Jerzy14
jaki vag czyszczenie
Panowie wiem, że dużo tu o tych kabelkach jest napisane ale im więcej czytam tym mniej rozumiem. Dlatego proszę kogoś kto się na tym zna o szybką szczególową i jednoznaczną odpowiedź. Mam passata z 2002r i potrzebuję kabla do niego aby np. wykonywać logi dynamiczne, uaktywnić domykanie szyb z pilota odczytać faktyczny przebieg samochodu i takie tam... Mam 3 kabelki do wyboru i no nie wiem czy oprócz ceny czym kolwiek sie one jeszcze różnią, może którymś z nich można więcej rzeczy zrobić a innym mniej no sam nie wiem bo sie na tym nie znam. Potrzebuję dobrego kabla który będzie działał pod vistą. Proszę o poradę kogoś kto się na tym zna!!! a to te kabelki
http://allegro.pl/item695355144_interfejs_obd2_usb_kkl_iso_w_jednym_vag_elm323_fv.html
http://allegro.pl/item708358463_interfejs_vw_audi_seat_skoda_vag_obd2_usb_kkl.html
http://allegro.pl/item701512489_niebieski_vag_usb_kkl_line_we_wtyku_obd2_promocja.html
Proszę o szybką odpowiedź!!!!!
Tego opto sobie odpuść, proponuję zakupić ten z ostatniej aukcji KKL. Na początek Ci wystarczy, przebiegu z EDC15 tym nie sprawdzisz, to możesz albo HEXem lub Commanderem (było wyżej). Pozostałe opcje o których wspomniałeś, zrobisz sobie tym KKL. Pierwszy kabelek jest na opto, nie polecam, potrafi sprawiać problemy (taki urok ten konstrukcji), dwa pozostałe różnią się tylko ceną i bełkotem marketingowym, te polecam.
Domykanie robisz czeskim softem przy pomocy KKL, resztę (takie tam... :) ) zrobisz bez problemu tym samym kablem. Aby śmigało pod Vistą, pisałem wyżej co robić.
No dobrze piszesz comanderem, z tego co szukałem i co wyczytałem to mojego passata (2002) tym nie sprawdzę bo u mnie nie ma szyny can a comander chyba z tego korzysta. ( co to jest ten hex?)..(sorki za głupie pytanie he he ale nie wiem) no to chyba skorzystam z twojej rady i zakupie to co mi poradziełeś więcej w kieszeni zosatanie. A co do stanu licznika to pozostanie mi już chyba wizyta w serwisie i sprawdzenie historii pojazdu no ale niestety tu u mnie wołaja sobie 100zł za to he he.
To widać coś nie tak wyczytałeś, Twój Passat w OBD2 ma nie tylko CAN ale i K line, więc spokojnie robisz to Commanderem. Każdy typ interfejsu będzie działał w Twoim aucie. Kłopot jest tylko w Passatach przedliftingowych, tam nie ma CAN w OBD2 oraz w Passatach po 2005, tam jest tylko CAN w OBD2.
Wcześniej pisałem o tym: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=604760&postcount=215
HEX, to HEX-USB+CAN zwany aktualnie VCDS: http://www.vag-com.pl/huc.htm
Ja jeszcze raz he he sorki jeżeli przeszkadzam :635: znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/item708572589_najtanszy_interfejs_vag_k_can_commander_1_4.html
niby sprawdze u siebie tym przepieg ale czy ten kabel zadziala z takimi programami jak polski vag, vag-com i temu podobne:638: Proszę o odpowiedź kogoś kto się na tym naprawdę zna:eek::eek::eek: Dziękuję i pozdrawiam!!!
---------- Post added at 10:29 ---------- Previous post was at 10:15 ----------
He he kolego sipowitz to może kupimy tego hexa na spółke bo troche drogi jest he he. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź ale widać że faktycznie im więcej czytam tym mniej rozumiem no ale co mi tam. Może i mi nie dowierzasz ale ja faktycznie gdzieś czytałem że mój passat nie ma szyny can tylko zlącze obd2 z k-line. Czyli co mówisz że do mojego autka spasują kabelki z samym can lub też can+k ? Jeżeli tak to jestem naprawdę szczęśliwy he he:):P:p:p
Widocznie albo czytasz bez zrozumienia albo nie dokładnie.Bo na forum jest sporo na temat Can i jakbyś czytał dokładnie to byś wiedział że Can miały już Paski z modelu 2000.
Ten z Allegro, jak większość tych fejsów jest zwykle bez softów. Tutaj trzeba się wykazać samodzielnością. ;)
Polski VAG jak pisaliśmy wcześniej w tym wątku - POMYŁKA, VAG-COM 311.2/409 działa z KKL, wyższe wersje tylko z dedykowanym kablem pod ten soft. Temu podobne, czyli jakie?
K+CAN Commander oraz Commander Full podpasują do Twojego auta. Pierwszy działa na dwóch liniach CAN oraz K-line drugi tylko po CAN. Ehh... Jak ja nie lubię pisać dwa razy tego samego! :(
mogby mi ktos powiedziec jaki kabelek mam sobie kupic zebym mogl zrobic logi dynamiczne i zeby smigal pod vista tylko nie piszecie ze bylo wczesniej pisane bo ja przeczytalem caly watek ale nic niemoge wywnioskowac ,prosil bym tylko o link ze taki bedzie chodzil napewno z gory dziekuje
Bardzo mi przykro... :(
bardzo ci dziekuje z odpowiedz zycze ci zeby tobie tak odpisywali na twoje posty
Nie irytuj się, bo nie masz tak na prawdę o co. Masz do wyboru KKL lub HEX i tyle, o funkcjonalnościach czytaj powyżej. Wszystko inne jest uzupełnieniem tego, co potrzebujesz. Na początek zadowolisz się pewnie KKL, nieduży wydatek, więc i zawód nie będzie wielki. ;)
fredi1 pierwszy moj kabelek to byl ten:
http://www.telwis.pl/product_info.php/cPath/21_30/products_id/60/language/pl
Robilem nim logi, kasowalem bledy i jest wystarczajacy do tego i Twojego auta.
Na allegro sa tansze i kumpel moj kupil ten:
http://moto.allegro.pl/item702208234_interfejs_vag_kkl_usb_obd2_pl_wysylka_w_24h.html
ale niewiem, czy robil nim LOGi, musialbym zapytac.
fredi1 dzwonilem wlasnie do kumpla i logi mozna nim robic, wiec mozesz go smialo brac.
Edytowane przez Hudzior
sipowitz wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo jak mi napisal kolega hudzior za co mu bardzo dziekuje ,a ty odrazu z grubej ruru mogles napisac odrazu to co w poscie wyzej moja irytacja byla z tego bowodu ze forum jest po to zeby sobie pomagac a nie dolowac za mojego posta zyczeniami cie przepraszam.
Ja również Cię przepraszam publicznie, zły dzień miałem, stąd może i moja uszczypliwość. Jednakże myślę, że KKL na początek wystarczy.
Edytowane przez sipowitz
Czy VAG-Comem 311.2 mozna dodać nowy kluczyk ?
Mozna.
Chciałem tylko dodać że w 100% zgadzam się tutaj z kolegą fredi1, bo chyba komuś kto się zna na rzeczy w napisaniu kilku słów i udzieleniu pomocy zejdzie szybciej jak innemu kto pojęcia o czymś nie ma przeszukanie i przeczytanie kilku lub kilkunastu stron z forum w poszukiwaniu odpowiedzi!! Wogóle nie potrafie zrozumieć kolesi którzy na czyjeś pytnie odpowiadają-poszukaj sobie na forum, to już było! Jeżeli ktoś ma zamiar tak pisać to lepiej wogóle niech sie nie odzywa! Bo to forum faktycznie jest po to żeby sobie pomagać a nie życie utrudniać. Nie wiem jak reszta ale ja nikomu jeszcze nie napisałem i nie napisze żeby sobie czegoś poszukał na forum co wiem to z chęcia pomogę choćbym miał to robic i pisać to samo i po kilka razy a jeżeli czegoś nie wiem to sie poprostu nie odzywam i już!!!
witam piszę pierwszy raz mam problem kupiłem waga z programem ale nie mam wersji pl do windows 7 czy może mi ktoś pomóż
Jakiego Vaga kupiłeś i z jakim programem?
