Matsil Zgłoś #21 Napisano 8 Marca 2010 Ale ja mam założone wyżej takie z niebieską bańką philipsa w5w i taki jest efekt To to dziwne, u mnie te niebieskie świecą na biało taką samą temperatura barwową jak reflektor, w którym mam też zainstalowane żarówki osram barwione na niebiesko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #22 Napisano 8 Marca 2010 (edytowane) ale masz hida czy żarówkę zwykłą , bo przy żarówce h7 i w5w to jest idealnie a jak założysz hida to efekt jest taki jak na zdjęciach ---------- Post added at 12:43 ---------- Previous post was at 12:41 ---------- Moro a jak sobie dałeś radę z migającymi postojówkami? Pisałeś kiedyś, że po wyłączeniu masz stroboskop. Z drugiej strony trzeba było wziąć HID'y o barwie 4300 K ale w sumie o gustach sie nie dyskutuje. Mi się taka temp podoba najbardziej 6000k ,no jeszcze Sobie nie poradziłem sieją hidy po układzie i efekt strobo pojawia się ,ale po wyłączeniu świateł i po przestoju autka jeden dzień np .czarna magia heeh,pytam elektryka i tam w ogóle czarna magia ,najważniejsze żę błędu nie wywala i nie odcina żarówek lub nie ma strobo po włączeniu ,tylko pikniecie po przestoju auta Edytowane 8 Marca 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
germar Zgłoś #23 Napisano 8 Marca 2010 Vagiem możesz to wyłączyć. Centralna elektryka, długie kodowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #24 Napisano 8 Marca 2010 Poprzez kontrolę VAG wyłączy żadnych żarówek. It's just a także gdy vypnes długo kodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rogeros Zgłoś #25 Napisano 8 Marca 2010 Witam Jak już jesteśmy przy żarówkach i ich sprawdzaniu przez komputer to w czym może być problem u mnie; mam spaloną prawą postojową i również tylną przeciw mgielną a komputer tego nie widzi ? Passat kombi B5 2003 rok. Roger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #26 Napisano 8 Marca 2010 ale masz hida czy żarówkę zwykłą , bo przy żarówce h7 i w5w to jest idealnie a jak założysz hida to efekt jest taki jak na zdjęciach Mam zarówki zwykłe i wygląda to u mnie tak - sorry za jakość ale robione telefonem: U Ciebie ewidentnie światło w przypadku zwykłych żarówek było żółte, tu jest praktycznie białe i nawet przy hidzie ciężko będzie rozróżnić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #27 Napisano 8 Marca 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=67214 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #28 Napisano 8 Marca 2010 (edytowane) Mam zarówki zwykłe i wygląda to u mnie tak - sorry za jakość ale robione telefonem: U Ciebie ewidentnie światło w przypadku zwykłych żarówek było żółte, tu jest praktycznie białe i nawet przy hidzie ciężko będzie rozróżnić nie właśnie przy hidzie będzie żółć teraz jest białe bo masz żarówki ,załóż hida będzie żółć ,przerabiałem to wcześniej Edytowane 8 Marca 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #29 Napisano 8 Marca 2010 nie właśnie przy hidzie będzie żółć teraz jest białe bo masz żarówki ,załóż hida będzie żółć ,przerabiałem to wcześniej Chcesz mi powiedzieć, że po zmianie barwy światła głównego zmieni się barwa postojówek? - dobre . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #30 Napisano 9 Marca 2010 (edytowane) nie nie ,tylko różnica jest olbrzymia ,światła xenon nie odzwierciedli żadna żarówka tym bardziej mała w5w czy niebieska czy nawet fioletowa miałem blue vision philipsa jako H7 i w5w Philipsa takie niebieskie i wyglądało spoko ,jednak jakość świecenia nie była zadowalająca założyłem hida teraz świeci dobrze ale przy zwykłej żarówce w5w jest efekt taki jak pokazywałem na zdjęciu dopiero po założeniu leda jest elegancko . Może ktoś jeszcze podziela moje zdanie ? Edytowane 9 Marca 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #31 Napisano 9 Marca 2010 jest duża róznica przy ksenonie, fabryczne blue vision philipsa wydają sie normalnie żółte jak jest ciemno. włąsnie poszukuje na allegro takich postojówek białych led tylko z opornikiem zeby oszukac sprawdzanie zarówek, nie chce wykodowywac sprawdzania. Tych podanych na poczatku tematu nie moge znależć. Moze ktoś po0drzuci jakis sprawdzony link,nie do takich które skończa swoja działalnośc po miesiacu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #32 Napisano 9 Marca 2010 kriss555 ja mam takie http://www.allegro.pl/item952830138_can_bus_led_postojowki_w5w_t10_bmw_audi_mb_opel.html zjędcia jak świeci przy barwie 6000k w poście 16 w tym temacie ,nie odcina ich świecą ale przy rozruchy na wyłączonych światłach pojawia się piknięcie 3 x na przemian ,już pisałem o tym wyżej ,nie wiem dlaczego tak się dzieje jakby był błąd to by odcinał całkowicie ,może hidy sieją po sieci -nie mam pojęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasgwe Zgłoś #33 Napisano 9 Października 2013 witam mam takie małe pytanko czy wie ktoś który bezpiecznik odpowiada za żarówke postojową ? szukam i szukam i nie moge znaleść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter_g Zgłoś #34 Napisano 24 Kwietnia 2015 witajcie, mam mały problem z wyłączeniem kontroli żarówek postojowych. Mianowicie odchaczyłem funkcję sprawdzania za pomocą VCDS zapisałem zmiany, później skasowałem błąd, ale niestety komunikat o braku postojowych powraca. Jest ktoś mądry w temacie i wie w czym problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek25041986 Zgłoś #35 Napisano 26 Kwietnia 2015 tak się składa że mam identyczne jak wymieniliście a raczej miałem i do hida tak to wygląda po założeniu diody tak,wiec chyba jasne którą wybrałem fajnie fajnie. ja tez wrzuce swoja fotke. wlasnie pozakladalem hidy i postojowki led. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burczynski82 Zgłoś #36 Napisano 24 Maja 2015 Panowie jak wyłączyć kontrole spalonej żarówki DRL w ksenonie skretnym? wywaliłem te beznadziejne żółte żarówki drl, oczywiście teraz cały czas mam wyświetloną żarówkę na liczniku i komunikat o spalonych żarówkach. dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #37 Napisano 26 Maja 2015 nie ma takiej opcji na wyłączenie diagnozy, musisz wsadzić odpowiednie LEDy które przez to ze maja wlutowane odpowiednie rezystory oszukają układ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strażak R1 Zgłoś #38 Napisano 29 Maja 2015 nie ma takiej opcji na wyłączenie diagnozy, musisz wsadzić odpowiednie LEDy które przez to ze maja wlutowane odpowiednie rezystory oszukają układ. Czy przypadkiem kolega Tomnik, nie produkuje takich modułów? Chętnie zobaczę jak to wygląda na żywo, ogólnopolski już niedługo :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syga19 Zgłoś #39 Napisano 6 Czerwca 2015 Tutaj macie filmik jak wyłączyć diagnostykę żarówek: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burczynski82 Zgłoś #40 Napisano 7 Czerwca 2015 Kolega Damian damian406 znalazl sposob na wylaczenie zarowek DRL w bixenonie skretnym. Wchodzimy vcdsem jak we filmie z linku wyzej, szukamy ustawien procentowych mocy swiecenie DRL, wpisujemy wartosc 0 (zero). Zarowki są diagnozowane ale juz nie swieca. Dzieki Damian! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
