keller
Zamienniki pompy vacuum tandem bosch nr 038 145 209 C
Sprawdzałeś korekcje pompowtryskiwaczy i BIP-y?
Znajomy mechanik miał podobny problem, po wymianie rozrządu silnik zapalał i pracował tylko z samostartem. Okazało się iż podczas poprzedniej wymiany rozrządu ktoś przestawił rozrząd o jeden ząbek a skorygował to kołem na wałku rozrządu. Silnik pracował ale kontrolka silnika się świeciła, błąd czujnika wałka rozrządu. Auto przejeździło tak do kolejnej wymiany i trafiło do znajomego.
Po skorygowaniu o jeden ząbek problem ustąpił.
Hmmm zacznę od tego że nie mam pojęcia jak to sprawdzić. W serwisie sprawdzali i żadnycg błędów nie było. A rozrząd wymieniany dobre 3 czy 4 miesiące temu. Możliwe żeby dopiero teraz to spowodowało te problemy? Możesz dać jakiś link z opisem jak sprawdzić pompki?
Cześć, aktualnie mam a w zasadzie miałem pompę 038145209A, czy taka będzie pasowała, bo wygląd troszkę się różni - uszczelki.
http://allegro.pl/pompa-podcisnienia-vw-jetta-fox-audi-a2-038145209m-i4649403303.html oznaczenie z końcówką Q lub M ??
Dzięki za odpowiedź.
Edytowane przez seven
Będzie, tylko czemu taka droga :o 350 za używkę? Ja bym tyle nie dał. A po drugie ktoś na forum pisał ( może i w tym temacie, ale nie pamiętam) , że pompy z końcówką A są najlepsze, więc może takiej szukaj.
Jeżeli to prawda, to pompkę z literą A mam za 150zł, ale właśnie gdzieś czytałem, że im wyższa litera tym lepsza - poprawione błędy i Boscha. Obyś miał rację :) ...
Dzięki.
Kolego nie wprowadzaj w błąd, nie dalej jak stronę wcześniej dev14 pisał że pompy z końcówką A są najstarsze i wadliwe. I tak właśnie jest pompy z końcówką A są produkcji LUK-a, która ma wadliwy króciec.
seven Jeżeli chcesz wymienić pompę to najlepiej szukaj z końcówką M lub Q BOSCH. Pompy z końcówką Q są najmłodsze i będą miały najmniejszy przebieg. Dla przykładu ja kupiłem pompę z końcówką Q z 2010 r. za 200 zł z przesyłką, więc cena tej którą pokazałeś jest mało atrakcyjna. Poszukaj i podzwoń po sprzedających a napewno znajdziesz w lepszej cenie.
Edytowane przez dominikc200
Przecież A to LUK. ::padaka
Ktoś tam, gdzieś tam, za górami za lasami. :wmorde
Ten temat ma zaledwie 4 strony, a na nich wszystko zostało powiedziane min z 10 razy.
Pozdro.
Ooooo dzięki za odpowiedzi, jednak dobrze wyczytałem w watkach. Dzięki.
-- edit --
Zakupiłem pompę z literką M - zapłaciłem 150zł. Jak by ktoś potrzebował mogę podać nazwę użytkownika od, którego kupiłem.
Nie kupujcie pomp Luk bo to badziew! Pompy Boscha są o wiele lepsze, a Litery na końcu numeru tej części określają tylko i wyłacznie okres produkcji pompy i nic innego!!! Pompy różnią się tylko uszczelkami i na to należy zwrócić uwagę!! Im wyższa litera tym młodsza pompa. Koniec i .
Koledzy mam taki problem pompa vacum wytwarza podciśnienie około 0,6 bara ale jak zgaszę samochód to ciśnienie spada do zera a powinno trzymać . Co to może być.
Edytowane przez wadrian1
gdzie spada gdzie mierzone ciśnienie, zaraz za pompą ( to normalne że spadnie) czy przed gruszką czy serwem - tam powinno trzymać bo są zaworki przeciw zwrotne na przewodach.
mierzę na przewodzie który wychodzi z pompy wacum . Z tego grubego przewodu wychodzi cienki przewód tam podłączam trójnik i w tym miejscu mierzę
czyli normalne jak wyżej napisałem, co ma trzymać jak w popa robi podciśnienie po zapaleniu auta, podciśnienie dalej na wężach jak wyżej pisałem trzymią zaworki przeciw zwrotne.
Wie ktoś czy pompa z końcówka "L" z t5 pasuje do passatowskich pd-ków??
Pasować pewnie i pasuje ale z tego co widzę to ten sam syfiasty LUK który nadaje się jedynie do śmieci.
Witam, potrzebuje rady. Posiadam paska 03 z kodem silnika avb i potrzebuje wymienic vacuum o nr 038 145 209 Q i jest to pompa Luka, chcialem ja zamienic na boscha tylko nie jestem pewny tych literowek :niewiem, mozecie pomoc i doradzic jakie nr zamienne spasuje by nie wtopic, wczesniej wyczytalem ze A, E, K, H, N oraz M i Q,ale ktos pisal ze jest problem z dopasowaniem niektorych i teraz zglupialem, z gory dziekuje :)
Przecież to jest pompa Bosch'a :ok
Szukaj wersji ,,C,, (tania ale najstarsza), lub młodszej ,,M,, a najlepiej najmłodszej ,,Q,, :)
P.S. Wszystkie z wymienionych pasują do AVB plug@play. :ok
Obowiązkowo kup nową uszczelkę metalową: 038145215
Pozdro.
Jesteś pewny że masz u siebie pompę o nr 038 145 209 Q?? Pompa o takim nr nie jest produkcji LUK-a tylko BOSCH-a i właśnie taka jest polecana przez wielu użytkowników jako jedna z najmłodszej produkcji. Kilka postów wyżej pisałem że taką właśnie kupiłem z 2010 r. i właśnie jest produkcji BOSCH-a. Od tej pory mam spokój.
Ten nr pompy dostalem od Etka,a w samochodzie mam Luka ktora mi leje, wiec myslalem, ze caly czas chodzi o Luka:doh hehe ale gafa, dzieki za pomoc:wmorde
Panowie - wymieniam pompe 038145209A na 038145209H w passat AJM. Pytanie - jaka uszczelke musze zamowic? Gumowa czy metalowa - prosze o numer w miare mozliwosci.
dziek
