bojownik Zgłoś #1 Napisano 25 Kwietnia 2010 Witam, wygląda na to że fabryczny alarm (czujki ruchu) mi szwankuje, chciałbym je wyłączyć, gdyż mam jeszcze niefabryczny alarm z dodatkowymi czujkami. Wiem, że jest przycisk od tego na słupku, ale wciskanie go za każdym razem mija się z celem. Ponadto Vag wyżuca błąd: 1 Fault Found: 01135 - Interior Monitoring Sensors 36-00 - Open Circuit Sprawdziłem w VAG-u: Moduł komfortu [46- Central Comfort] -[08] Odczytywanie bloku wartosci mierzonych GRUPA 15 zapisał się błąd, który powoduje alarm: 32- Nadzór wnętrza samochodu. Czy istnieje możliwość wyłączenia nadzoru wnętrza w vag-u? Na kanale 5 mam 0 (OFF). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 25 Kwietnia 2010 to nie to .. pozycja 05, to jest tylko jednorazowe wyłączenie, musiał byś za każdym razem tę operację powtarzać, poprawcie jeśli się mylę, bo nie miałem z fabrycznym alarmem do czynienia na żywca. Sprawdź okablowanie od detektora, być może tylko zaśniedziałe styki. (czujniki masz w tylnych uchwytach, nad drzwiami) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3 Napisano 27 Kwietnia 2010 pozycja 05, to jest tylko jednorazowe wyłączenie, musiał byś za każdym razem tę operację powtarzać, poprawcie jeśli się mylę, bo nie miałem z fabrycznym alarmem do czynienia na żywca. To nie jest jednorazowe. To jest tak jak np. z kierunkami przy zamykaniu lub sygnale dźwiękowym przy zamykaniu/otwieraniu. Wpisujesz 0/1 i jest to ciągle aktywne. Jeżeli wyłączyłeś czujniki na kanale 05 to już nie są aktywne. Nie jestem pewien czy na pewno ten błąd powoduje uaktywnianie alarmu. Jeżeli czujniki są wyłączone to to nie powinno być powodem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sierko2 Zgłoś #4 Napisano 27 Grudnia 2010 A czy ktoś mógłby wyjaśnić zasadę działania Nadzoru Wnętrza, tzn. czy np. przy zamykaniu auta z pilota powinien być słyszany sygnał dzwiekowy, itd.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #5 Napisano 27 Grudnia 2010 A czy ktoś mógłby wyjaśnić zasadę działania Nadzoru Wnętrza, tzn. czy np. przy zamykaniu auta z pilota powinien być słyszany sygnał dzwiekowy, itd.? Sygnał dźwiękowy nie ma tutaj nic do rzeczy, gdyż sygnał dźwiękowy sam uaktywniasz lub dezaktywujesz. Kontrola wnętrza polega na tym, że po każdym zamknięciu auta z kluczyka lub z pilota czujniki się uaktywniają. Jeżeli ktoś wybije szybę lub zostaje we wnętrzu pojazdu i zacznie się ruszać to czujniki to wykryją i wzbudzą syrenę alarmową. Jeżeli chcesz wyłączyć czujniki, to na słupku środkowym obok fotela kierowcy masz przycisk, który naciskasz przed zamknięciem, zamykasz auto i czujniki już nie są aktywne. Jeżeli teraz otworzysz auto i ponownie je zamkniesz to czujniki są już ponownie aktywne. A więc dezaktywacja przyciskiem na słupku działa tylko do 1-szego zamknięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sierko2 Zgłoś #6 Napisano 27 Grudnia 2010 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjohnyy5 Zgłoś #7 Napisano 21 Maja 2013 Witam. Chciałem podpiąć się pod temat,ostatnio podpiąłem VCDS aby profilaktycznie wykasować jakieś błędy które się pokażą i ku mojemu zdziwieniu pokazał się błąd którego wcześniej nie miałem: 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 -- No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 228818 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.18 Time: 19:09:12 00324 - Deactivate Vehicle Inclination Sensor Button (E360) 004 -- No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 228818 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.18 Time: 19:09:12 01147 - Luggage Compartment Lid Locking Motor (V120) 004 -- No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 228818 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.18 Time: 19:09:12 Był bym wdzięczny za jakieś wskazówki, od czego zacząć szukanie przyczyny tych błędów. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 21 Maja 2013 Wydaje mi się, że to wszystko jest na jednym bezpieczniku - sprawdź czy są całe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjohnyy5 Zgłoś #9 Napisano 26 Maja 2013 Nie orientujesz się który to bezpiecznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #10 Napisano 30 Maja 2013 Może się podepnę tutaj. Otóż jak mam taki problem że jak nacisnę ten przycisk od wyłączenia nadzoru na słupku w drzwiach to nic się nie dzieje, po zamknięciu auta nadal czujniki działają i po chwili wyłącza się alarm. Od czego zacząć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sikor65 Zgłoś #11 Napisano 16 Lipca 2013 Może się podepnę tutaj.Otóż jak mam taki problem że jak nacisnę ten przycisk od wyłączenia nadzoru na słupku w drzwiach to nic się nie dzieje, po zamknięciu auta nadal czujniki działają i po chwili wyłącza się alarm. Od czego zacząć? Mam ten sam problem może ma ktoś jakiś pomysł. W Vag-u nie ma żadnych błędów. Może to być wina uszkodzonego wyłącznika w słupku. Podobno po naciśnięciu powinien się zapalić na czerwono, ale niestety mój nie świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zabol Zgłoś #12 Napisano 27 Listopada 2013 To nie jest jednorazowe. To jest tak jak np. z kierunkami przy zamykaniu lub sygnale dźwiękowym przy zamykaniu/otwieraniu. Wpisujesz 0/1 i jest to ciągle aktywne.Jeżeli wyłączyłeś czujniki na kanale 05 to już nie są aktywne. Nie jestem pewien czy na pewno ten błąd powoduje uaktywnianie alarmu. Jeżeli czujniki są wyłączone to to nie powinno być powodem. W kanale 05 nie wyłączysz czujek dzisiaj to robiłem i bez względu czy w kanale 05 masz 0 czy 1 czujki działają. Ktoś ma inny sprawdzony patent. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strokers Zgłoś #13 Napisano 25 Lipca 2018 Temat się "urwał" a ja mam podobny problem - wciskanie przycisku kontroli wnętrza nie powoduje reakcji ... ktoś ma jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strokers Zgłoś #14 Napisano 20 Sierpnia 2018 nikt nie ma pomyslu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
