ale z tego co widzialem na twoich fotach powyzej to masz poprostu podswietlany na bialo.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fedwo Report post #16 Posted July 18, 2012 Zegary już od jakiegoś czasu są "kolorowe", fotka była z przed roku więc straaasznie stara i nieaktualna:D Wiązka do podświetlania nawiewów jest na tyle krótka, że nie wydaje mi się możliwym przeciągnięcie jej bez wyjmowania schowka i zegarów. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Blop Report post #17 Posted July 18, 2012 Wiązka do podświetlania nawiewów jest na tyle krótka, że nie wydaje mi się możliwym przeciągnięcie jej bez wyjmowania schowka i zegarów. Jest, jest Wojtek (otwierasz dwa boki od bezpieczników i ,,do pokonania'' zostają dwie proste) potem już tylko navi i popielniczka (czasami panel climatronika dla wygody wysuwam) Quote Share this post Link to post Share on other sites
januszbi Report post #18 Posted September 6, 2012 Może ktoś z kolegów posiadających podświetlane nawiewy, wrzucić fotki ich wyglądu wieczorem? Potrzebuję bodźca :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zielas Report post #19 Posted September 7, 2012 Mam i ja, wygląda super Quote Share this post Link to post Share on other sites
januszbi Report post #20 Posted September 14, 2012 No i kupione :-) Z tego co widzę, to wiązka kończy się czterema wtykami ( 2 pin ). Możecie koledzy uszczegółowić, gdzie podłączyć to zasilanie, no chyba że trzeba ciąć wtyczkę i gdzieś się wlutować :-) Następnym razem jak poproszę o zdjęcia jakiegoś nowego elementu do B6, to zignorujcie mnie :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
