adam75pl
ANDROID - telefony i aplikacje
Wie ktoś jak usunąć nieużywane pulpity w Androidzie 4.1.2? Dodam, że przytrzymanie palca na pulpicie do usunięcia powoduje tylko opcję zmiany tapety, a w rozwijanym menu też nie ma opcji jego usunięcia.
Wchodzisz na ekran główny. Przycisk menu i edytuj stronę. Tam usuwasz niepotrzebne ekrany
U mnie wystarczy przytrzymać w wolnym miejscu przez kilka sekund i wchodzisz w tryb dodawania widget'ów, zmiany tapet itp, a na każdym pulpicie masz w prawym górnym rogu "x" do usuwania danego pulpitu. U mnie to działa, tyle że ja mam andka 4.2.2.
chodzi o pulpity a nie aplikacje
Dokładnie.
Jaki telefon?
Pentagram Monster P430-1 System Android 4.1.2, ale nie wiem jak się nazywa (Sandwich czy inaczej).
Możesz spróbować "zmniejszyć" ekran poprzez uszczypnięcie na pulpicie
To nie działa.
Niestety nie ma tam takiej opcji. Są ustawienia tapety, przejście do ogólnych ustawień telefonu (coś jak panel sterowania) i przejście do zainstalowanych aplikacji.
I wtedy wyskakuje opcja zmiany tapety;)
Ale feng szuja mi te puste pulpity zaburzają;)
To jakiś dziwny ten twój android. U mnie działa.
za bawienie się m.in. ekranami odpowiada launcher. Nakładka na system, która daje różne możliwości w zależności od tego, który launcher jest zainstalowany
używam w każdym telefonie Launchera Nova i szczerze go polecam. Wiele możliwości edycji, ustawienia pod siebie, zabawy ekranami itp. Wersja darmowa jest wystarczająca, ja kupiłem pro- jest kilka opcji więcej.
Możesz zainstalować, pobawić się i w razie czego odinstalować. Wrócisz do tego co masz teraz. Ale podejrzewam, że zostawisz to sobie :)
Taki drobiazg, a jak cieszy. Dzięki Tomek:padam:
Ja od zawsze używam GO launcher ;)
Od kilku tygodni używam nova i jest ok, powodem instalacji tej apki była chęć usunięcia szukajki Google z pulpitu. Jak napisał kolega wyżej dość dużo możliwości ma ta aplikacja w wersji darmowej.
nie ma problemu, ciesze się, że mogłem pomóc :)
świetny jest jeszcze Apex luncher jak by co ;)
skoro mowa u usuwaniu widżetów to czy da się usunąć 1 pulpitów w htc desire500 na którym są wyświetlane info z fejsika i innych podobnych serwisów?
android 4.1.2 z nakładką HTC Sense 5.0.
na obrazku widać o co chodzi
PS: nie chcę innych nakładek na androida, do tej się przyzwyczaiłem tylko ten pulpit mi nie pasi
A czy jak przytrzymasz palec na danym widgecie to po kilku sekundach nie powinna pojawić się ikonka kosza w miejscu wejścia do menu? U mnie tak jest i da się to bez problemów usunąć przeciągając dany widget do tego kosza.
w tym przypadku to nie działa... inne widżety mogę tak usuwać
Dopiero w nowszych wersjach nakładki Sense 6.0 można to przenieść na inny pulpit lub usunąć. Sprawdź czy nie masz jakiegoś update systemu
Czy ktoś może mi opisać z kad i jak zainstalować navi na xperi z taka ktora nie bedzie pobierać neta do odświezania map oraz ktora bedzie darmowa.
Za wsZelka pomoc wskazowki na pwbede wdzięczny
