Michal1980
Jak zdjac zapieczone kolo?
OK, kolo zdjete, "browary" przyznane;) A pukalo wlasnie kolo o wczoraj jak zanosilem trzy kola do piwnicy to to jedno przykrecilem tylko palcami bo mialem zamiar jeszcze z nim powalczyc ale juz mi sie nie chcialo, wiec dzis pozniej zaczelo pukac.
Miałem ten sam problem.
Duży młot... i mało się zawieszenie nie rozleciało od tych uderzeń.
Reasumując!
Zdecydowanie najlepszym sposobem jest:
poluzowanie śrub zapieczonego koła tak żeby odstawały jakieś 1 - 2mm
następnie bujnąć autem na 1-biegu/wstecznym i mocno zahamować.
Warto otworzyć okno i słuchać czy koło już odpuściło.
Nie warto rąbać jakimiś młotami w koła - szkoda felg, opon i zawieszenia.
Edytowane przez Barth
Może to nie jest sposób ale po 2 zimach zawsze to samo koło prze..nie zapieczone i ciężko było je zdjąć - po drugim razie zmieniłem felgę i tej zimy już po problemie (więc polecam jeśli problem występuje z jedną felgą to można ją obejrzeć czy nie jest po naszych pięknych dziurach kwadratowa albo krzywa) a co do zdjęcia koła to ja grzałem opalarką okolice osadzenia felgi i poszło 2 razy :D
[quote name=R.O.o.S.]a co do zdjęcia koła to ja grzałem opalarką okolice osadzenia felgi i poszło 2 razy
Stanowczo odradzam stosowanie palników/opalarek w przypadku
elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo...
Też odradzam tą opcję...To tak jak by ktoś specjalnie podgrzewał łożysko :) Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wspomniany czujnik biologiczny (czyt.MŁOTEK :lol )
zalozyc klucz i podjechac do przodu lucz oprze sie o podloge a jak juz odkrecicie kolo to wyczyscic gwinty i piaste po czyszczeniu zastosowac paste miedziowa na piste i felge nie na gwinty ! sruby przykrecac z czuciem ale nie z takim jak ma pudzian i zapewniam ze kolo za kazdym razem bedzie sie lekko odkrecac pasta miedziowa ogranicza dostep wilgoci od dolu gwintu i kola za kazdym razem lekko sie odkrecaja
Edytowane przez wojta
Jak nie mogłem zdjąć tarczy metodą młotkową to polałem pomiędzy tarcze a piastę rozpuszczalnik lub benzynę ekstrakcyjną zeszła sama :) Tak zrobiłem w TOURANie :)
Jak nie mogę zdjąć koła to przykręcam 2-3 śruby nie do końca (zostawiam mały luz) i jazda przód tył :) Tylko tu proponuję drugą osobę aby spojrzała na koło podczas takich manewrów :)
Jak już zdejmiecie koło to warto przesmarować piastę miedzianem :) W ten sposób macie na jakiś czas spokój :)
paste magnezowa
Miedziową ;)
Prosty,aczkolwiek skuteczny sposób.
W ciężarówkach robi się tak z bliźniakami na osi napędowej. Zwłaszcza w wywrotkach ze żwirowni gdzie czasami nawet to nie pomaga - tak mocno potrafią być felgi "zrośnięte" z piastą. Przy tym zdjęcie zapieczonego koła z osobówki to tylko "degustacja".
W takim porównaniu to jak najbardziej ;) Czasem wystarczy mocniej kopnąć i koło elegancko schodzi :)
następnym razem spróbuje podanych metod :D ale kopanie walenie młotem nic nie dawało a podgrzanie felgi moim zdaniem nie powinno uszkodzić łożyska (w moim przypadku było to koło tylne), przecież podczas jazdy felgi tak samo się nagrzewają od hamowania i przez to przede wszystkim się zapiekają. owszem palnikiem bym tego nie robił bo to żywy ogień ale opalarka nie spieka felgi tak od razu - po 2 takich zabiegach jeżdżę dalej i łożysko działa dalej
pozdro
R.O.o.S. miałem to samo przy pierwszej wizycie po zakupie passka w serwisie na wymianę opon :) Nie mogli zdjąć tylnego prawego koła :) Nie wiem co oni zrobili wiem chyba z godzinę zmieniali jedno koło :) i później z uśmiechem oddali auto.
Od wizyty u nich zawsze koła zdejmę :) Z tym, że co wymianę czyszczę i smaruje miedzianem :)
Edytowane przez lukisio
Nie ma co się zastanawiać, najlepszy sprawdzony wspomniany już
sposób to poluzować śruby - na jedynce bujnąć i dać po heblach.
Oczywiście po zdjęciu felgi warto oczyścić mocowanie, żeby
nie było problemu przy następnej zmianie.
Raz dwa i gotowe :)
Żadnych młotów...
felge oczyscilem i osadzenie tez a potem posmarowałem i teraz koło schodzi leciutko tj w tym sezonie wszystkie 4 zeszły bez problemu ;)
W passku, tej wiosny nie wystarczyło hamować aby puściły, trzeba było pojeździć boczarami. W Ibizie trzeba było zdejmować bęben i dopiero potem wybić go z felgi.
witam!!
chciałem ostatnio zdjęć felgę i 3 śruby są zjechane. jest jakiś sposób aby je odkręcić??
witam!!
miałem podobny problem, podjechałem do znajomego wzięliśmy jakieś 3 nakrętki i przyspawaliśmy do śrub potem klucz do odkręcania i na szczęście puściły :)
Dopiszę się i ja. Jako mechanik często potrzebowałem zdjąć koło oczywiście zrośnięte z piastą, zawsze ale to zawsze pomaga jeden sposób - bierzesz drugie koło i z zamachem "spod spódnicy" uderzasz w bok koła na aucie. Za 2-3 razem zawsze odchodzi i nic się nie uszkodzi ponieważ uderzamy gumą a nie młotkiem itp. :)
Polecam użyć dobry ściągacz do kół pasowych. Pod łapki ściągacza podłożyć kawałek klocka drewnianego aby alusa nie porysować itp i koło elegancko wyskakuje.:marecek
Ja ostatnio w golfie miałem po zimie zapieczone 4 koła, masakra jakaś. Na wulkanizacji młotki,ściągacze nie dawały rady. Padł nawet pomysł odpalenia palnika i podgrzanie felgi. Ktoś wpadł na pomysł Coca-Cola 4l zimnej coli (po litrze na koło) 20min "przegryzania" i koła w końcu zeszły z auta. Piszę o tym bo gdybym nie widział to raczej bym nie uwierzył. Tonący brzytwy się chwyta. Pzdr
