zaba-30
Aktywacja radaru dystansu (ACC) w tempomacie passat b6
Serdecznie wszystkich Witam!
Znalezione w sieci:
Hamowanie przed pojazdem nie poruszającym sie (np. korek):
Nagłe hamowanie samochodu (ten sam filmik inna sekunda):
Może można to poprawić ? (konfiguracja sterownika?) zwiększając tę siłe hamowania ?
Pozdrawiam !
Rozgryzłem ACC. Niestety nie każdemu będzie dane. Prosta przyczyna? Silnik.
Istnieją dwa systemy ACC do 2008 i po 2008 roku. Do 2008 proste po 2008 z Front Assist czyli potrafi wychamować do zera itp.
Dla silników diesla na PD tylko jeśli jest skrzynia DSG!
Dla silników CR zarówno manual jak i DSG.
System Start & Stop nie jest wymagany mimo tego, że czasem się takie głupoty czyta.
Musi być już tempomat i minimum biały licznik! Z czerwonymi też niby działa ale ...
Pompy ABS:
2007: 3C0 907 567 B
2008: E i L
2009: Q i R
2010: AG
To są posegregowane w/g rocznika wszystkie obsługujące ACC
Teraz radary. Albo z funkcją Front Assist albo bez:
3C0 907 567
Bez z literką: E H L
Z LA z literką: G J K M
Teraz Gateway: B D G K P N Q
Wymagane części:
1x - 3C0 971 206 wiązka ACC (można kupić czasem z radarem)
lub
1x - 1J0 973 715
3x - 000 979 019 E
4x - 3C0 972 841
6x - 3C0 972 741
1x - 000 979 009 E
3x - 3C0 907 179 A - uchwyt czujnika
3x - 3C0 907 179 B - uchwyt czujnika
1x - 3C0 853 601 JZA - Logo w atrape
1x - 3C0 853 347 RYP - adapter dla Highlina w atrape
1x - 3C0 941 379A - uchwyt do montażu dodatkowych przekaźników
1x - 443 937 527 - podstawka przekaźnika
1x - 3C0 951 253A - przekaźnik ACC
Kable do podpięcia masy sygnału itp.
1x - 000 979 114
1x - 000 979 135 E
1x - 000 979 133 E
3x - 000 979 021 EA
1x - 000 979 987 - 10 m kabla CAN
1x - Manetka z ACC 3C0 953 507 CR
1x - N 907 991 02 - śruba kierownicy nie wiem po co ale piszą, że może się przydać. W/g nich po zdjęci za każdym razem zakład się nową. Bo tamta się może poluzować.
sprawdź Twój opis bo są w nim błędy
Bimbasz jesli sa to mnie popraw. Chyba ze tyczy to ortografii. Twoja lakoniczna odpowiedz nic do tematu nie wniosła.
wniosła dużo, bo chcąc założyć ACC po Twoim wpisie nie ma opcji jego założenia
a co z benzynami? bez DSG też uda się uruchomić?
ma to jakieś znaczenie po 2008 roku czy ważna jest tylko pompa ABS?
a ja mam pytanie czy poza tym, że jest to przedruk z motor-talk.de, to ktoś próbował to wogóle założyć?
dwóch łodziaków się na forum spotkało i się człowiek już niczego nie dowie ;)
'get to the point' Bimbasz, dlaczego po opisie Benia nie da się podpiąć działającego radaru???
kolejny tajemniczy don pedro na forum ;)
Z tego co wiem, to i do 1.9 105 KM można wstawić ACC.
Koledzy chce pomoc a wy co. O benzynie nie pisalem bo nie wiem. Potwierdzenie jest o dieslach. Podobno w benzynach mozna ale nie we wszystkich. Lista czesci i informacje sa prawidlowe.
Bimbasz twój ruch ;) pisz człowieku, bo w tym miesiącu miałem robić!
tyle tych radarów na allegro, że szkoda, żeby się marnowały ;)
BeniO bez nerwów, dobra robota, mnie się przyda widzę, niech ten co mieszka "w środku PL" (może Piątek? geometryczny środek Polski, hehe) wyklaruje o co biega!
Pompy ABS:
2007: 3C0 907 567 B
3C0 907 567
Panowie, czy tylko ja to zauważyłem (i pewnie Bimbasz), że w opisie Piotra pompa ABS i radar mają taki sam numer (nie licząc liter na końcu)?
Bartłomiej, to o nie Piątek chodzi:)
No 3C0 907 567 to radar i nie chce być inaczej
pompa to chyba 3C0 614 095 i 109
od samego początku piszę że ten opis jest niepoprawny
Tak to już jest jak się przeklepuje bezwładnie z innego źródła
Panowie pytanko odnośnie znaczk czy musi być zmieniony do ACC czy moze zostac stary prosił bym o odpowiedz :hmm
Musi byc inny. Specjalny gladki pod radar.
ok dzieki a numerek tego emblematu mogł bym prosić.
3c0 853 601 a jza
Koledzy czytam foru i mam pytanko jak się spisuje to ACC na manualu w pasku ???
Tak że tylko prawa noga ci odpoczywa, więc jak nie jesteś kuternogą to sobie możesz śmiało odpuścić.
Chociaż na autostradzie jak trzymasz się kogoś bez redukcji biegów tj. tylko w zakresie prędkości najwyższego biegu to może jeszcze ujdzie.
Policz wszystko i zobaczy czy ci się opłaca taki bajer w manualu. Chyba nawet fabryka nie daje możliwości wpakowania ACC do manualnych skrzyń biegów, mimo jako takiej możliwości technicznych.
