Guest Słonik
Jak montujecie CB do B3/B4?
Guest Słonik
Dokladnie chodzi o kombiaka? No ale kwestia radia wydaje sie tez ważna. Pod radyjkiem montowac drugie?? Czy macie jakies znane dobre miejsca i ewentualnie co polecacie z antenka ?? Na samym środku? Nie chce wiercic dachu :kwasny:
Coprawda posiadam b3, ale to prawie to samo.
A więc radio włożyłem sobie luzem do półki za lewarkiem, (pod sterowaniem dmuchawą), nie lata, nic się nie dzieje, więc niech leży, a natenę mam na magnesie więc, jak trza to ją poprostu przyczepiam do dachu i problem rozwiązany.
POZDRAWIAM!
Pierwsze słyszę o czymś takim. A czy to w ogóle jest funkcjonalne, podczas otwierania klapy?
Ja mam cos takiego jak na zdjeciu, antene woze magnesowa okolo 1m. w nogach pasazera z tylu, jak jade w trase to antene na dach i kabelek przytrzaskuje drzwiami tylnimy.
//Zdjęcie się nie ładowało, musiałem usunąć - Kubelt
Jeżeli chcesz mieć dobry zasięg to zamocuj antenke zamiast radiowej na dachu ja tak mam i jest super,wcześniej miałem na relingu ale nie polecam .Potem do tej anteny spliter i masz cb i radio z jednej anteny.A co do radia to pod regulacją ogrzewania jest ok.
Guest ppmarian
mialem do wyboru 2 opcje montarzu CB
2 opcja jest zdecydowanie bardziej wygodna i minimalnie (czyt. zero) inwazyjna.
antene mam na "dzwonku"
P.S. to jest chyba temat na forum CB... :cwaniak:
Guest pszemek
zgadza się.Też tak mam i jest to najlepsze rozwiązanie.Najmniejsze zakłucenia i najlepsza czułość i zasięg.Przewód puszczony pod tapicerką tak że nigdzie go nie widać.Radio mam we wnęce przed lewarkiem biegów,gruszka wisi w miejscu gdzie u kockodo, jest zamontowane radio.
a takiego rozwiązania nie polecam.Są to zazwyczaj badziewne urządzenia.Koledze się popsuło i spaliła się końcówka mocy w CB.Poza tym pogarsza się jakość odbioru na CB.Do zwykłego radia lepiej kupić antenkę wewnętrzną ze wzmacniaczem i przylepić ją na szybie za lusterkiem.
A ja mam po lewej stronie, pod skrzynką z bezpiecznikami
a wygodne chociaz ? zapodaj jakies foto ;)
Dzisiaj wrzucę foty.
Dodam że mam magnesówkę, antena jest na środku dachu, przewód jest przełożony pod relingiem (antenę odkręcam ;) ) , przytrzaśnięty tylnymi lewymi drzwiami i poprowadzony pod plastikiem z pasem bezpieczeństwa a dalej progiem do samego radyjka.
Guest Słonik
No i stalem sie szczesliwym posiadaczem cb :hurra:
Na razie radyjko pod dmuchawa..moze tam zostanie. Niestety obawiam sie złodziejstwa....
radio c, gps, radio..ehhh co za czasy wszystko zabierac trzeba..
A oto obiecane zdjęcia, tylko mi nie wytykać porządków w samochodzie bo nie sprzątałem już w nim ponad 4 tys km :zawstydzony:
ja mam atenke na stale zamontowana tak :
http://voila.pl/zh7fy/index.php?get=1&f=1
a samo radyjko identycznie jak kolega ppmarian, , jezeli w ogole mozna mowic o zamontowaniu, bo jest ono wcisniete miedzy fotel pasazera a tunel od biegow. mysle ze to najbardziej praktyczne rozwiazanie.
witam, mam nadzije że nie wylecie z tego forum bo konkretnie chodzi mi o b3
przeglądałem forum i poza miejscem pod popielniczą w tej wnęce, obok tej wneki obok kolan pasażera i pomiedzy fotelem pasazera a ręcznym nic ciekawego nie znalazłem.
Czy macie jakieś jeszcze koncepcje w b3???
Chodzi mi po głowei zamontowanie go w miejscu po popielniczce z przodu bo i tak jest mi ona zbeda, próbował ktoś coś takiego???
pozdro i dzieki za rady
Guest miszta007
oj cos mi się nacisneło:)
Ja tak próbowałem nawet na jednym zdjęciu u mnie zobaczysz że mam tam radio (raczej miałem) ale niestety po pewntm czasie zrobiły mi się tam pewne luzy i przełozyłem je na standardowe miejsce a w tamto zamierzam wpakować (w przyszłości) odtwarzacz dvd albo coś podobnego
pozdrawiam.
Guest miszta007
standardowe czyli pod wywietrznikami na środku panela
tam się czuje najlepiej , jeżeli znudziło by ci się machanie ręką przez cały czas do panelu możesz sobie zawsze sprawić pilot:) (ta opcja jest najlepsza)
sorki, ale chyba nie zrozumieliśmy sie
mi chodzi o radio cb
