Gość ANDRE1000 Zgłoś #21 Napisano 19 Marca 2006 KTO JEŻDZIŁ POLONEZEM TO JUŻ SIĘ PRZYZWYCZAIŁ DO TAKICH BAJERÓW W SAMOCHODZIE :604: :641: :640: :618: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sq1gqp Zgłoś #22 Napisano 28 Marca 2006 WItam. Mam ja mam nr 19 i chce kupiś sobie 99. Czy jak do wymienie to programowanie zacznie działać bez przeróbek?? Czy ten przekaźnik 99 zapamiętuje na stałe ustawienie czasu czy tylko do wyłączenia zapłonu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #23 Napisano 28 Marca 2006 tak, bo on jest za to odpowiedzialny a programowac trzeba po kazdym uruchomieniu silnika ( na 99%) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #24 Napisano 28 Marca 2006 tak, bo on jest za to odpowiedzialny a programowac trzeba po kazdym uruchomieniu silnika ( na 99%) na 100% Programować trzeba wtedy, gdy fabrycznie zadany czas przerwy nam nie odpowiada. A w Poldku rozwiązane jest to o niebo lepiej. Szkoda, że w Passku tak nie ma. 7 lat z Poldkiem. :643: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #25 Napisano 29 Marca 2006 A w Poldku rozwiązane jest to o niebo lepiej. Szkoda, że w Passku tak nie ma. 7 lat z Poldkiem. :643: :580: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #26 Napisano 3 Kwietnia 2006 mam b3 w wersji trend, i numer z programowaniem nie dziala. Zobacze to ze spryskiwaczami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sq1gqp Zgłoś #27 Napisano 1 Maja 2006 Kupiłem na giełdzie przekaźnik za 10zł (nr 99) i śmiga elegancko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gacek Zgłoś #28 Napisano 8 Kwietnia 2007 Witam odnośnie tematu jak ten przekaźnik (99)ma wpływ na tryb pracy tylnej wycieraczki (czy też programuje jej pracę?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sq1gqp Zgłoś #29 Napisano 8 Kwietnia 2007 Raczej nie bardzo - a szkoda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek_rz Zgłoś #30 Napisano 9 Kwietnia 2009 Witam. Wie ktoś, jaki jest numer katalogowy przekaźnika 99. Pytałem w sklepie, gość nie wiedział, o co chodzi - chciał nr katalogowy . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #31 Napisano 9 Kwietnia 2009 Witam.Wie ktoś, jaki jest numer katalogowy przekaźnika 99. Pytałem w sklepie, gość nie wiedział, o co chodzi - chciał nr katalogowy . Pozdrawiam Polecę sprawdzę i Ci napiszę ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:11 ---------- 357 955 531 - przekaźnik wycieraczek z programatorem czasowym (99.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek_rz Zgłoś #32 Napisano 9 Kwietnia 2009 357 955 531 - przekaźnik wycieraczek z programatorem czasowym (99.) Dzięki, teraz gostek w sklepie już mnie nie zbędzie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #33 Napisano 9 Kwietnia 2009 Dzięki, teraz gostek w sklepie już mnie nie zbędzie. Pozdrawiam. Może zbyć Cię... ceną W InterCarsie ten przekaźnik kosztuje coś ok 250zł (nie pamietam dokładnie ile). No chyba że są jakieś tańsze ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:02 ---------- Sprawdziłem - w IC Bosh wyceniają na 236zł, ale jest jakiś zamiennik HansPries za 62zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #34 Napisano 9 Kwietnia 2009 na allegro kupilem taki za 10pln i ciesze sie programowanym trybem wycieraczek w B2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek_rz Zgłoś #35 Napisano 9 Kwietnia 2009 Może zbyć Cię... ceną W InterCarsie ten przekaźnik kosztuje coś ok 250zł (nie pamietam dokładnie ile). No chyba że są jakieś tańsze ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:02 ---------- Sprawdziłem - w IC Bosh wyceniają na 236zł, ale jest jakiś zamiennik HansPries za 62zł Chłopaki tu w tym temacie piszą o kwotach od 10zł do 30zł Tyle mogę dać, ale parę stów, to na pewno nie:eek:. Wkażdym razie bedę prowadził poszukiwania, a o wynikach na pewno tu napiszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #36 Napisano 9 Kwietnia 2009 Podałem tylko ceny z IC, nie zaglądałem na allegro Powodzenia w poszukiwaniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek_rz Zgłoś #37 Napisano 17 Kwietnia 2009 W ASO na Armii Krajowej powiedzieli że 170zł na zamówienie, a w sklepach jeśli już mają to nr.19,- (25zł) Nr-u 99 nie ma . Jeszcze przy wolnej chwili przelecę sie po okolicznych szrotach, no i na Allegro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość japko Zgłoś #38 Napisano 8 Maja 2009 Mam pytanie apropos przekaźnika 99 - okazało się, że w moim Passacie jest uszkodzona (dziala tylko najszybsze ustawienie) wstawiliśmy przekaźnik od Golfa III i pojawił się następujący problem. Wszystkie tryby działają, ale wycieraczki nie wracają do swojego położenia początkowego, zatrzymują się na środku szyby - robią pełną trasę od środka, poprawnie na górę, później poprawnie na doł i z powrotem do środka. Czy można to jakoś wyregulować? Dodam tylko, że przy trybie programowalny wycieraczki nie zostają w miejscu wyłączenia tylko wracają na swoją pozycję wyjściową - czyli na środek szyby. Przeszukałem forum, ale takiego przypadku nie znalazłem :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #39 Napisano 8 Maja 2009 w momencie kiedy wycieraczki zaparkują, ściągnij osłonnkę z silniczka i ustaw jak na rysunku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
copper Zgłoś #40 Napisano 27 Stycznia 2011 (edytowane) A czy da sie zaprogramowac tylna wycieraczke??? czasem chcialbym jej zwiekszyc przerwe niz sluchac tego zgrzytania bo za malo nakapalo he he pozdrawiam ups.a jednak bylo,to jednak sie nie da ??? a to jeszcze raz pozdrawiam Edytowane 27 Stycznia 2011 przez copper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
