pawelb6 Zgłoś #361 Napisano 3 Kwietnia 2014 Witam. Kupiłem alusy 19 rozmiar felg: 8,5J 19H2 ET 45. Opony 235/35/19 Jakie założyć dystanse na przud i tył żeby nic nie obcierało i było dobrze. czy takie pierscienie centrujące były by dobre? piasta 57,1 felga 70,1 z przodu żaden dystans nie wejdzie ,z tyłu około 13mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo90008 Zgłoś #362 Napisano 4 Kwietnia 2014 z przodu żaden dystans nie wejdzie ,z tyłu około 13mm a nawet 5mm? bo opona z boku jest prawie przy zawieszeniu i się zastanawiam czy choćby troche nie zwiększyć odległości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Starkol Zgłoś #363 Napisano 6 Kwietnia 2014 Witam to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Mam na imię Marcin a moje autko to paszczak 3BG. Szukałem na necie i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Jeśli nie ten dział to proszę o przeniesienie tego postu. Chciałbym prosić o gotowy rysunek techniczny dystansu z kołnierzem, otworem centrującym 57,1 i rozstawem śrub 5*112. Jestem w tym noga więc będzie to robił znajomy tokarz, dlatego potrzebuję dokładny rysunek. Mam felgi 7,5 i et 56 rozmiar opon 225/45/17 i z moich obliczeń wynika, że z przodu potrzebuję dystanse 20mm a na tył aż 40mm aby to jakoś wyglądało i nie wystawało po za obrys. P.S. Autko na standardowym zawiasie i nie planuję obniżać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #364 Napisano 7 Kwietnia 2014 56 rozmiar opon 225/45/17 i z moich obliczeń wynika, że z przodu potrzebuję dystanse 20mm a na tył aż 40mm Kolego ja jak miałem felgi z ET 60 to na przodzie był dystans 20mm a na tyle 25mm i było super ! A 40mm to już chyba przesada zakładać, wiesz jak łożyska dostaną po dupie z takim dystansem ?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Starkol Zgłoś #365 Napisano 7 Kwietnia 2014 Dziękuję za szybką odpowiedź tak się domyślałem że 40 to za dużo ale przynajmniej teraz się upewniłem co i jak :kciuki A miałby któryś z kolegów rysunek techniczny z wymiarami do wytoczenia dystansów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ALI G Zgłoś #366 Napisano 7 Kwietnia 2014 (edytowane) chodzi mi o felgi touarega 19" ET 60 5x130 9j jakie dac adaptery 20 mm ? czy wiecej ? Edytowane 7 Kwietnia 2014 przez ALI G Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truckman Zgłoś #367 Napisano 7 Kwietnia 2014 A 40mm to już chyba przesada zakładać, wiesz jak łożyska dostaną po dupie z takim dystansem ?! Testowałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #368 Napisano 8 Kwietnia 2014 Testowałeś? Możesz jaśniej sprecyzować swoje pytanie? Co testowałem? Czy jeździłem kiedyś w ogóle z dystansami ? Czy jeździłem konkretnie z dystansem 40mm ?? Jeżeli chodzi o to pierwsze to tak jeździłem z dystansami i jeżdżę cały czas, a jeśli o drugie to z takim dystansem nie miałem styczności. Więc napisałem że 40mm to CHYBA przesada... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truckman Zgłoś #369 Napisano 8 Kwietnia 2014 Chodziło mi o Twoją pewność, że łożyska dostaną po dupie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #370 Napisano 8 Kwietnia 2014 Chodziło mi o Twoją pewność, że łożyska dostaną po dupie. A nie dostaną ? Nawet przy dystansie 25mm dostaną w kość...i po jakimś czasie będą do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truckman Zgłoś #371 Napisano 8 Kwietnia 2014 po jakimś czasie będą do wymiany Zawsze się zużyją. Ja 2 lata latałem na szerokościach od 15 do 30mm i się nie skończyły przez ten czas, a nowe nie były Koła też do lekkich nie należały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[mArCin] Zgłoś #372 Napisano 21 Kwietnia 2014 Witam Proszę o pomoc z doborem dystansów. Mam passata B5 FL KOMBI na zawieszeniu EIBACH PRO KIT -30 Felgi 8J 18" ET35 opony 225/40/18 Jakie dystanse proponujecie dać na tył żeby było ładnie i nic nie tarło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #373 Napisano 26 Kwietnia 2014 ja proponuje w ten sposób zmierzyć jak na zdjęciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ALI G Zgłoś #374 Napisano 15 Maja 2014 panowie pilnie potrzebuje pomocy. posiadam 18 bbs rs II szerokość 8 j et 43 mam z tyłu dystans 17mm ale koła jeszcze sie chowaja . a chce zeby były rowno z nadkolem . jaki dać dystans 25mm . i z prawej strony bardziej się chowa niż z lewej i czy te 17mm wejdą na przód ? bardzo proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sesek Zgłoś #375 Napisano 3 Listopada 2014 Ja mialem 8 cali felgi ET35 i dystans z tylu 23 to felga minimalnie wystawala za blotnik z tylu ale nic nie tarlo a mam sprezyny eibach - 30 z tylu opony 215/40r18 z przodu mialem et 35 i mozna bylo w sumie dac dystans ok 5-10 mm i bez problemu by weszlo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #376 Napisano 3 Listopada 2014 panowie pilnie potrzebuje pomocy. posiadam 18 bbs rs II szerokość 8 j et 43 mam z tyłu dystans 17mm ale koła jeszcze sie chowaja . a chce zeby były rowno z nadkolem . jaki dać dystans 25mm . i z prawej strony bardziej się chowa niż z lewej i czy te 17mm wejdą na przód ? bardzo proszę o pomoc. najlepiej zrób w ten sposób jak na schemacie i wyjdzie ci jaki potrzeba dystans Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal44 Zgłoś #377 Napisano 9 Marca 2015 Chłopaki jakie dystanse do felg 17 x 7,5 JJ et 40, opony 225/45. Auto jest na gwińcie, tak że pomiędzy kołem a nadkolem mieści się jeden palec Doradźcie coś szybko, bo idzie wiosna i trzeba felunek zmieniać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karasbp Zgłoś #378 Napisano 12 Marca 2015 Ja również podłączę się do tego wątku. Passat B5FL Fele VW PHOENIX 17' ET37 Oponka 215/45 Dystanse posiadam 4x25 mm przelotowe Pytanie, czy warto szukać długich śrub czy mija się to z celem? Jeżeli warto szukać, to jakiej długości powinny być? Na chłopski rozum 25 mm dłuższe niż oryginalne ale nie wiem nawet ile oryginalne mają długości gwintu. Kołnierz stożek czy kula? Ostatnie pytanie, jak już szukać takich śrub to gdzie? Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #379 Napisano 12 Marca 2015 jak już szukać takich śrub to gdzie na allegro? w sklepach z częściami?... masa jest tego;) Kołnierz stożek czy kula? a jakie masz obecnie? wsadz palucha w otwór i wyczujesz co tam jest Jeżeli warto szukać, to jakiej długości powinny być? Warto, ja przedwczoraj zakładałem dystanse 225mm, śruby króre dostałem w kpl miały 50 mm długości (chodzi o długośc gwintu) i trzyma jak ta lala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #380 Napisano 13 Marca 2015 Wejdzie na tył do passata ET20 8.5J 19" z oponą 225/35 albo 215/35 ?? Tył na max obniżony , regulacja wyjęta jedynie zostały podkładki gumowe pod sprężynami które też chce wyjąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
