MlodyS53
Wyposażenie dodatkowe - Passat B3/B4
Miałem blachę, założyłem szybę i polecam wszystkim niedowiarkom taką podmiankę :ok:
A jak komuś cieknie, to niech sobie odpływy po przepycha :P
Gość kom7
Hej.
Nie wiecie gdzie można dostać wygłuszenie tylnej klapy do sedana B3?
Albo jak się to nazywa w języku angielskim/niemieckim do poszukania na ichnich stronkach?
Z góry dziękuję za pomoc!
Lampy B4 z wersji na Shanghai :)
Edytowane przez Damilo
Kto to produkował? Są takie do qmbi?
Z tego co mi się kiedyś obiło to tylko do sedanów na rynek Japoński.
odświeżyć i będzie zacnie fajny rarytasik :)
mam pytanie ma ktoś do sprzedania silniczek podnoszenia szyby passat b4??
wow się urwał zawsze się ktoś taki znajdzie
jak idzie z lakierem i składaniem aira ?
:wmorde i ostrzeżenie (to nie Dział Giełda)
był klimatyzowany schowek w podłokietniku w B4?
Spotkałem kolesia który twierdzi że takowy ma...
Gdzieś czytałem że można rurkę podciągnąć do schowka gdzieś tam spod dechy.
Także może to samoróbka...? :)
Może się tak wydawać, bo o ile sięgam pamięcią to w tym schowku czuć było chłodek.. Ale prawde powiedziawszy to co tam się zmieści ? 2x mała puszka coli ?
Lepszy szyber blaszany bo jak ktoś ma katapulte w siedzeniu to blacha się zegnie a szyba może strzelić i zranić wylatujacego :(
Stelaz od szybra blacha/szkło jest taki sam, silniczki (nowsze) mają inna kostkę i więcej funkcji ale są zamienne, linka taka sama jedynie te "wodziki" które uchylaja szybe/blachę są inne.. Da radę je zamienić i ja tak robiłem bo z 1 blaszanego i 2 szklanych zrobiłem jeden.. :/ Ile kure.w polecialo w ciągu tego dnia to hoho :D Nigdy więcej :/
Co do trwałości to faktycznie i moim zdaniem, blaszany występował w b3 a szklany mk3, b4, sharan itp nowsze auta może jak w mietkach zaczęli oszczędzać tak i tu na komponentach?
Co nie zmienia faktu, ze zamiana była warta grzechu i tym, co mówią, ze blacha lepsza proponuje puknac się w swoją blachę :D Dziękuję kochani za przeczytanie moich wywodów :D
Edytowane przez MichalB3TD
Jak rozmawiałem z Tobą 15 minut wcześniej od napisania posta którego cytuję, wydawałeś się być trzeźwy ;)
Wiem, wiem co chcesz powiedzieć :D
Witam. Mam pytanie odnosnie wyposażenia w pasacie B4. Mam podlokietnik a co za tym idzie dzwignie recznego cala pokryta materialem. Wyglada to tak :
Jest jeszcze wersja cala plastikowa ktora wyglada tak :
Jest jeszcze ( chyba) wersja ktora by mnie bardziej interesowala, ze gorna czesc dzwigni recznego jest z plastiku a dolna pokryta materialem, :
Na allegro sprzedaja do b4 wersje materialu krotkie:
Ktora wyglad jak ta przedstawiona z podlokietnikiem z ostatniego zdjecia, ma ktos zdjecie calej dzwigni jak to wyglada? Chcialbym to u siebie zamontowac, gdyz cala dzwignia pokryta materialem mi nie odpowiada a zeby byla cala z plastiku musze wymieniac caly tylny tunel razem z podlokietnikiem czego robic nie chce. Z gory dzieki
Edytowane przez de_never
w B4 były dwa rodzaje
jeden jak na foto nr 2 czyli bez podłokietnika i występował tam sam uchwyt do ręcznego w skórze lub z jakiegoś tam materiału
drugi to tak jak na foto nr 1 (tutaj chyba mamy zawiniętą końcówkę pokrowca do środka dlatego to tak wygląda) i nr 3
Jeśli ci się przetarł pokrowiec to radził bym go obszyć
u mnie wygląda to tak, i w dwuch innych podłokietnikach jakie przewinęły mi się przez ręce było identycznie
Edytowane przez adams
