Gość piotrekli76
Ustawienie Wersji językowej tekstów informacyjnych na panelu
Gość piotrekli76
Witam.
mam pytanko. posiadam Passacika 1.8 20v angielska wersja i caly problem ze komputer pokazuje wszystkie wskazania dotyczace spalania w galonach/mile i predkosci w milach/h.Jest to zrozumiale gdyz jest to wersja wyspiarska. tutaj moje pytanie - czy mozliwa jest zmiana sposobu obliczania w komputerze na litry/km i km/h?
dziekuje za oporady
Gość hha
Przejście na Climatroniku z Farenheitów na Celsiusze i odwrotnie następuje w bardzo banalny sposób. Nacisnąć trzeba jednocześnie przyciski AUTO i ECON. Tak parę razy to za każdym razem przejdziecie z F<-->C i z C<-->F
Proste co?
HHA
Gość piotrekli76
:grin: dziekuje za porady lecz czy mozecie powiedziec jak moge przestawic wyswietlanie komputera na "europa standard"? zegarow zmieniac nie bede gdyz mam tam podzialke zarowno w milach/h jak i w km/h. chodzi mi tylko o przestawienie komputera
thnx :roll:
Ustawienie Wersji językowej tekstów informacyjnych dla kierowcy
Wersje językowe tekstów informacyjnych dla kierowcy,
(można dopasować tylko dla odmiany zestawu wskaźników Highline)
- za pomocą VAG :583:
1. Pierwszy sposób:
[17] "Instruments" (Zestaw wskaźników)
[10 – Dopasowanie]
Podać numer kanału - [Kanał 04]
Kanał 4 - Dopasowanie 1
Podać wartość dopasowania "00002"
Kanał 4 - Dopasowanie 2
(wyświetli się monit?) Czy zapamietać zmienioną wartość? - "potwierdzić" TAK
- Zmieniona wartość została zapamietana
W celu wprowadzenia angielskiej wersji językowej, tzn. kodowanie 2.
Podać 00002.
Tabela kodów
00001 niemiecka
00002 angielska
00003 francuska
00004 włoska
00005 hiszpańska
00006 portugalska
00008 czeska
Wskazówki:
- Na wyświetlaczu pojawi się tylko ostatnia cyfra pięciocyfrowego oznaczenia kodowego aktualnej wersji językowej (np. 1 dla języka niemieckiego).
- Po podaniu nieprawidłowej wartości kodu, funkcja dopasowania musi zostać zakończona, a wprowadzenie prawidłowego kodu należy przeprowadzić przez ponowną realizację funkcji 10 – „Dopasowanie”.
- W tym momencie można kolejnymi krokami, za pomocą przycisków testera usterek wprowadzić żądaną wartość lub bezpośrednio, przez podanie wszystkich cyfr kodu.
2. Drugi sposób:
[07 - kodowanie]
(spisujemy numer jaki posiadamy tak na wszelki wypadek i teraz sobie zmieniamy)
XXXXX kody wyposażenia
01XXX sygnalizacja okładzi hamulca
02XXX sygnalizacja zapietych pasów
04XXX płyn w spryskiwaczu
16XXX uaktywnienie nawigacji
XXXXX kody obszarów (czyli to czy ma pokazywac w milach czy km)
XX0XX Niemcy
XX1XX Europa
XX2XX USA
XX3XX Kanada
XX4XX Anglia itd.
XXXXX ilość cylindrów dla komputera
XXX4X 4 cylindry
XXX5X 5 cylindrów
XXX6X 6 cylindrów
XXXXX kody impulsów odległości
XXXX1 4358
XXXX2 3538
XXXX3 4146
to pozostawiamy bez zmian (Europa 2)
Dla aut z USA to włacza się biper otwartych drzwi
(słychać modulowany sygnał dźwiękowy)
Tak, bylo o tym wiele wiele razy - poszukaj postow o climatronicu. Jest nawet jeden przyklejony w dziale ogolny w technicznym.
Gość kri100v
2. Drugi sposób:
[07 - kodowanie]
Odkopuje suchara.
- jakie jeszcze sygnalizacje np: 08, 32?
- moj numer to 05415 tzn mam 01 i 04? Gdybym chcial sygnalizacje niezapietych pasow musialbym zmienic na 07415?
a u mnie niestety nie działa kontrola zapięcia pasów choć kontrolka na chwile się zapala a później gaśnie, nie działa również kontrola okładzin hamulca, kontrolka sie zapala z sygnałem dźwiękowym i już nie gaśnie. U mnie wygląda to tak
zastanawia mnie jeszcze ostatnia pozycja "diesel engine". Za wiele opcji do wyboru to ja nie mam :(
No bo nie masz na wyposażeniu czujników zapięcia pasów i czujników zużycia klocków dlatego Ci teraz się stale kontrolka świeci. Musisz ją zdezaktywować, a kontrolkę pasów możesz zostawić, przynajmniej będzie przypominać.
Gość dmm1
Czy ktoś może podesłać tłumaczenie poleceń z niemieckiego na polski jakie wyświetla komputer?
Gość dominik-k1
Chciałem zmienić język w komputerze pokladowym z franuskiego na polski w swoim passacie z 2001 roku. Znajomy chciał kiedyś mi zmienić ale trza było wpisać jakiś kod.
Ostatnio zmieniałem jęz. komunikatów w serwisie z francuskiego na niemiecki (w gratisie ;-)) - polskiej wersji z tego co wiem nie ma, dopiero w B6.
Odnośnie tłumaczenia komunikatów to poszukajcie na forum - już o tym było.
Edytowane przez Wiking
Nie ma polskiego. Masz do wyboru niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski i czeski.
Powiedzcie mi bo nie rozumiem jak mam przekodwać licznik, aby działała sygnalizacja okładzin i spryskiwaczy?
mam po kolei wpisywać? czy tylko mogę jedną opcję wybrać.
Post nr. 4 w tym temacie.
Gość dominik-k1
znajomy mechanik powiedział mi, że widział w passatach b5 polskie język komputera pokładowego. czy ktoś ma polski język w passacie
To zmien znajomego mechanika!! Takie rzeczy to tylko ... w Erze!! Ehhh... W Passatach B5 i B5FL komunikatow w jezyku polskim NIE MA!!
Peace....
Czy w b5 (werjsa highline) już z niebieskim podświetleniem da rade zmienić wzkazania na galony/mile i w mile/h?
4 post.............
czy tego INSTRUMENTS sa jeszcze jakies inne opcje czy tylko to co podaliscie
Panowie i Panie, czy macie podobną rozpiskę jak 4. post, ale dla innych modułów. Dokładniej chodzi mi o moduł komfortu? Jeśli tak to prosiłbym o podanie tego.
Dzięki Jjacekkx , o to mi chodziło.
Edytowane przez ziomal-stm
