muzi0601
Jaka uszczelka pod głowica ?
Czy uszczelka pod głowicą w silniku 2.0 115km jest taka sama jak w 1.8 8V 107 km??? czy jest między nimi jakaś różnica znacząca???
Edytowane przez rainman777
Jest znacząca różnica wynikająca z pojemności, inna średnica tłoka.
zamierzam się wziąć za remont mojego vr6 a wszyscy wiedzą że to nie jest mały koszt dlatego kompletuje elementy takie jak rozrząd itp
tylko nie mam pojęcia jakiego producenta kupić uszczelkę pod głowice i gumki zaworowe możecie coś podpowiedzieć? i też się tak zastanawiam bo od razu będzie wymiana skrzyni na skrzynie od vr5 i tak się zastanawiam na wymianą sprzęgła na nowe ale też jakiej firmy bo nie znam się na tym kompletnie z góry dzięki za pomoc
Z uszczelką pod głowicę nie masz dużego wyboru, elring lub droższy goetze, ajusa odpada
Jak kupisz goetze to i tak w środku znajdziesz uszczelkę elringa :D
No rzeczywiście niemam wyboru :P a sprzęgło luk czy sachs
Jeśli chodzi o uszczelkę pod głowice proponuje reinza (bdb uszczelki), a sprzegło LUK-a . Montowane było ono w oryginale i dosyć wytrzymałe.
Cześć takie pytanie, są dostępne 2 rodzaje uszczelek pod głowicę. Chodzi o silnik 1.8 ADZ z passata B4 '95. Widzę że standardowo jak przy wszystkim z silnikiem ADZ jest podział na ... do modelu i od modelu ... Tylko co w przypadku gdy w historii auto ktoś coś zmienił jak np silnik, głowicę itd. Teraz są dostępne takie dwie uszczelki (podaję po nimerach Elring bo takie dostałem w sklepie):
1) uszczelka metalowo-włóknowa
Elring EL828808
Średnica [mm] 83
Grubość [mm] 1,75
2) uszczelka z warstwą metalową
Elring 137285
Grubość [mm] 1,6
dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) ZKS: 819.817 (to są nowe śruby)
Średnica [mm] 83
Czy mogę je stosować zamiennie? Czy ta metalowa będzie mocniejsza? Przyznam że sprzedawca w sklepie dał mi właśnie tą drugą Elring137285 i do tego wziąłem komplet nowych śrub. Widzę różnicę w grubości uszczelek. Czy ta włóknowa po prostu się mocniej ściśnie a metalowa nie?
Ogólnie chcę tu u Was potwierdzić bo elsa podaje coś takiego:
"Jeśli metalowa uszczelka głowicy silnika montowana jest jako część zamienna dotychczasowej uszczelki z miękkiego tworzywa, należy zamontować także nowe śruby mocujące głowicę silnika. Cecha charakterystyczna "
Wynikało by z tego że są zamienne, racja? :)
Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a
Elring EL828808
Średnica [mm] 83
Grubość [mm] 1,75
Elring 137285
Grubość [mm] 1,6
Średnica [mm] 83
Tak jak piszesz. Są zamienne pod warunkiem użycia innych śrub. Te śruby do metalowej mają trzy "cycki" na łbie.
Minęło trochę czasu od ostatniego posta...
Co kupić? Goetze, Erling czy Reinz? Jak z jakością teraz? Co wypada najlepiej?
Reinza to sobie daruj.
Erling raczej najlepszy będzie, przynajmniej u mnie się sprawdza ;)
