Józefoo Zgłoś #1 Napisano 11 Lutego 2010 Witam, od kupna mojego paska nie podobała mi sie jedna rzecz a mianowicie przed filtrem powietrza jest taka rura przez ktora powinno zasysac powietrza z tego znaczka VW z przodu (passat B3) no i ona nie byla podłaczona od poczatku kiedy włożę ja jak powinno byc i jak zapale jest wszystko ok, ale gdy sie zacznie jechac silnik zachowuje sie strasznie sztywno i gaśni eprzy zmianie biegow tak na gazie jak i na benzynie patrzyłem juz czy wsystko ni ejest zatkane filtr powietrza wymienilem juz 2 razy i probowalem czy cos sie zmieni niestety nie. Nie weim co to może byc narazie jest bez tej rury ale bardzo mnei interesuje dlaczego tak jest moze ktos mial taki przypadek i moze mi pomóc dodam ze sprawdzalem kazdy kanal i przed filtrem i za jak i filter wszystko jest ok nie jest zapchane ani nic w tym rodzaju. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madmax83 Zgłoś #2 Napisano 11 Lutego 2010 ta rura przy instalacji gazowej jest specjalnie zdejmowana żeby powietrze nie było wtłaczane do okładu dolotowego. Nic z tym nie zrobisz musisz ja zdjąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #3 Napisano 11 Lutego 2010 rure z mikserem do gazu mam nad samym wtryskiem ale na benzynie jest to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #4 Napisano 11 Lutego 2010 Z tą rurą, na benzynie powinien chodzić - tak jak przewidziała fabryka. Na gazie będzie gasł przy zmianie biegów (przy wyższych prędkościach). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2010 No ale na benzynei tez nei jest jak fabryka przykazała i nie tyka . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #6 Napisano 11 Lutego 2010 W poprzednim RP tą rurę puściłem w kierunku tyłu auta - pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaczor Zgłoś #7 Napisano 11 Lutego 2010 może datego ze jak sie zakłada ga tojest komputer do niego ustawiany i jest tak ustawiony że ze zdjętą ma być . choiaż ja mam 2.0 E i mam gaz podawany do filtra powietrza i rura jest podłączona. nie wiem czemu u ciebie jest inaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #8 Napisano 11 Lutego 2010 jutro cos pokombinuje.ale to mi wyglada na to ze jak jedzie sei to teoretycznei powietrze powinein zasycac przez emblemat na przodzie samochodu pozneij do filtra i do silnika no i ja polacze w ten sposob i jade to jakby strumien powietrza pchal powietrze na chama do silnika moze za slaba mieszanka sie robi ze za duzo powietrza ale znowu to po co jest przepustnica ? nic jutro podłubie tam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #9 Napisano 11 Lutego 2010 to jakby strumien powietrza pchal powietrze na chama do silnika moze za slaba mieszanka sie robi ze za duzo powietrza ale znowu to po co jest przepustnica Przepustnica nic do tego nie ma, mikser do gazu jest przed nią. Jak ta rura jest założona to pęd powietrza zmniejsza podciśnienie przed przepustnicą wskutek czego parownik daje mniej gazu. Jeżeli koniecznie chcesz jeździć z tą rurą to musiałbyś dorobić kompensację do parownika Najlepiej będzie jak zdejmiesz tą rurę, a jak na benzynie źle chodzi to szukaj innej przyczyny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ptasior445 Zgłoś #10 Napisano 11 Lutego 2010 ja zalozylem gaz lovato i jezdzilem sobie ale po kilku dniach zobaczylem ze rura jest wypieta wiec ja zalozylem odpalal ladnie tylko gasl przy zmianie biegow przy hamowaniu i pojechalem tam gdzie zakladali mi gaz i koles zobacyl ta rure ze jest podpieta i ja wyciagnol i wszystko gra na gazie i bezynie i tak pol roku juz jezdze i nie narzekam wiec po takim zabiegu jak lpg nalezy ja wypiac a dlaczego to nie pamietam zbyt dobrze chociaz koles mi mowil ale bylem taki szczesliwy ze jest ok a tu chodzilo o jakies lewe powietrze czy cos w tym stylu ale nie jestem pewien pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #11 Napisano 12 Lutego 2010 No ja też mam lovato no nic jezdzilem z wypieta od mareca to i teraz bede tak jezdzic:) trudno:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat7 Zgłoś #12 Napisano 2 Marca 2014 Ja tak troche z innej beczki ale tez o powietrzu:) bo zastanawia mnie fakt ze ogrzewanie ustawione na cieplo wentylator na 0 wylaczony calkowicie a jak sie otworzy nawiewy i stoi nic 0 powietrza cieplego a jak im szybciej sie jedzie tym wiecej powietrza leci przez nawiewy jakos sa puszczone jakies kanaly jakis wlot? rure tą od filtra tez mam zdjeta bo gasł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #13 Napisano 2 Marca 2014 jakos sa puszczone jakies kanaly jakis wlot? Na wlocie z podszybia jest klapa. Jak nie ma klimy to jest sterowana linką...to długie przejście miedzy 1 a 0 Jak jest klima klapa ta jest sterowana podciśnieniem. Jak klapa sie zamyka czyli działa to nie ma prawa nic lecieć przez kratki podczas jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
