aneta25 Zgłoś #1 Napisano 9 Kwietnia 2010 Zauwazylam dzisiaj, ze klimatyzacja dziala dobrze tylko podczas jazdy, na postoju chlodzi srednio. Po podlaczeniu do komputera, temp z kratek srodkowego nawiewu wynosila 14 oC. Bylam w serwisie, powiedzieli, ze filterek do wymiany ok 50zl + nabicie 150 ale nie daja gwarancji ze sie poprawi. Czy ktos mial podobny problemik, ze klima dzialala dobrze podczas jazdy, a na postoju tak sobie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2010 A działa wentylator klimy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aneta25 Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2010 tak dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 9 Kwietnia 2010 tak dziala robilas samo diagnosytke klimatronica ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aneta25 Zgłoś #5 Napisano 9 Kwietnia 2010 tak, 444 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #6 Napisano 9 Kwietnia 2010 Nie widać skąd jesteś ale jest w Łodzi dobry serwis klimy, który ma duże zniżki dla forumowiczów, jest w dziale polecam, na ul. opalowa. A pracuje tam nasz forumowicz darko1. Może zapytaj na priv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #7 Napisano 9 Kwietnia 2010 (edytowane) tak, 444 kompresor jest sprawny ? masz klime pelna tz nabita ? popatrz na te tematy poszukaj moze znajdziesz podobny problem Klimatyzacja - Wszystko o klimatyzacji - Informacje Klimatyzacja - diagnostyka niesprawności układów sterowania klimatyzacji Klimatyzacja - kody Climatronic Klimatyzacja - dobry warsztat specjalistyczny w Warszawie Klimatyzacja - ustawienie temperatury poniżej 18°C Klimatyzacja - sprezarka klimatyzacji - problem Klimatyzacja - odgrzybianie klimatyzacji - instrukcja porady Klimatyzacja - załączanie sprężarki Klimatyzacja - opcja testowania climatronica Klimatyzacja - jakie są najlepsze ustawienia klimatyzacji Klimatyzacja - zamiana manualnej na climatronic Klimatyzacja - zamiana manualnej na climatronic Klimatyzacja - zmiana wyświetlania z Farenheitów-Celsiusze Klimatyzacja - problemy z ogrzewaniem Klimatyzacja - gdzieś wieje mi w środku? - nieszczelność Klimatyzacja - piszczy wentylator nawiewu - naprawa fotele podgrzewane - problem z podgrzewaniem foteli przednich nagrzewnica - szczegółowy opis wymiany Edytowane 9 Kwietnia 2010 przez wojta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aneta25 Zgłoś #8 Napisano 9 Kwietnia 2010 (edytowane) jestem z okolic waw, do lodzi troszke mam Koledzy a napiszceie mi, czy w fl'kach jest tak jak w wersji przed liftem, ze ten gruby przewod w podszybiu ma byc zimny, bo u mnie jest na odwrot tzn gruby ma normalna temp a cienki jest lodowaty. wojtek a jak mam sprawdzic, czy kompresor jest sprawny ? skoro klima dziala podczas jazdy to chyba jest sprawny ?Nie wiem rowniez czy mam nabita klime, bo nie wiem jak to sprawdzic Edytowane 9 Kwietnia 2010 przez aneta25 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #9 Napisano 9 Kwietnia 2010 jestem z okolic waw, do lodzi troszke mam Koledzy a napiszceie mi, czy w fl'kach jest tak jak w wersji przed liftem, ze ten gruby przewod w podszybiu ma byc zimny, bo u mnie jest na odwrot tzn gruby ma normalna temp a cienki jest lodowaty. wojtek a jak mam sprawdzic, czy kompresor jest sprawny ? skoro klima dziala podczas jazdy to chyba jest sprawny ?Nie wiem rowniez czy mam nabita klime, bo nie wiem jak to sprawdzic Klimatyzacja - dobry warsztat specjalistyczny w Warszawie moze popatrz na ten temat i podjedz do kogos ciezko zrobic cos na odleglosc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ninja Zgłoś #10 Napisano 10 Kwietnia 2010 jestem z okolic waw, do lodzi troszke mam Koledzy a napiszceie mi, czy w fl'kach jest tak jak w wersji przed liftem, ze ten gruby przewod w podszybiu ma byc zimny, bo u mnie jest na odwrot tzn gruby ma normalna temp a cienki jest lodowaty. wojtek a jak mam sprawdzic, czy kompresor jest sprawny ? skoro klima dziala podczas jazdy to chyba jest sprawny ?Nie wiem rowniez czy mam nabita klime, bo nie wiem jak to sprawdzic W fl'kach, w wersji przed liftem jak i w kazdym innym samochodzie jest tak ze strona niskiego cisnienia (gruby przewod) bedzie chlodniejsza od strony wysokiego cisnienia (cienszy przewod). Masz problem z cisnieniami i przyczyn moze byc wiele - od niskiego stanu czynnika, poprzez zapchana dysze rozprezna, osuszacz do wymiany, jakakolwiek inna niedroznosc w ukladzie, az po awarie kompresora. Autotest climatronica takich rzeczy nie wykaze a z nawiewow wciaz bedzie lecialo cieple powietrze. Musisz pojechac do dobrego serwisu specjalizujacego sie w naprawach klimatyzacji bo tutaj mozemy Ci ewentualnie podsunac kilka pomyslow ale sama pod domem i tak niewiele zdzialasz. Niedaleko Auchan w Piasecznie jest dobry punkt, zajmuja sie tylko i wylacznie klimatyzacja, ja mialem podobne problemy i wywalilem kupe kasy na roznych "szpecow" zanim w koncu trafilem do nich i mi pomogli: http://www.klimacar.pl/kontakt.html Nie wiem czy to daleko dla Ciebie ale warto sie tam przejechac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #11 Napisano 16 Kwietnia 2010 strona niskiego cisnienia (gruby przewod) bedzie chlodniejsza od strony wysokiego cisnienia (cienszy przewod). u mnie wygląda to tak: Cienki przewód od zaworu rozprężnego (??) w stronę parownika jest lodowaty, grubszy przewód jest normalnej temperatury. Czy tak powinno być ? Czy w paskach mamy dyszę, czy zawór rozprężny ? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=122970#post122970 tutaj też ktoś pisał, że cienka jest zimniejsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #12 Napisano 16 Kwietnia 2010 Cienki przewód od zaworu rozprężnego (??) w stronę parownika jest lodowaty, grubszy przewód jest normalnej temperatury. Czy tak powinno być ?Czy w paskach mamy dyszę, czy zawór rozprężny ? Cienka rurka jest zimna wynika to z rozprężania czynnika chłodzącego za zaworem rozprężnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ninja Zgłoś #13 Napisano 21 Kwietnia 2010 Tak, ja pomylilem rurki, moj blad Ta za zaworem rozpreznym, czyli cienka bedzie zimna, kmalinek ma racje. Dysza = zawor, roznie to ludzie sobie nazywaja, funkcja ta sama. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #14 Napisano 21 Kwietnia 2010 Miałem identycznie, winny był uszkodzony wentylator od klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
