The_Saint Zgłoś #101 Napisano 28 Marca 2019 A czemu dwa razy? 10 godzin temu, dartroom napisał: Luk ma jeszcze taka wade, ze jest zrobiona z roznych materiałów, jak sie rozgrzeje to czesto jest tak, ze leje sie z niej ropa. Wymiana uszczelek pomiedzy segmentami pompy czesto nic nie daje. Mi tak luk ciekl ze zniszczyl zala wiązkę od czujnika temperatury. No właśnie moja po takim już sporym przebiegu nie cieknie, jedynie ten j@b@ny króciec. Dają rok gwarancji więc mnie to kusi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #102 Napisano 29 Marca 2019 1 godzinę temu, The_Saint napisał: A czemu dwa razy? Raz zaraz po tym jak kupiłem auto. Pompa była tradycyjnie zużyta i wymieniłem na używkę Boscha. Drugi raz jak wymieniłem tą używkę Boscha na nówkę Boscha bo nie mogłem rozgryźć, czemu hamulce działają mi w kratkę jakby pompa świrowała. Przyczyna nie leżała w pompie ale zostawiłem ją. Jak będę złomował grata to ją wykręcę i sprzedam za dobry hajs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #103 Napisano 14 Kwietnia 2019 @The_Saint kupiłeś tą pompę z aukcji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #104 Napisano 15 Kwietnia 2019 Tak, założyłem nawet, hamulec jest, nic więcej na razie nie powiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #105 Napisano 25 Sierpnia 2022 Witam mam pytanie odnośnie pompy bosch 038 145 209 M czy tylko do wymiany jest ta metalowa uszczelka o tym num. 038145215 czy są jeazcze jakieś inne uszczelki do wymiany bo na allegro jest tego mnóstwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
