poldeczek1 Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2010 Witam czy w naszych paskach jest oswietlenie nog bo gdzies mi sie obilo ze jest. Jesli jest to jak sie włącza bo u mnie nie swieci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 2 Kwietnia 2010 Jest jak się dorobi. A lampki masz apropo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #3 Napisano 2 Kwietnia 2010 jest cos co przypomina lampki takie male prostokątne wyglada jak swiatelko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommedia1 Zgłoś #4 Napisano 2 Kwietnia 2010 najpierw sprawdz żarówki jezeli nie pomoże to sprawdz czy zapalajha sie lampki doswietlania pod drzwiami powinny włanczac sie razem , problem może byc w mikrostikach w zamkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #5 Napisano 2 Kwietnia 2010 no wlasnie w dole drzwi tez sa lamki ktore nie swiecą a chyba powinny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #6 Napisano 2 Kwietnia 2010 to możesz miej walnięty mikro styk a jak drzwi otworzysz to na górze się lampka świeci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #7 Napisano 2 Kwietnia 2010 U mnie jest i włącza się po otwarciu drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #8 Napisano 2 Kwietnia 2010 (edytowane) najłatwiej można to sprawdzić w ten sposób ze do zamka idzie wtyczka z kilkoma kablami możesz spróbować nakłuwać po kolej delikatnie każdy przewód podając mase i patrzyć czy lampki się włączają czy nie bo wszystko jest masą sterowane. także jak byś tą lampkę rozebrał to na obu przewodach będzie plus Edytowane 2 Kwietnia 2010 przez Cinek668 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #9 Napisano 2 Kwietnia 2010 jezeli nie świeci ci w żadnych drzwiach moze to byc modułkomfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #10 Napisano 2 Kwietnia 2010 może być też najpierw sprawdź tak. ja miałem podobny przypadek w superbie ze po otwarciu drzwi nie zapalało się we wnętrzu światło i był spalony komfort ponieważ prawe lusterko miało zwarcie ponieważ jak odciąłem przewód co szedł od komfortu do podświetlenia i wpiąłem amperomierz to brało 16A!!! tylko ze wcześniej nie wiedząc o tym założyłem nowy komfort i tez się spalił ale naprawiłem obydwa bo tylko na płytce modułu przepaliło Ścieszka ale ja połączyłem i działają obydwa ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:58 ---------- najlepszy był by schemat tego podświetlenia całego to by można lepiej przyczyny szukać ale niestety dostępu nie mam mam tylko do SKODY wiec mile widziany schemat ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:02 ---------- a i dodam do tamtego ze zwarcie było w lusterku ponieważ te diody co są pod lusterkiem miały zwarcie i one komfort spaliły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #11 Napisano 2 Kwietnia 2010 Powiem tak oswietlenie wnetrza dziala prawidlowo swiatelko pod nogami jest tylko od kierowcy zaraz obok zlącza diagnostycznego i ono nie swieci a jeszcze jedno czy te po srodku w drzwiach na dole (czerwone) powinny tez swiecic czy to są tylko odblaski? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #12 Napisano 2 Kwietnia 2010 mnie sie wydaje ze powinny świecić weź mały śrubokręcik i podważ lekko to sam zobaczysz i w tych pod nogami zobacz czy są jakieś kable i żarówki i tam powinny iść dwa przewody jak na jeden podasz masę oddzielna ma ona zaświecić ta lampka i wtedy trzeba po przewodach iść i sprawdzić złącza na lewym słupku czy nie są zielone albo naderwane bo sygnał otwarcia drzwi będzie z zamka szedł żeby się włączyły i zgasły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #13 Napisano 2 Kwietnia 2010 mozna je wyjąc i sprawdzic czy masz instalacje czy to tylko odblask mocowana jest na zatrzaskach i latwo ja wymatowac w nie ktorych wersjach nie bylo podswietlen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #14 Napisano 2 Kwietnia 2010 nic inne ci nie doradzę bo nie mam schematu tego niestety ;/ ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ---------- najpierw sprawdź czy to odblask czy lampka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #15 Napisano 4 Kwietnia 2010 interior foot light is easy to made. you just need to plug one wire inside Bordnetz. this is ( + wire ) than you just plug - wire to any earth point inside car. In VCDS you just turn it ON in long coding calculator . that is everything . I plug there LED STRIP. Than you can have lot of light as I have look on this : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #16 Napisano 5 Kwietnia 2010 w wersji Comfort w tapicerce jest tylko odblask, brak doprowadzenia instalacji do oświetlenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #17 Napisano 5 Kwietnia 2010 it is in all version . just blank place. If you didn't pay for it you haven't it. Than If you want it you need to follow my guide. and than you'll have it. i have blank place TOO now it is different. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartonero Zgłoś #18 Napisano 6 Kwietnia 2010 Właśnie, mam wersje comfort 2010r. . Czy powinny się świecić lampki w drzwiach czy to tylko odblaski bo juz sam nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyzo Zgłoś #19 Napisano 6 Kwietnia 2010 podswietlanie w lusterku powinno byc w kazdym pasku?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teddybar Zgłoś #20 Napisano 6 Kwietnia 2010 podswietlanie w lusterku powinno byc w kazdym pasku?? Nie. Jest to dodatkowa opcja, tak jak podświetlenie w drzwiach czy przestrzeni nóg itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
