Ziewal Zgłoś #61 Napisano 25 Maja 2008 To ja pochwalę sie jak zamontowałem Alana 48+ Multi w swoim B3: http://www.cb-radio.pl/galeria/galeria.php?kategoria=11&album=108&start=0 Kabelki pociągnołem ładnie pod tapicerką, antenowy wychodzi w bagażniku i tam podłączam sobie magnesówkę. Przed skrzynką bezpieczników zamontowałem głośnik zewnetrzny. Same radio wchodzi ciasno w "schowek" pod popielniczką i dodatkowo łapie się na przyklejone po bokach w środku schowka i na radiu rzepy, siedzi ciasno i stabilnie, a w razie czego można szybko zdemontować. czy ja dobrze widze, że na trzecim zdjęciu masz deske pod schowkiem do której jest przykręcony głosnik ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #62 Napisano 25 Maja 2008 czy ja dobrze widze, że na trzecim zdjęciu masz deske pod schowkiem do której jest przykręcony głosnik ??? masakra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #63 Napisano 25 Maja 2008 masakra Dobre pewno głośnik centralny z kina domowego znaczy samochodowego. Pozdrawiam Miłosz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #64 Napisano 25 Maja 2008 Antena magnesówka Missouri, wyrzucam ją jak narazie przez lewe drzwi pasażera. Tylko jej nie zostaw na deszczu Niemile się zdziwisz jak po kabelku będzie kapu, kapu na dywanik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omus Zgłoś #65 Napisano 25 Maja 2008 czy ja dobrze widze, że na trzecim zdjęciu masz deske pod schowkiem do której jest przykręcony głosnik ??? Tak, ale nie deske a jest to z panelu podłogowego zrobione, i był to pierwszy mój pomysł mający poprawic dźwięk w aucie nie miałem jeszcze wtedy wiele wiedzy o car audio i kombinowałem jak "koń pod górę" Jak to kończyłem byłem "Stosunkowo" zadowolony z tego, tzn. grało lepiej niż samo podszybie, ostatecznie nic nie uchroniło mnie przed 16-kami w drzwiach i wooferem w bagażniku http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=12&mosmsg=Dzi%EAkujemy+za+Tw%F3j+g%B3os.&mosmsg=Ju%BF+dzisiaj+g%B3osowa%B3e%B6+w+tej+sondzie%21&mosmsg=Ju%BF+dzisiaj+g%B3osowa%B3e%B6+w+tej+sondzie%21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #66 Napisano 25 Maja 2008 Tak, ale nie deske a jest to z panelu podłogowego zrobione, i był to pierwszy mój pomysł mający poprawic dźwięk w aucie nie miałem jeszcze wtedy wiele wiedzy o car audio i kombinowałem jak "koń pod górę" Jak to kończyłem byłem "Stosunkowo" zadowolony z tego, tzn. grało lepiej niż samo podszybie, ostatecznie nic nie uchroniło mnie przed 16-kami w drzwiach i wooferem w bagażniku http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=12&mosmsg=Dzi%EAkujemy+za+Tw%F3j+g%B3os.&mosmsg=Ju%BF+dzisiaj+g%B3osowa%B3e%B6+w+tej+sondzie%21&mosmsg=Ju%BF+dzisiaj+g%B3osowa%B3e%B6+w+tej+sondzie%21 a faktycznie to Ty ale kolego szczerze mówiąc to totalna wioche zrobiłes na szczeście zdemontowałes i uratowałes sie tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #67 Napisano 15 Czerwca 2010 Wyciągnę kotleta;) W B3/B4 chyba większość montuje radia w ten sam sposób: Ale chyba nie każdemu się chce ciągnąć zasilanie bezpośrednio z akumulatora;) Nie żebym szczególnie potrzebował zapalniczki, ale skoro już jest;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #68 Napisano 15 Czerwca 2010 Ja podpinałem się pod zasilanie zapalniczki lub ze zwykłego radia. Taki kabel od CB do zapalniczki w samochodzie strasznie mnie raził. W okresach kiedy woziłem w pasku większe radia typu alan 87 montowałem je zazwyczaj w schowku przed pasażerem. Montaż pod popielniczką bardzo łatwo wykonać za pomocą samoprzylepnych rzepów. Dzięki temu zyskujemy więcej miejsca w schowku gdyż odzyskujemy przestrzeń między uchwytem montażowym a radiem. Pozdrawiam Damian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #69 Napisano 15 Czerwca 2010 większość montuje radia w ten sam sposób: Moj herbert tak nie wchodzi i jest z boku przy nogach pasazera zamocowany, oczywiscie zasilanie z aku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #70 Napisano 15 Czerwca 2010 Montaż pod popielniczką bardzo łatwo wykonać za pomocą samoprzylepnych rzepów. Dzięki temu zyskujemy więcej miejsca w schowku gdyż odzyskujemy przestrzeń między uchwytem montażowym a radiem. U mnie akurat tam jest głośnik radia więc trochę odpada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #71 Napisano 16 Czerwca 2010 (edytowane) Ja swoje radio też woziłem pod popielniczką ale było to nie poręczne i cały czas mi tam przeszkadzało, aż do momentu kiedy czekałem na moją płeć piękną na uczelni i z nudów znalazłem rewelacyjne miejsce na mojego unidena:fajny Pod kierownicą z prawej strony mam schowek, którego nigdy nie używałem. Pierwsza przymiarka-radio za szerokie, ale z użyciem niewielkiej siły weszło na wcisk:lol Myślałem,że na dołkach może wyskoczyć ale jeżdżę już tak z miesiąc i ani drgnie! Kable pochowane i nawet nie widać, że radio w samochodzie więc już śpię spokojnie:dobrze. Według mnie to chyba najlepsze miejsce w passacie b3 ale raczej tylko na unidena520![/img][/img] Edytowane 10 Września 2010 przez sadus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #72 Napisano 16 Czerwca 2010 spoko kapcie:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #73 Napisano 17 Czerwca 2010 spoko kapcie Dzięki:D Nawet nie zwróciłem uwagi jak robiłem foty:doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #74 Napisano 11 Sierpnia 2010 (edytowane) Ja swoje radio też woziłem pod popielniczką ale było to nie poręczne i cały czas mi tam przeszkadzało, aż do momentu kiedy czekałem na moją płeć piękną na uczelni i z nudów znalazłem rewelacyjne miejsce na mojego unidena:fajny Pod kierownicą z prawej strony mam schowek, którego nigdy nie używałem. Pierwsza przymiarka-radio za szerokie, ale z użyciem niewielkiej siły weszło na wcisk:lol Myślałem,że na dołkach może wyskoczyć ale jeżdżę już tak z miesiąc i ani drgnie! Kable pochowane i nawet nie widać, że radio w samochodzie więc już śpię spokojnie:dobrze. Według mnie to chyba najlepsze miejsce w passacie b3 ale raczej tylko na unidena520![/img][/img] Ja mam zamontowane między fotelem pasażera a tunelem środkowym. Na początku ruszało się trochę, szczególnie przy przesuwaniu fotela. Ale w sklepie z pasmanterią kupiłem rzep (techniczny?) taki z mocnym klejem. Jedna strona do radia druga do tunelu i rewelacja. Kable podpięte pod akumulator. Twój sposób montażu jest dość niefortunny. Radio masz na wysokości kolan. I teraz pomyśl (ODPUKAĆ W NIEMALOWANE!!!!!!!!!!), że masz dzwona. Co zrobi Ci Twoje radyjko? W najlepszym wypadku pokiereszuje Ci nogi... Pozdrawiam. Edytowane 11 Sierpnia 2010 przez wroobelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #75 Napisano 12 Sierpnia 2010 że masz dzwona Już miałem:dupablada Co zrobi Ci Twoje radyjko? Spadnie na podłogę:fajny. A co zrobi dres jak zobaczy radio zamontowane między fotelem pasażera a tunelem środkowym?Wybije szybę i zpier...i Ci radio:glaszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #76 Napisano 12 Sierpnia 2010 Kolego, gdziesz czytałem, że podobnie zamontowane radyjko przy dzwonie upier.... gościowi nogę... A dresik... Mało prawdopodobne... Mam radyjko na wierzchu i przez 2,5 roku nikt nim sie nie zainteresował... Raz nawet zajumali mi plecak z samochodu a radyjko na rzepach zostało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #77 Napisano 12 Sierpnia 2010 Już tyle czasu latam po kraju, auto czasami na parkingach stoi i jakoś się nikomu nie przykleiło jeszcze. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sahen Zgłoś #78 Napisano 1 Września 2010 Odświeżę z fotkami. Radyjko President Johny II standardowo, gruszka w miejscu bardzo poręcznym Zasilanie podpięte nad bezpiecznikami pod gniazdo tak jak na fotce, przewody wszystkie pochowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek1 Zgłoś #79 Napisano 13 Listopada 2010 (edytowane) To i ja pokaże radyjko w moim autku. Zasilanie z akumulatora, antenka LEMM 1700 cztery lata młodsza od mojego autka zamontowana w dziurce na dachu ok. 5cm przed antenką radiową. Spisuje się bardzo dobrze.:dobrze Edytowane 15 Listopada 2010 przez Jarek1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #80 Napisano 14 Listopada 2010 Jarek1 daj fotkę bata PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
