Major
Podświetlane nawiewy
najszybciej i najłatwiej to podłączyć zasilanie pod oświetlenie popielniczki z przodu, go gniazda zapalniczki przedniego przychodzą 3 przewody dwa grube i jeden cienki. zasilanie nawiewów podłączasz pod gruby brązowy i cienki (chyba szary, jak dobrze pamiętam) instalacje nawiewów musisz trochę przedłużyć po obcięciu wtyczki 4 pinowej.
Hejka
Ja jutro mam zamiar montowć podświetlane nawiewy(wczoraj odebrałem nowy komplecik z wiąką)
Mam wiązke orginalną(3ab 971 315) zakączoną wtyczką 12-pinową(6Q0 972 726) i ETKI wynika że ta wtyczka jest orginalnie w wiązce fabrycznej(opis to kostka odtwarzacz CD) i teraz czy kojarzy ktośtaką wtyczke przy RSN 510???? bo ja najchętniej przełożyłbym piny do fabrycznej kostki?????
daj jej foto, tej 12 pinowej
Pierwsze trzy zdjęcia to kostka w realu.piny są: brązowy pin 3 szary pin 9
A to print screen z etki z zaznaczonymi na czerwono 2 kostkami i opis
Przemek tak zastanawiam się gdzie ta wtyczka psuje i nic nie przychodzi mi do głowy. Napewno w tył RNS 510 tego nie podepniesz, nie podepniesz też pod climatronik.
Gdzie to w oryginale jest podpinane? Dojedziemy do tego :)
Ja podłączam pod oświetlenie przedniej popielniczki
U mnie razem z nawiewami jest wiązka 3AA 971 315. Ma ona 4 takie same wtyczki ( 2 pinowe ), takie same jak idą do każdego nawiewu 1J0 973 119. Pewnie u Przemka ta wtyczka jest wpinana w coś czego nie było w aucie z którego pochodzą nawiewy i wiązka , która ja mam. Ja za radą Bimbasza wpinam się w zapalniczkę. Tylko wtyczki nie będę obcinał, dokupię gniazdo i wyprowadzę z zasilania zapalniczki. Łatwo będzie ewentualnie odłączyć. No bo kto mi zaręczy że jeszcze nie trzeba będzie rozbierać do jakichś modów :-)
A jak ja nie mam poświetlaniej zapalniczki bo nie mam zapalniczki????
to możesz się podpiąć pod podświetlenie przycisków przy lewarku, lub bezpośrednio pod bordnetza
Wszystko pięknie ładnie
Nawiewy + wiązka kupione (ca 250 pln-ów). Wiem że zawsze mogę wbić do Wojtasa a on ogarnie temat w przerwie między jednym a rugim daniem obiadu, ale chciałbym się zmierzyć z tematem sam.
Mam w związku z tym pytanie czy ktoś posiada zdjęcia i/lub schemat jak to wszystko ze sobą połączyć? Czy to jest jakaś wielka filozofia, czy tak jak w kompie każda rzecz pasuje tylko w jedno miejsce?
Pozdrawiam mk
Edytowane przez mkpol
:wmorde
jest tu jeszcze coś do wyjaśnienia ? :)
Jest, bo z pierwszego posta poznikały wszystkie zdjęcia. A ja jestem wzrokowcem :).
Zaznaczam, że nie chodzi mi o podłączenie całości do prądu tylko o wzajemne połączenie poszczególnych części miedzy sobą. No chyba, że wiązki pasują tylko w jeden sposób, wtedy nie ma tematu :)
pozdrawiam mk
W 1 poście były foto jak zrobić podświetlane pokrętła z nie podświetlanych, a nie jak je podłączyć
jak masz instalację, a masz bo pisałeś ze kupiłeś, rozłóż na stole i będziesz wiedział jak podłączyć. Do każdego nawiewu przychodzi ta sama wtyczka, tam nie ma co sie pomylić.
Panowie, czy można podmienić aluminiową ramkę podświetlanego nawiewu (od B7) na ramkę w kolorze czarnym (od B6). Jest to konstrukcyjnie możliwe, czy ramka wraz z pokrętłem i systemem podświetlania stanowi całość? Pytam bo mam listwę na desce w kolorze orzecha (tunel środkowy i navi w alu) i średnio by pasowały aluminiowe ramki na około nawiewów, wolałbym żeby zostały takie jak teraz w B6 - czarne. Bo podświetlane nawiewy bardzo korcą ;)
Mam tak samo jak Ty orzech i alu na srodku, zalozylem podswietlane nawiewy ze srebrnymi obwolutami i sadze ze wyglada to nie glupio - oczywiscie kwestia gustu :-). Co do zmiany ramki, to chyba trudne bo bardzo ciasno sa zaprasowane w plastiku.
Wiązka do podświetlania nawiewów jest na tyle krótka, że nie wydaje mi się możliwym przeciągnięcie jej bez wyjmowania schowka i zegarów.
Jest, jest Wojtek (otwierasz dwa boki od bezpieczników i ,,do pokonania'' zostają dwie proste) potem już tylko navi i popielniczka (czasami panel climatronika dla wygody wysuwam)
Potwierdzam, że wymiana idzie gładko i szybko bez wymontowywania zegarów i schowka.
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem podświetlanych nawiewów i wystaczy wyjąć stare, owtorzyć boczki od bezpieczników, pomóc sobie sztywnym drutem (jakieś pół metra) i wszystko do zrobienia. Mnie z podpieciem pod zapalniczkę zajęło to poniżej godzinki na spokojnie i bez pośpiechu.
Polecam wszystkim niezdecydowanym, bo podświetlane chromy wyglądają świetnie :)
Przemysl czy warto ponizej zdjecie, troche ciemne ale chyba nie najgorzej to wyglada.
jakbyś mi wrzucił fotkę całej dechy (razem z bocznymi nawiewami) to może podejmę decyzję :D
Deska wyglada tak, lepiej sie prezentuje w dzien
IMG_0615.JPG:
Poczekaj Nuttie do jutra to wrzucę i ja fotkę swojej dechy, bo mam tak samo jak Slaw8 skomponowaną (kredens + amelinium), tyle że ja mam całą czarną, bo mam czarne wnętrze, a nie jasne jak u Sławka. I ja też Cię będę namawiał na zostawienie chromów!
A dziś bonusowa fotka "świecąca" ;)
Pozdrawiam!
Patrz!
