Bobo PL Zgłoś #61 Napisano 1 Maja 2013 Witam nie wiem czy te zdjęcia są przejrzyste,ale tak to u mnie wygląda.Da się to jakoś sklecić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #62 Napisano 1 Maja 2013 co za uj powyciągał Ci węże!! mam takie węże i kompresor w piwnicy w zapasie ale nie wiem czy chce się ich pozbyć.. tam przy grodzi węże obcięte czy wyjęte z gniazda?? bo niewyraźne widać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #63 Napisano 1 Maja 2013 W dwóch słowach "jest źle". Rurki przy kabinie faktycznie wyglądają na ucięte, zatem i nowy parownik będzie potrzebny (względnie używany), potem zawór rozprężny. Kiepsko to widzę, kompresor też na 80% do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobo PL Zgłoś #64 Napisano 1 Maja 2013 tam przy grodzi węże obcięte czy wyjęte z gniazda?? bo niewyraźne widać... chamsko wycięte :dupablada ---------- Dodano o 01:11 ---------- Poprzednia wiadomość o 01:04 ---------- Kiepsko to widzę Też tak myślałem:dolamam.Dlatego moje pytanie:czy warto?Bo jak tak sprawa się przedstawia to kolega się by orientował w kosztorysie całej operacji???? ---------- Dodano o 01:26 ---------- Poprzednia wiadomość o 01:11 ---------- Też nawet nie wiem czego brakuje,a co jest.I czy to co jest się nadaje,czy złom.Z tego co opisaliście,to dobry jest tylko (chyba),panel i czujnik naslonecznienia.Czyli trochę brakuje do świetności z przed lat :marecek Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #65 Napisano 2 Maja 2013 widzę że otwory w sprężarce nie były zabezpieczone, więc może też nadawać się już na śmietnik. Chociaż mi w innym aucie po rozszczelnieniu mechanicznym układu tez nie działała sprężarka, dobrze ją zalaliśmy olejem i po pewnym czasie ruszyła Ja na twoim miejscu szukał bym kompletnej klimy z auta przeznaczonego na części, koszt to 300-500zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil vw Zgłoś #66 Napisano 2 Maja 2013 rurki aluminiowe od ściany do kompresora mam na zbyciu jak chcesz to mogę Ci dać za fri pokryjesz tylko koszta wysyłki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #67 Napisano 2 Maja 2013 Czyli trochę brakuje do świetności z przed lat Brakuje i to sporo, najgorszy jest fakt obcięcia przewodów od parownika, roboty tyle co przy wymianie nagrzewnicy a nawet więcej, jeśli chcesz to zreanimować w miarę dobrych pieniądzach to najlepiej łykać cały wymontowany zestaw (tablica, allegro), z elektryki coś Ci wtedy powinno zostać to będziesz miał na odsprzedanie względnie zostawisz sobie. Spokojnie może być zestaw manualnej klimy, byle nie od VR6 i najlepiej od 92 wzwyż. Musisz monitorować aukcje i coś się może trafi. Taniej się nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobo PL Zgłoś #68 Napisano 3 Maja 2013 rurki aluminiowe od ściany do kompresora mam na zbyciu jak chcesz to mogę Ci dać za fri pokryjesz tylko koszta wysyłki Dziękuję. Prosze mnie źle nie zrozumieć ale muszę pomyśleć nad tym wszystkim.Mam nadzieję że wrazie co to na PW byśmy sie dogadali??Jeszcze raz dziękuję.Pozdro. ---------- Dodano o 02:21 ---------- Poprzednia wiadomość o 02:13 ---------- Spokojnie może być zestaw manualnej klimy, byle nie od VR6 To manual bedzie pasował?Wszystko jest tak samo?To na co zwracać uwagę żeby mnie ktoś nie napasł od VR6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #69 Napisano 3 Maja 2013 (edytowane) To manual bedzie pasował? Tak gdyż sama instalacja jest taka sama a różnica polega na sterowaniu czyli elektryce która jest w większości w kabinie, za zbiorniczkiem płynu masz przekaźniki, kabelek dochodzi do kompresora, nie widzę tylko wtyczki na presostat który jest przy prawym kielichu amortyzatora, sprawdź czy gdzieś nie wisi szeroka wtyczka chyba czteropinowa. Różnica od VR6 polega tylko i wyłącznie na kompresorze, wygląda on identycznie jak zwykły ma te same oznaczenia jednak kręci sie w drugą stronę, na naklejce jest duża czerwona strzałka pokazująca kierunek obrotu...na kompresorach od czterocylindrowców nie ma strzałki Szukaj zestawu w którym będą wszystkie węże, osuszacz, chłodnica, kompresor z lapa, obudowa wentylatora z kabiny (w niej jest parownik) z obudową klap (silniczki na klapach) i jakieś fragmenty elektryki z panelem manualnym lub klimatronika, przy takim zestawie coś Ci musi zostać do ewentualnej odsprzedaży...czyli panel, kompresor na części (obudowa tłoków, sprzęgo,koło pasowe) silniczki, siłowniki, czujniki, przekaźniki itp. Zapomniałbym o zaworze lub dyszy rozprężnej, zależy to od rocznika i jest w miejscu uciętych przewodów, jest to osbna część, w linku z wcześniejszego posta jest on przykręcony do parownika. Edytowane 3 Maja 2013 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobo PL Zgłoś #70 Napisano 4 Maja 2013 Szukaj zestawu w którym będą wszystkie węże, osuszacz, chłodnica, kompresor z lapa, obudowa wentylatora z kabiny (w niej jest parownik) z obudową klap (silniczki na klapach) i jakieś fragmenty elektryki z panelem manualnym lub klimatronika Dziękuję za info.Ale ja się na tym kompletnie nie znam :hehe.Znalazłem coś na tablicy.Oto link: http://tablica.pl/oferta/caly-passat-b3-2-0-usa-na-czesci-rarytasy-CID5-ID2qFqJ.html Co o tym kolega sądzi??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #71 Napisano 4 Maja 2013 (edytowane) Co o tym kolega sądzi??? Od biedy by było ale jest to stary układ czyli kompresor na pasku klinowym. Napisz do gościa meila co uważa za komplet i nie podsuwaj mu żadnych informacji. Kompresor jaki jest w pasku z linku to na 100% SD709 a u Ciebie jest SD7V16. Sam tył można przełożyć gdyż w obu kompresorach pierwsza podkładka jest ta SAMA. Czyli zostawiasz połowę swojej sprężarki a tylny dekiel dajesz od SD709, wtedy wszystko podpasuje pod węże. Nie pamiętam tylko czy dało by sie przełożyć samo koło pasowe, wtedy dajesz do siebie SD709 a zostawiasz ze swojej tylko koło pasowe ze sprzęgłem. W przypadku gdybyś kupił zestaw od manuala, obudowa nawiewów z klapami nie jest Ci potrzebna, tylko sama obudowa z wentylatorem i parownikiem. Te 300 zł to naprawdę małe pieniądze. Poszukaj tej wtyczki od presostatu to sprawdzę czy jest taka sama jak przed 92 rokiem. Twój kompresor może okazać się dobry jeśli nie wdała się w środku rdza...ale tak jak pisałem wcześniej bez zdjęcia dekla w tym przypadku sie nie obejdzie. TUTAJ masz zestawy uszczelek do obu typów, jest to praktycznie jedyny zestaw naprawczy dostępny na polskim rynku. Edytowane 4 Maja 2013 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #72 Napisano 4 Maja 2013 Co o tym kolega sądzi??? Szukaj dalej a to odpuść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #73 Napisano 4 Maja 2013 Dziękuję za info.Ale ja się na tym kompletnie nie znam .Znalazłem coś na tablicy.Oto link:http://tablica.pl/oferta/caly-passat...5-ID2qFqJ.html Mam skraplacz z zaworem rozprężnym, węże (tylko nie pamiętam jakie bo nie cały komplet) kompresor na wieloklin (nie daję gwarancji na niego) i chłodnicę klimy. Jak chcesz to odezwij się na pw. Czujnika ciśnieniwego nie posiadam ale kupisz "takowy" za 40 zł na alledrogo.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobo PL Zgłoś #74 Napisano 6 Maja 2013 odezwij się na pw. odezwałem.mam nadzieję że doszło. Poszukaj tej wtyczki od presostatu Postaram się jak najszybciej.Zapomniałem że miałem to zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #75 Napisano 6 Maja 2013 doszło, doszło a patrzyłeś czy masz chłodnicę klimy założona?? jest w ogóle?? jeśli tak to sprawdzaj kompresorem szczelność... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobo PL Zgłoś #76 Napisano 6 Maja 2013 masz chłodnicę klimy założona?? jest w ogóle?? Nie ma.Wszystko zdemontowane.Została tylko pompa, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil vw Zgłoś #77 Napisano 17 Maja 2013 koledzy mam takie pytanie padła mi klima w pasku pokazuje błąd 3224 brak ciśnienia klimatyzacji wymieniłem czujnik na inny i nowy i stary cały czas to samo po skasowaniu błędu klima nie załącza się i nadal jest ten błąd ma ktoś jakiś pomysł na to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #78 Napisano 17 Maja 2013 może faktycznie brak ciśnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil vw Zgłoś #79 Napisano 17 Maja 2013 byłem sprawdzałem jest kilogram ciśnienie 8 atmosfer sprawdziłem chyba wszystko co możliwe przekładałem panel sterujący przekaźniki czujniki i nic ale jak w przekaźniku tym koło zbiorniczka z płynem zepnę plus z zielonym kablem czyli ręcznie doprowadzę plus do przekaźnika srebrnego zaczyna wszystko działać normalnie nawet wentylator z drugim biegiem załącza się prawidłowo przy wysokim ciśnieniu freonu czyli około 15 atmosfer ale wtedy działa klima nawet jak wcisnę of czyli nie ma regulacji jest na stałe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #80 Napisano 17 Maja 2013 Ostatnio w masterze miałem podobny przypadek, wszystko było ok a jednak klima nie działała Okazało się że po zmianie chłodnicy na nową (zamiennik) zmniejszyła się pojemność układu. Po katalogowym nabiciu 840gram klima nie działała, dopiero po odpuszczeniu 200gram klima zaczęła normalnie pracować. Po prostu było za dużo gazu załadowane do układu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
