Luki 25
na gazie niechce się zbierać
Na gazie przy gwałtownym wciśnięciu gazu przełańczxa sie na paliwo w czym przyczyna"?
Reduktor niedomaga. Wiesz jaki masz zamontowany?
Kolego filterki do wymiany ja gdy wymontowałem swoje to się zdziwiłem że autko jeszcze jeździło na tych filtrach a puźniej szukanie idnych usterek
napisz jaki przebieg na gazie ,jaki reduktor masz zamontowany
moze byc juz reduktor zuzyty. tez tak mialem. przy normalnej jezdzie utrzymywal dobre cisnienie ale jak sie gwaltownie gazu dawalo to raptownie cisnienie spadalo i sterownik automatycznie przelaczal na PB.
Zanim wydasz na nowy reduktor,wymień filterek.
Do sprawdzenia: reduktor, filtr. Polecałbym ci sie udac do stacji gdzie monotwales swoja instalacje gazowa bo wydaje mi sie, ze reduktor nie lapie sie na zakres kW.
Raczej tu na forum z fusów nikt czytać nie umie. Pierwsza sprawa jaki reduktor i ile masz na nim przejechane. Kiedy była ostatnia wizyta u gazownika ??
Gość fukigogo
założyciel się nie odzywa ale mam identyczny problem. 60 tyś przejechane na gazie, silnik agz 2,3 110kW. AC Gas pokazuje spadki ciśnienia przy wchodzeniu na obroty i wtedy przełącza na PB. Domyślam się że reduktor nie wyrabia. Jaki najlepiej kupić?
Ja bym oczyścił najpierw z syfu i zmienił filterek
jaki reduktor kupić do sekwencji już wam pisze MAGIC III to jest reduktor tłoczkowy a nie membranowy daje rade do 250 koni na jednym wyjściu a do 350 koni po wkręceniu drugiego wyjscia !!! mocniejsze też są ale ja zakładam tego do takich passacików turbo i śmigają bez problemów !!!
---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
a jeszcze jedno jak mu na pierwszy montaż założyli za słaby to turbo już go załatwiło i wymiana filterków tu nie pomorze !!
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
do aut z turbiną trzeba zamontować reduktor z zapasem mocy bo taki na styk długo nie pociągnie !!! to jakby za malucha zaczepił lawetę i przyciągnął auto z Holandii... już widzę tego malucha !!!!!
Pierdo*enie o szopenie.Wszelkie komponenty są zajee na początku.Po jakims okresie produkcji,schodzą na psy,są robione tandetnie i są awaryjne.To samo bylo z wtryskami magica,reduktorami kme silver,gold i wiele innych.Jedynie jedna firma przyznała się do błędu,obniżyła na opakowaniu wydajność i wstrzymała produkcję,do czasu usunięcia usterki(błędu konstrukcyjnego).
ty karol27 a może tak troche grzeczniej co ??? jak ci jakiś patyrak zakładał instalacje to już twój problem i nie wiń wszystkich bo i tak to nie pomoże !!! instalacje zakładam ponad 8 lat wiec nie ucz ojca robić dzieci ! Magicow zamontowałem bardzo dużo i jakoś z żadnym nie miałem problemów ! a tacy jak ty naczytają sie bzdur i później bzdury powielają na świecie ! a to już nie moja wina że niektórzy monterzy uczą sie na waszych autach !!! zapytajcie który przeszedł szkolenie i ma na to papier ! ale to już inna historia ! nie chcesz mojej rady to trzymaj mor...e cicho albo nie czytaj !! albo sam sie naucz i później ja ci napisze jak ty napisałeś do mnie ! zobaczymy jak sie ucieszysz!!!!!
Edytowane przez waldus77
"Ty",to mozes mowic do chłopcow pod swoim warsztatem,i kazac zamykac im morde.Poza tym to nie wiem w jaki sposob urazilem twą dume,skoro wypowiedzialem sie tylko na temat komponentow instalacji lpg?No czekam na wyjasnienia,a co do przytyczek o wiedzy,to sie nie wypowiem.I tak po dobroci,to uwazaj co piszesz.
uraziłeś mnie pierwszymi słowami twojej wypowiedzi !!! najmądrzejszy nie jesteś więc nie pajacuj jak ci się coś nie podoba to napisz normalnie i podsuń rozwiązanie a jak sie nie znasz to się nie wypowiadaj ! a moim chłopcom pod warsztatem nie musze nic mówić sami wiedzą co to kultura i jak się zachować !
---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
a jeszcze jedno ty mnie straszysz??? hahahaha!!!!!
Ha,ha.
Chyba w sposób taki jak robisz to Ty.
Jeżeli posiadają taka kulturę jak Ty,to raczej należy im tak mówić
Nie straszę ,a zwracam uwagę na zachowanie.
