tgrz Zgłoś #81 Napisano 6 Maja 2013 Serdecznie wszystkich Witam! Znalezione w sieci: Hamowanie przed pojazdem nie poruszającym sie (np. korek): Nagłe hamowanie samochodu (ten sam filmik inna sekunda): Może można to poprawić ? (konfiguracja sterownika?) zwiększając tę siłe hamowania ? Pozdrawiam ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #82 Napisano 16 Lipca 2013 Rozgryzłem ACC. Niestety nie każdemu będzie dane. Prosta przyczyna? Silnik. Istnieją dwa systemy ACC do 2008 i po 2008 roku. Do 2008 proste po 2008 z Front Assist czyli potrafi wychamować do zera itp. Dla silników diesla na PD tylko jeśli jest skrzynia DSG! Dla silników CR zarówno manual jak i DSG. System Start & Stop nie jest wymagany mimo tego, że czasem się takie głupoty czyta. Musi być już tempomat i minimum biały licznik! Z czerwonymi też niby działa ale ... Pompy ABS: 2007: 3C0 907 567 B 2008: E i L 2009: Q i R 2010: AG To są posegregowane w/g rocznika wszystkie obsługujące ACC Teraz radary. Albo z funkcją Front Assist albo bez: 3C0 907 567 Bez z literką: E H L Z LA z literką: G J K M Teraz Gateway: B D G K P N Q Wymagane części: 1x - 3C0 971 206 wiązka ACC (można kupić czasem z radarem) lub 1x - 1J0 973 715 3x - 000 979 019 E 4x - 3C0 972 841 6x - 3C0 972 741 1x - 000 979 009 E 3x - 3C0 907 179 A - uchwyt czujnika 3x - 3C0 907 179 B - uchwyt czujnika 1x - 3C0 853 601 JZA - Logo w atrape 1x - 3C0 853 347 RYP - adapter dla Highlina w atrape 1x - 3C0 941 379A - uchwyt do montażu dodatkowych przekaźników 1x - 443 937 527 - podstawka przekaźnika 1x - 3C0 951 253A - przekaźnik ACC Kable do podpięcia masy sygnału itp. 1x - 000 979 114 1x - 000 979 135 E 1x - 000 979 133 E 3x - 000 979 021 EA 1x - 000 979 987 - 10 m kabla CAN 1x - Manetka z ACC 3C0 953 507 CR 1x - N 907 991 02 - śruba kierownicy nie wiem po co ale piszą, że może się przydać. W/g nich po zdjęci za każdym razem zakład się nową. Bo tamta się może poluzować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #83 Napisano 16 Lipca 2013 Rozgryzłem ACC. Niestety nie każdemu będzie dane. Prosta przyczyna? Silnik. sprawdź Twój opis bo są w nim błędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #84 Napisano 16 Lipca 2013 Bimbasz jesli sa to mnie popraw. Chyba ze tyczy to ortografii. Twoja lakoniczna odpowiedz nic do tematu nie wniosła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #85 Napisano 16 Lipca 2013 Twoja lakoniczna odpowiedz nic do tematu nie wniosła. wniosła dużo, bo chcąc założyć ACC po Twoim wpisie nie ma opcji jego założenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
El Zygmunto Zgłoś #86 Napisano 16 Lipca 2013 Dla silników diesla na PD tylko jeśli jest skrzynia DSG!Dla silników CR zarówno manual jak i DSG. System Start & Stop nie jest wymagany mimo tego, że czasem się takie głupoty czyta. Musi być już tempomat i minimum biały licznik! Z czerwonymi też niby działa ale ... a co z benzynami? bez DSG też uda się uruchomić? ma to jakieś znaczenie po 2008 roku czy ważna jest tylko pompa ABS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #87 Napisano 16 Lipca 2013 a ja mam pytanie czy poza tym, że jest to przedruk z motor-talk.de, to ktoś próbował to wogóle założyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #88 Napisano 16 Lipca 2013 dwóch łodziaków się na forum spotkało i się człowiek już niczego nie dowie 'get to the point' Bimbasz, dlaczego po opisie Benia nie da się podpiąć działającego radaru??? kolejny tajemniczy don pedro na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damor3 Zgłoś #89 Napisano 16 Lipca 2013 Z tego co wiem, to i do 1.9 105 KM można wstawić ACC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #90 Napisano 16 Lipca 2013 Koledzy chce pomoc a wy co. O benzynie nie pisalem bo nie wiem. Potwierdzenie jest o dieslach. Podobno w benzynach mozna ale nie we wszystkich. Lista czesci i informacje sa prawidlowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #91 Napisano 16 Lipca 2013 Bimbasz twój ruch pisz człowieku, bo w tym miesiącu miałem robić! tyle tych radarów na allegro, że szkoda, żeby się marnowały BeniO bez nerwów, dobra robota, mnie się przyda widzę, niech ten co mieszka "w środku PL" (może Piątek? geometryczny środek Polski, hehe) wyklaruje o co biega! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #92 Napisano 18 Lipca 2013 Pompy ABS:2007: 3C0 907 567 B Teraz radary. Albo z funkcją Front Assist albo bez: 3C0 907 567 Bez z literką: E H L Z LA z literką: G J K M Panowie, czy tylko ja to zauważyłem (i pewnie Bimbasz), że w opisie Piotra pompa ABS i radar mają taki sam numer (nie licząc liter na końcu)? Bartłomiej, to o nie Piątek chodzi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #93 Napisano 18 Lipca 2013 No 3C0 907 567 to radar i nie chce być inaczej pompa to chyba 3C0 614 095 i 109 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #94 Napisano 18 Lipca 2013 Panowie, czy tylko ja to zauważyłem (i pewnie Bimbasz), że w opisie Piotra pompa ABS i radar mają taki sam numer od samego początku piszę że ten opis jest niepoprawny Lista czesci i informacje sa prawidlowe. Tak to już jest jak się przeklepuje bezwładnie z innego źródła że jest to przedruk z motor-talk.de Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magi_exe Zgłoś #95 Napisano 29 Października 2013 Panowie pytanko odnośnie znaczk czy musi być zmieniony do ACC czy moze zostac stary prosił bym o odpowiedz :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #96 Napisano 29 Października 2013 Musi byc inny. Specjalny gladki pod radar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magi_exe Zgłoś #97 Napisano 29 Października 2013 ok dzieki a numerek tego emblematu mogł bym prosić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #98 Napisano 29 Października 2013 a numerek tego emblematu mogł bym prosić. 3c0 853 601 a jza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magi_exe Zgłoś #99 Napisano 30 Października 2013 Koledzy czytam foru i mam pytanko jak się spisuje to ACC na manualu w pasku ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #100 Napisano 30 Października 2013 Tak że tylko prawa noga ci odpoczywa, więc jak nie jesteś kuternogą to sobie możesz śmiało odpuścić. Chociaż na autostradzie jak trzymasz się kogoś bez redukcji biegów tj. tylko w zakresie prędkości najwyższego biegu to może jeszcze ujdzie. Policz wszystko i zobaczy czy ci się opłaca taki bajer w manualu. Chyba nawet fabryka nie daje możliwości wpakowania ACC do manualnych skrzyń biegów, mimo jako takiej możliwości technicznych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
