Gość sfinx Zgłoś #1 Napisano 7 Sierpnia 2005 Witam mam pytanie jak wymienic zrowki przód w passacie B5 ( 3BG) nie ma tam praktycznie jak podejsc czy zostaje tylko aso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #2 Napisano 7 Sierpnia 2005 odezwij się na priv. mam kogoś, kto może przesłać Ci książkę do passata B6 za free... tzn. pokrycie kosztów przesyłki. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #3 Napisano 23 Stycznia 2006 B6 produkują od 2005 roku :twisted: Znowu ktoś się czepia oznaczenia. To tez nie jest model B6 tylko 3C jak już mamy tak uściślać oznaczenia modelowe. Poprzedni model był 3BG a wczesnniejszy był 3B to ten najnowszy jest 3C. Producent tak ten model oznacza. Co do wymiany żarówek w modelu 3BG to jest to dośc prosta sprawa jeśli jest reflektor z zarówkami H7 i jest tam naprawdę sporo miejsca. Trzeba tylko ściągnąć osłone filtra powietrza w przypadku wymiany żarówek po prawej stronie. Potem zdjąć klapkę z tyłu reflektora i mamy żarówkę. Przekręcić i jest wymieniona. W przypadku lewej strony trzeba tylko ściągnąć osłone zbiorniczka płynu do wspomagania. Oczywiscie wczesniej odkrecić korek i dopiero wyjąć osłonę. Zaczepiona jest ona w 2 miejscach zatrzaskami, które łatwo puszczają. Jednak przy obecnej temperaturze. trzeba to robić niezwykle delikatnie bo plastik przy takim mrozie to raz-dwa pęknie. Potem zdjąć klapkę z tyłu reflektora i mamy żarówkę. Przekręcić i jest wymieniona. Czas roboty na jedną strone to 5 minut. Jeśli chodzi o xena to jest sprawa trudniejsza lecz nie tak by jechać z tym do ASO. HHA . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 23 Stycznia 2006 hha, zajrzyj jak to jest w benzyniaku... dolot jest bardzo ściśle założony, a po jego zdjęciu okazuje się, że miejsca praktycznie nie ma Przy tej temperaturze krew się leje strumieniami, bo bardzo łatwo pociąć się o metalowe uchwyty żarówki . Czas wymiany tej żarówki od strony pasażera (jeżeli wymieniającego szlag nie trafi) to około 10-15 minut w zależności od wprawy i zdolności hirurgicznych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #5 Napisano 24 Stycznia 2006 Ja sie pocialem podczas wyciagania aku, trzeba uwazac, gdzie sie lapki wklada przy takich temp rece mialem tak zmrozone, ze fakt, ze leci mi krew zauwazylem dopiero wtedy, gdy zaczalem brudzic plastiki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekk1980 Zgłoś #6 Napisano 16 Kwietnia 2012 Najgorzej wymienić żarówkę postojową. Ja używam do tego lusterka inspekcyjnego i haczyka żeby wyrwać tą oprawkę z żarówką. jak się ma wprawę to wystarczy z 10min, mi to ostatnio zajęło prawie 30 min bo nie chciało wyskoczyć. a pozostałe H7 to łatwo wymienić i szybko można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomluk84 Zgłoś #7 Napisano 17 Kwietnia 2012 Postojówki w 3BG wymieniam jedną ręką bez patrzenia po mniej niż 30sekund na sztukę trening czyni mistrza A tak na poważnie wystarczy tylko zlokalizować które kabelki idą do postoiówki śmiało szarpnąć i siedzi nam w łapkach wkładamy podobnie żarówka w otwór i dociskamy mocno palcem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #8 Napisano 17 Kwietnia 2012 No to odgrzaliście sześcio letniego kotleta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzeszak Zgłoś #9 Napisano 15 Września 2012 (edytowane) wystarczy tylko zlokalizować które kabelki idą do postoiówki śmiało szarpnąć mi w ta wnękę mieści się 2 palce i kciuk a kable od postojowki są dosyć krótkie ni jak ich złapać , stad moje pytanie należny ciągnąc ręka za kable czy pomagacie sobie jakimiś szczypcami lub czymś podobnym ?? ktoś wie jak wymieniają to w ASO?? jak wyglądając te ich narzędzia czy tez ciągną za kable ?? czy ktoś to widział ?? Edytowane 15 Września 2012 przez krzeszak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #10 Napisano 18 Września 2012 A jak myślisz, ciągną za kabelki aż miło. U siebie wymieniałem i zastosowałem tą sama metodę i dało radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisw26 Zgłoś #11 Napisano 18 Września 2012 Dzięki za porade, jutro będe wymieniał tą żarówke postojową i mam nadzieje że kabelki sie nie pourywają (a dostęp jest nie ciekawy, ledwo dwa palce sięgają). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisw26 Zgłoś #12 Napisano 19 Września 2012 Wymiana żarówek postoj. szybka i bezproblemnowa, wystarczy pociagnąć za odpowiednie kabelki, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawinow Zgłoś #13 Napisano 20 Września 2012 Widziałem w pewnym programie motoryzacyjnym że żarówki wymieniali wykręcając cały reflektor a później to już wygodnie i bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
athlon306 Zgłoś #14 Napisano 20 Września 2012 (edytowane) co sądzicie o tych żarówkach do świateł mijania http://moto.allegro.pl/zarowka-led-h7-7-5w-bardzo-mocna-hit-i2632735649.html, mam zwykłe blue vision 55W światło białe z niebieską poswiatą, ale śwecą dosyć marnie? moze dlatego że soczewka nie wyemituje tak światła jak zwykła lampna, ale pomyślałem że wsadze mocniejszą zarówke i będzie elegancko, testował ktos taką zarówke 75W SMD? czy to zdaje egzamin? i jak świeci w paszczaku fl:D Edytowane 20 Września 2012 przez athlon306 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #15 Napisano 20 Września 2012 co sądzicie o tych żarówkach do świateł mijania http://moto.allegro.pl/zarowka-led-h7-7-5w-bardzo-mocna-hit-i2632735649.html, mam zwykłe blue vision 55W światło białe z niebieską poswiatą, ale śwecą dosyć marnie? moze dlatego że soczewka nie wyemituje tak światła jak zwykła lampna, ale pomyślałem że wsadze mocniejszą zarówke i będzie elegancko, testował ktos taką zarówke 75W SMD? czy to zdaje egzamin? i jak świeci w paszczaku fl:D kolego athlon polecam takie: Żarówka Bosch H7 Plus 90 12V 55W nr katalogowy 1 987 301 078 swiecą super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #16 Napisano 20 Września 2012 co sądzicie o tych żarówkach do świateł mijania http://moto.allegro.pl/zarowka-led-h...632735649.html, mam zwykłe blue vision 55W światło białe z niebieską poswiatą, ale śwecą dosyć marnie? moze dlatego że soczewka nie wyemituje tak światła jak zwykła lampna, ale pomyślałem że wsadze mocniejszą zarówke i będzie elegancko, testował ktos taką zarówke 75W SMD? czy to zdaje egzamin? i jak świeci w paszczaku fl Jeśli zamontujesz jakąkolwiek żarówkę LED/SMD w miejsce zwykłej żarówki H7, to niczego przed autem nie będziesz widział-daj sobie spokój. Takie żarówki nadają się najwyżej do świateł do jazdy dziennej-w żadnym wypadku nie do świateł mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
athlon306 Zgłoś #17 Napisano 20 Września 2012 kolego athlon polecam takie:Żarówka Bosch H7 Plus 90 12V 55W nr katalogowy 1 987 301 078 swiecą super hmm teraz też mam niby jakieś super "niby" świecą ekstra a tak naprawde świecą tak sobie. Więc dlatego chciałem jednak mocniejsze chociaż 65w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #18 Napisano 18 Stycznia 2014 Dzięki za poradnik - skorzystałem z niego i udało się! Z zarówką po stronie kierowcy problemu nie było. Natrudziłem się po stronie pasażera, ale faktycznie, wystarczy odkręcić osłonę od filtra powietrza, nastepnie wyjąć w górę (w stronę paski) rurę prostokątną (trzyma się na zaczepach) i potem pociągnąć ją w stronę siedzenia pasażera (odczepi się ta rura łącznikowa) - dostęp jest już jako tako - na pewno da rade wymienić światła dzienne :-) Na szczescie nei musiałem kombinować ze światłami drogowymi Ja u siebie zainstalowałem jakieś światła - super extra, hiper + 50% Zobaczymy co i jak - test bedzie w nocy! Jakie FIRMOWE żarówki polecacie, które dają na prawde dużo światła ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #19 Napisano 18 Stycznia 2014 Ja u siebie zainstalowałem jakieś światła - super extra, hiper + 50%Zobaczymy co i jak - test bedzie w nocy! obyś tego szybko nie żałował skoro tojakieś światła - super extra, hiper + 50% bo w nocy może być masakra Jakie FIRMOWE żarówki polecacie, które dają na prawde dużo światła ?szukajka nie gryzie bo to temat rzeka http://forum.vw-passat.pl/threads/18489-Jakie-zarowki-H7-polecacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
