tomekman Zgłoś #1 Napisano 21 Grudnia 2009 witam muszę wymienić uszcelki/zgarniacze w drzwiach bo nawłaziło mi piasku, poza tym widze że już mech je porasta ) może mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić? bo szukajka to wywala tylko uszczelki w drzwiach, a o zgarniaczach nie ma nic czy musze zdjąc całe boczki czy tylko podważyć listwy od góry? pytam bo widze ze podwazyć lekko mogę, ale boje sie coś połamać (z moim wyczuciem kowala ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 21 Grudnia 2009 zmien temat co rozumiesz pod słowem zagraniczne ? mysle ze wymiana uszczelek to prosty prces wyciagasz stara zakładasz nowa i po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fxxx Zgłoś #3 Napisano 21 Grudnia 2009 chodzi o popularne parapety, kto mial stycznosc z mondeo mkII ten wie ocb z autopsji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomazo72 Zgłoś #4 Napisano 21 Grudnia 2009 Trzeba zciągać boczki, bo zgarniacze są przymocowane do nich . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart60 Zgłoś #5 Napisano 21 Grudnia 2009 Jeśli chodzi o wewnętrzne to ściągamy boczki,następnie zdecydowanym ruchem ciagniemy uszczelkę w dól.I cala filozofia.Ale żeby mech ją porastał-dziwne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #6 Napisano 21 Grudnia 2009 Ale żeby mech ją porastał-dziwne. ja chyba rozumiem o co chodziło koledze...osobiście zacząłem stawiać auto od południowej strony bo każdy harcerz wie że mech rośnie tylko od północnej i zniknął... a tak poważnie to zrób fotorelacje bo może też bym wymienił u siebie te "parapety" bo słabo mi syf zgarniają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekman Zgłoś #7 Napisano 25 Grudnia 2009 mech - no przecież że nie dżungla cała od razu ) tylko nalot zielony a zdjęcia - spoko - jak sie tylko za to zabiore to przygotuje fotorelacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kowal1 Zgłoś #8 Napisano 18 Sierpnia 2010 Temat stary ale go odświeże ponieważ szukam takiej listwy do B5 lewy przód.Kupilem na aledrogo i gośc przyslał mi zdeformowane w wyniku nieumiejętnrgo montażu.Może ktoś posiada w dobrym stanie.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
animalx Zgłoś #9 Napisano 29 Maja 2011 Może podepnę się do tematu,to jak jest w końcu z tym parapetem zewnętrznym,ściągamy boczki czy po prostu wyciągamy listwę do góry? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #10 Napisano 29 Maja 2011 Może podepnę się do tematu,to jak jest w końcu z tym parapetem zewnętrznym,ściągamy boczki czy po prostu wyciągamy listwę do góry? Zewnętrzne ściągamy normalnie. Nie trzeba nic rozbierać. Do góry i chyba trochę do tyłu bo tam jest tak zaczepione za drzwi do wewnątrz. A jak chcesz wewnętrzną to musisz ściągać boczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #11 Napisano 29 Maja 2011 animalx z parapetem zewnętrznym to jest inna bajka i nie tak chop siup. Najpierw trzeba odkręcić lusterko, bo ono trzyma tą listwę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
animalx Zgłoś #12 Napisano 29 Maja 2011 Chodzi mi dokładnie o tylne lewe drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #13 Napisano 29 Maja 2011 Chodzi mi dokładnie o tylne lewe drzwi. No to do góry. Tylko tam listew jest tak założona za drzwi do wewnątrz żeby ładnie przylegała to odegnij to, żebyś tego nie wykrzywił/urwał bo później nie będzie Ci ładnie przylegać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
animalx Zgłoś #14 Napisano 29 Maja 2011 Ok,podziękował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #15 Napisano 29 Maja 2011 animalx, a w razie jak byś przód to lusterko odkręcić to jest chwila moment. Wyjmujesz głośniczek i tam masz chyba jedną śrubę na torxa, szybko idzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #16 Napisano 29 Maja 2011 Żeby głośniczek wyjąć trzeba zdjąć boczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #17 Napisano 29 Maja 2011 Żeby głośniczek wyjąć trzeba zdjąć boczek. Przedni mały głośnik? Ja to zrobiłem bez zdejmowania i nic nie połamałem. Trzeba pociągnąć (zatrzaski tam są) i do góry żeby część obudowa wyszła z boczku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
C.Lipton Zgłoś #18 Napisano 13 Maja 2020 Czy przy zakładaniu nowych uszczelek potrzebny jest klej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
