elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
Przyciski mam, chodzi mi o wtyczki do nich....
Numerów właśnie nie mam.
Zakładam, że jak będą numery to i wtyczki samodzielnie się kupi.
A jak z wiązką to kicha, za dużo rodzajów występuje...
Cytat:
Napisał elemenateur Zobacz post
z dosłownie MEGA cenami na amorki KAYABA od zwykłych kayaba premium po sportowe ultra SR i AGX
OK to w takim razie poproszę o wycenę kompletu ultra SR i AGX dla 3BG 1,8T sedan modelowo 2001
Pozdr. Mirek
przykro mi ale sportowe amorki nie występują :(
jedynie normalne gazówki mogę dać.
Pozdrowionka
marcin
witam,
masz moze numerek ori swojej przepustnicy??
filtr paliwa - ktory moiesiac 98? bo od maja 98 w 4x4 byl inny filterek, ewentualnie moze masz numerek tego co siedzi aktualnie
niestety nie mam numerków :-(
a jakbym podał nr VIN na PW - powinno chyba pomóc
pozdro
Siadła pompa wspomagania. Jaki koszt takiej pomy?
Krzysiu wczoraj wysłałem PW z prośbą o wycenę.Troche mnie czas nagli, więc jakbyś mógł jutro sprawdzić to byłbym wdzięczny.
Na dniach będę miał zrzucaną skrzynię, najprawdopodobniej do wymiany koło dwumasowe. Podobno są dwa rodzaje ale w moim przypadku jest koło współpracujące ze sprzęgłem LUK 624 3037 00 (sprzęgło już wymieniałem)
Mój silnik to AVF z 6-biegowym manualem. VIN WVWZZZ3BZ4E120166. Bardzo proszę o wycenę, i jakieś oznaczenia dla pewności.
B6 VIN WVWZZZ3CZ7E183129 zfiltrem cząstek
ile za taki zestaw
5l olej Motul
Rozrząd komplet
Filtry komplet
komplet wycieraczek
Cytat:Napisał lestan
ile za taki zestaw
5l olej Motul
Rozrząd komplet
Filtry komplet
komplet wycieraczek
to passacik? jaki silnik oznaczenie poprosze bo po vinie nie dojde
tak passacik B6 silnik 77KW fTDI SG5 3C5 02
Potrzebne świece żarowe do mojego B5(3B) 1.9TDI 110KM (AFN) Rok: 1998
Zwykłe, nie te do dogrzewania płynu chłodzącego.
+ 2 razy 5l Motul 6100 Synergie+ 10W40.
cześć :)
potrzebny kpl rozrząd razem z pompą wody do :
1. WVWZZZ3BZ4P252330
2. WVWZZZ3CZ8P015853
rozdządy mają być dokładnie takie jak nr katalogowe z etki, oryginalne i w pudełeczkach vw.
dziękuję :))
Poszło PW z zamówieniem.
witam,
chcę zamówić ten zestaw, jaki będzie koszt z wysyłką?
Motul 507 - 145 zł
kompletny zestaw rozrzadu Gates czyli pasek Gates i roleczki SKF - 325 zł
pompa wody SKF - 180 zł
pasekklinowy Dayco - 30 zł
filtr powietrza MANN - 39 zł
filtr oleju MANN - 22 zł
filtr paliwa MANN - 69 zł
filtr kabinowy MANN - 52 zł
wycieraczki Bosch - 86 zł
napisz mi co to za autka i jakie oznaczenie islnika bo po vinie nie dojde
a czemu sie uparles na ori rozrzad? za znaczek chcesz przeplacac??, dostaniesz to samo co bez znaczka czyli Litens INA
jeden do AVF a drugi to BLS,
nie uparłem się ale wiem za ile to mogę w salonie kupić i mieć święty spokój i gwarancję na wykonaną usługę :)
potrzebna cewka do passat 2.3 v5 (AZX) cewka bremi 20124
heja
będziemy mieli Grzegorzu tą cewkę z Bremi. Jutro wyślę Ci PW z ofertą. Pozdrowionka
marcin
Jaki będzie koszt:
Motul 5W-40 5L
Filtr powietrz, oleju, paliwa
<-- do auta w profilu
Gość Fydzio
Marcin, Witam!
Z racji tego że widze tu dużo pozytywnych opini postanowiłem się zgłosić po parę częsci:)
Na początek podam VIN:WVWZZZ3BZ1P070865 Kod Silnika AWX 2001 rok(dodam że to anglik)
Co do częsci to tak:
1.Komplet wahaczy MS(domyślam sie że końcówki drążków są w komplecie?).
2.2 Przeguby.
3.Amorki na tył.(nie za tanie i nie za drogie takie w sam raz:)
4.Komplet filtrów MANN
5.Olej LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W-30 W.
Poprosiłbym o cenę całkowitą plus wysyłka do Katowic.
czesc kolego potrzebuje czujnik temp audi b6 1,9 tdi 96kW
