Bond29
Wymontowanie miski olejowej i wału korbowego
Koledzy jestem załamany . Dzisiaj byłem u mechanika się okazało że motor nienadaje się nawet do remontu, gdyż z wału wypadł pierścień likwidującu luz przez co zrobiła sie rysa w bloku ok 2mm na uchwycie który rzyma wał korbowy i mechanik stwierdził że gdy założy nowe panewki to ten pierścień i tak wypadnie a silnik może stanąć .
Bond29 jak możesz to wrzuć parę fotek tej podpory głównej panewki,tego pierścienia dystansowego i tej rysy na tej podporze. Daj spojrzeć a później będziemy się zastanawiać co dalej ...:)
Mój Pasek zużywa bardzo duże ilości oleju i w związku z tym gromadzę potrzebne klamoty do remontu silnika (pierścienie, uszczelka pod czapkę etc.) Przy okazji wywalenia silnika na wierzch, muszę zmienić rozrząd i to co jeszcze wyjdzie w praniu. Mam pojęcie o silnikach więc zamierzam naprawić go sam we własnym zakresie. Mam w związku z tym pytanie: Jak już złożę silnik i wszystko do kupy, to czy trzeba przeprowadzić adaptację tego wszystkiego? Czy jest ona skomplikowana? Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
Pozdrawiam Marcin.
Pozdrawiam Marcin.
jak już złożysz dobrze silniki przekręć wałem "na sucho" nie odpalając (bez świeć będzie lżej) sprawdzisz czy dobrze jest rozrząd ustawiony czy zawory nie walą po tłokach jeśli to przejdzie to złóż go do reszty zalej płynami i odpal pozostaw do nagrzania (temp około 90*C) i przejdź się kawałek gazując i hamując silnikiem lub podepnij VAG i zrób adaptacji przepustnicy i odpowietrz wysprzęglik
nie wiem jak w 1.6 arm, ale w silniku 1.6 ahl nie ma mozliwosci zrobienia adaptacji przepustnicy. Chyba, że jestem w błędzie to mnie poprawcie ;)
Edytowane przez toto_20
blad
Czy ktoś może to potwierdzić?
możliwość jest przez VAG tylko poco skoro sam się adaptuje
probowalem vagiem wg instrukcji z forum (w ksiazce ktora dostalem z kablem bylo tak samo opisane) i nie startuje adaptacja. Dlatego taki moj wniosek ze sie nie da :D
Mielke piszesz ze adaptacja w 1.6 sie sama robi, czyli po czyszczeniu przepustnicy skrecam wszystko do kupy i tyle? Czy moze silnik musi popracowac na biegu jalowym przez jakis czas; bo i takie metody adaptacji forumowicze opisuja... :D
Koledzy, powiedzcie mi jeszcze z jakim momentem dokręca się stopki korbowodów i głowicę (silnik jak w opisie)
adaptację robisz przełączając na zgaszonym silniku na blok 060 kanału silnika - przełączasz na basic settings i czekasz aż pojawi się Adaptation OK. Tyle... Nie wolno przy tym dotykać pedału gazu.
przeciez pisalem ze jak robilem w taki sposob to nie startuje adaptacja. Nie ma zadnego komunikatu adaptation ok. Bylo albo error albo nic sie nie wyswietlilo, nie pamietam juz.
Jezeli chodzi o moment dokrecania glowicy to razem z nowa uszczelka dostales na pewno opis od ktorych srob zaczac i z jakim momentem dokrecac.
łożysk korbowodu 1etap 30Nm i 2etap 90*
http://zapodaj.net/3a14a44e4e4f.jpg.html3a14a44e4e4f.jpg.html
Edytowane przez mielke
Dzięki koledzy, głównie chodziło mi o wartości momentu, sposób dokręcania głowic mam opanowany do perfekcji ;-) W przyszłym tygodniu targam silnik ze swojego, wszelkie porady mile widziane.
