Gość miszta007 Zgłoś #21 Napisano 28 Marca 2008 rozumiem cię. Ja u siebie mam radio cd także:) A więc piszę. radio w miejscu dolnego schowka pod popielniczką jest dobrym miejscem ale jak dobrze tego nie usztywnisz to będzie ci latać we wszystkie strony. U mnie właśnie tak się stało i teraz przeinstalowałem je (przeniosłem) na miejsce tam gdzie są montowane seryjne radia czyli jak masz środkowy panel masz popielniczkę nad nią masz przyciski do podgrzewania szyby tylnej i obok jest przycisk do przeciwmgielnych to nad tymi przyciskami jest miejsce na radio (może masz je zaślepione) ale o to mi chodziło. a jak nie to przepraszam że zawracam gitarę Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #22 Napisano 28 Marca 2008 jeśli nie masz szyberdachu to możesz pokusić się o wciśnięcie radia w tą obudowę w której siedzi lampka kierowcy, ale trzeba by pewnie wybebeszyć radio z obudowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zamiet Zgłoś #23 Napisano 28 Marca 2008 siemka, trochę nie ten dział, ale jak już montować cb radio to tylko z lewej strony, na plastikowej pokrywie bezpieczników. Ja zrobiłem to w sposób następujący. Zdejmujesz pokrywę bezpieczników (jest na wcisk). Montujesz do niej uchwyt montażowy cb radia (w komplecie z radiem powinieneś taki mieć, jak nie to kup uniwersalny), następnie wiercisz otwór aby puścić kabel od anteny. Zakładasz pokrywę na miejsce a całość wzmacniasz śrubką na wylot (przewiercasz pokrywę w prawym górnym rogu wraz z gniazdem bezpieczników). Na koniec pozostaje montaż mocowania gruszki w zaślepce obok wyłącznika świateł i jest cacy (estetycznie, funkcjonalnie nie wiercisz w desce rozdzielczej, jak zdemontujesz radio to używanąpokrywę bezpieczników dostaniesz za grosze na szrocie). Jedno małe ale. Nie każde cb radio zmieści się w tą pokrywę. Uniden wchodzi jak szyty na miarę, president pewnie też, większe nie bardzo...jak ktoś będzie zainteresowany to moge wrzucić lub przesłać na priv fotki jak całość wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #24 Napisano 28 Marca 2008 to poprosze o te fotki, i jeszcze mam pytanko, bo jakos tak ta cała ta skrzynka z bezpiecznikami dziwnie mi opadął, da sie ją jakiś na czymś podciągnąć do góry?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #25 Napisano 28 Marca 2008 Witaj, ja mam u siebie zamontowane pod popielniczą w tej wnęce. Unidenek 520 takze małe radyjko dośc siedzi ale już przestrzeń schowka sie zmniejszyła:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość borysiątko Zgłoś #26 Napisano 29 Marca 2008 Dodam i ja swoje 5gr.Ja też mam w tej wnęce pod popielniczkom na orginalnym uchwycie przykręconym do góry tej wnęki (troszke kombinacji)ale krótki wkrętak i idzie.Dobre miejsce do obsługi .Radyjko midland podstawowe ale nie trzeszczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #27 Napisano 29 Marca 2008 sorki, ale chyba nie zrozumieliśmy siemi chodzi o radio cb rozumiem cię. Ja u siebie mam radio cd także:) Chyba nie do końca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #28 Napisano 29 Marca 2008 Są takie kieszenie w które wkręca się cb radio i montuje to w miejscu radia samochodowego tylko co wtedy zrobić z radiem audio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba.mak1 Zgłoś #29 Napisano 1 Kwietnia 2008 witam czy moglby ktos zapodac jak wyglada CB zamontowane w miejscu po popielniczce i jakie radyjko sie tam miesci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #30 Napisano 1 Kwietnia 2008 damian665, ja mam obecnie CB koło prawej nogi przykręcone na dwa wkręty do tapicerki. Radio nie przeszkadza w ogóle, szybki montaż i demontaż, polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #31 Napisano 2 Kwietnia 2008 Dziś zrobie foto to wrzuce jak wygląda w tej wnęce unidenik 520 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bondzior Zgłoś #32 Napisano 2 Kwietnia 2008 W moim B3 zamontowałem radio również przed lewarkiem tylko na dole a antenę na magnesie na dachu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #33 Napisano 2 Kwietnia 2008 Witam u mnie wygląda to tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #34 Napisano 4 Kwietnia 2008 damian665, ja mam obecnie CB koło prawej nogi przykręcone na dwa wkręty do tapicerki. Radio nie przeszkadza w ogóle, szybki montaż i demontaż, polecam a masz jakieś foto?? żebym widział dokłądnie gdzie to zamontowałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz Zgłoś #35 Napisano 4 Kwietnia 2008 kuczlaw nie masz problemow z kreceniem galkami na radyjku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77gienek Zgłoś #36 Napisano 5 Kwietnia 2008 ja dopóki alarmu nie założe cb-ka nie wkładam a bedzie założone pod popielniczką a antenka w dziurce na dachu(z 20-30 cm od tyłu dachu),myslę ze dla antenki to najlepsze rozwiazanie w razie czego dziurę można zaslepić zwykłą anteną od radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #37 Napisano 5 Kwietnia 2008 mam tak samo jak koksik997 i jest to dobre rozwiazanie bo praktycznie caly schowek jest wolny. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #38 Napisano 6 Kwietnia 2008 yyy... moge pytanie? nie złoszczą was takie kable na wierzchu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #39 Napisano 7 Kwietnia 2008 a masz jakieś foto?? żebym widział dokłądnie gdzie to zamontowałeś Niestety nie mam kuczlaw nie masz problemow z kreceniem galkami na radyjku? Nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #40 Napisano 7 Kwietnia 2008 Też mam na kanale ale od strony pasażera. Od mojej odpadało, bo i ja duży i radyjko znacznie większe od Unidena. żona nawet kwękała, ale po pierwszej trasie jej przeszło i od tego czasu mam spokój. Antena na lewym błotniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
