Witam, od kupna mojego paska nie podobała mi sie jedna rzecz a mianowicie przed filtrem powietrza jest taka rura przez ktora powinno zasysac powietrza z tego znaczka VW z przodu (passat B3) no i ona nie byla podłaczona od poczatku kiedy włożę ja jak powinno byc i jak zapale jest wszystko ok, ale gdy sie zacznie jechac silnik zachowuje sie strasznie sztywno i gaśni eprzy zmianie biegow tak na gazie jak i na benzynie patrzyłem juz czy wsystko ni ejest zatkane filtr powietrza wymienilem juz 2 razy i probowalem czy cos sie zmieni niestety nie. Nie weim co to może byc narazie jest bez tej rury ale bardzo mnei interesuje dlaczego tak jest moze ktos mial taki przypadek i moze mi pomóc dodam ze sprawdzalem kazdy kanal i przed filtrem i za jak i filter wszystko jest ok nie jest zapchane ani nic w tym rodzaju. pozdrawiam.
ta rura przy instalacji gazowej jest specjalnie zdejmowana żeby powietrze nie było wtłaczane do okładu dolotowego. Nic z tym nie zrobisz musisz ja zdjąć.
rure z mikserem do gazu mam nad samym wtryskiem ale na benzynie jest to samo
Z tą rurą, na benzynie powinien chodzić - tak jak przewidziała fabryka. Na gazie będzie gasł przy zmianie biegów (przy wyższych prędkościach).
No ale na benzynei tez nei jest jak fabryka przykazała i nie tyka .
W poprzednim RP tą rurę puściłem w kierunku tyłu auta - pomogło :)
może datego ze jak sie zakłada ga tojest komputer do niego ustawiany
i jest tak ustawiony że ze zdjętą ma być .
choiaż ja mam 2.0 E i mam gaz podawany do filtra powietrza i rura jest podłączona. nie wiem czemu u ciebie jest inaczej
jutro cos pokombinuje.ale to mi wyglada na to ze jak jedzie sei to teoretycznei powietrze powinein zasycac przez emblemat na przodzie samochodu pozneij do filtra i do silnika no i ja polacze w ten sposob i jade to jakby strumien powietrza pchal powietrze na chama do silnika moze za slaba mieszanka sie robi ze za duzo powietrza ale znowu to po co jest przepustnica ? nic jutro podłubie tam.
Przepustnica nic do tego nie ma, mikser do gazu jest przed nią. Jak ta rura jest założona to pęd powietrza zmniejsza podciśnienie przed przepustnicą wskutek czego parownik daje mniej gazu. Jeżeli koniecznie chcesz jeździć z tą rurą to musiałbyś dorobić kompensację do parownika
Najlepiej będzie jak zdejmiesz tą rurę, a jak na benzynie źle chodzi to szukaj innej przyczyny.
ja zalozylem gaz lovato i jezdzilem sobie ale po kilku dniach zobaczylem ze rura jest wypieta wiec ja zalozylem odpalal ladnie tylko gasl przy zmianie biegow przy hamowaniu i pojechalem tam gdzie zakladali mi gaz i koles zobacyl ta rure ze jest podpieta i ja wyciagnol i wszystko gra na gazie i bezynie i tak pol roku juz jezdze i nie narzekam wiec po takim zabiegu jak lpg nalezy ja wypiac a dlaczego to nie pamietam zbyt dobrze chociaz koles mi mowil ale bylem taki szczesliwy ze jest ok a tu chodzilo o jakies lewe powietrze czy cos w tym stylu ale nie jestem pewien pozdrawiam
No ja też mam lovato no nic jezdzilem z wypieta od mareca to i teraz bede tak jezdzic:) trudno:(
Ja tak troche z innej beczki ale tez o powietrzu:) bo zastanawia mnie fakt ze ogrzewanie ustawione na cieplo wentylator na 0 wylaczony calkowicie a jak sie otworzy nawiewy i stoi nic 0 powietrza cieplego a jak im szybciej sie jedzie tym wiecej powietrza leci przez nawiewy jakos sa puszczone jakies kanaly jakis wlot? rure tą od filtra tez mam zdjeta bo gasł
Na wlocie z podszybia jest klapa.
Jak nie ma klimy to jest sterowana linką...to długie przejście miedzy 1 a 0
Jak jest klima klapa ta jest sterowana podciśnieniem.
Jak klapa sie zamyka czyli działa to nie ma prawa nic lecieć przez kratki podczas jazdy.
