Mustache Zgłoś #41 Napisano 15 Września 2012 Panowie - czy podłokietnik z 3B podejdzie do 3BG (mam basic). Pytanie czy w 3BG sa sruby do mocowania łapy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korexus Zgłoś #42 Napisano 15 Września 2012 Podejdzie, pod warunkiem że zmienisz ramke skrzyni biegów z popielniczką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mustache Zgłoś #43 Napisano 15 Września 2012 czyli musze caly tunel srodkowy kupowac? nie wystarczy sama lapa+podlokietnik i zrobienie dziury w tunely tym ktory jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #44 Napisano 15 Września 2012 czyli musze caly tunel srodkowy kupowac? nie wystarczy sama lapa+podlokietnik i zrobienie dziury w tunely tym ktory jest? tak też możesz ale mi to drutem zalatuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mustache Zgłoś #45 Napisano 15 Września 2012 (edytowane) dziura w tunelu to nie problem - mozna zamaskowac ja sama obudowa podlokietnika. pytanie zasadnicze brzmi: - czy sa gotowe sruby/bolce pod montaz łapy?? Edytowane 15 Września 2012 przez Mustache Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milu Zgłoś #46 Napisano 29 Grudnia 2012 dziura w tunelu to nie problem - mozna zamaskowac ja sama obudowa podlokietnika. pytanie zasadnicze brzmi: - czy sa gotowe sruby/bolce pod montaz łapy?? [ATTACH=CONFIG]89426[/ATTACH] Cześć. Kolego jak tam działania z tym podłokietnikiem z przed FL. Udało się to jakoś ładnie ogarnąć ?? Pozdrawiam P. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piorczens Zgłoś #47 Napisano 31 Marca 2013 Witam jestem tutaj nowy , ale też jestem ciekaw czy udało się to ogarnąć ponieważ chce zaadoptować podłokietnik z paska po lifcie do b5 z przed LF . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #48 Napisano 31 Marca 2013 Witam jestem tutaj nowy , ale też jestem ciekaw czy udało się to ogarnąć ponieważ chce zaadoptować podłokietnik z paska po lifcie do b5 z przed LF . Pozdrawiam przeczytaj od początku to tylko 3 strony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #49 Napisano 31 Marca 2013 Witam jestem tutaj nowy , ale też jestem ciekaw czy udało się to ogarnąć ponieważ chce zaadoptować podłokietnik z paska po lifcie do b5 z przed LF . Pozdrawiam Powiem tak, jak masz podłokietnik w swoim to go zostaw bo ten z 3b jest wg mnie dużo wygodniejszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piorczens Zgłoś #50 Napisano 31 Marca 2013 Powiem tak, jak masz podłokietnik w swoim to go zostaw bo ten z 3b jest wg mnie dużo wygodniejszy. Dzięki za odpowiedź chłopaki , rzecz w tym ze mam wersje bez podłokietnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azymut38 Zgłoś #51 Napisano 15 Maja 2013 Odświeżam temat. Macie jakiegoś sprzedawcę, którego możecie polecić w temacie podłokietnika do B5? Rozważam zakup tego cacka, po wymianie mieszka na skórzany chcę mieć właśnie podłokietnik. Na Allegro ceny sięgają ponad 400 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasiel Zgłoś #52 Napisano 15 Maja 2013 Masz układy, masz dobrą cenę, ja szukalem jakieś pół roku i nic ceny kosmos! sa ludzie na forum co mają dobre kąski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #53 Napisano 4 Stycznia 2014 sorry za odgrzewanie kotleta. czy wie ktos lub ma namiar na watek o zmianie podłokietnika z UK na EU- mam ori EU ale szmaciany i skórzany UK. czy mozna w jakiś sposób zamienic "coś" np pokrywki aby wykorzystac skorzanego angola jako dawce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #54 Napisano 4 Stycznia 2014 góra jest demontowalna więc pewnie nie ma problemu z przekładką, natomiast czy cały stelaż metalowy jest taki sam czy się różni tego nie wiem... http://allegro.pl/nowy-oryginalny-podlokietnik-przod-vw-passat-b5-fl-i3822194237.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #55 Napisano 4 Stycznia 2014 góra jest demontowalna tylko jak to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #56 Napisano 13 Grudnia 2014 Witam mam pytanie o poszczególne części do podlokietnika czy zakupie w aso tylna maskownica i gniazdo zapalniczki do tylnej ścianki podlokietnika bo brakuje mi i mam dziurę niezbyt to wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1069 Zgłoś #57 Napisano 8 Stycznia 2015 Witam. mam paska z 2004 r b5 fl w wersji basic bez podłokietnika i właśnie kupiłem podłokietnik z passata b5 fl też z 2004 roku (jeszcze nie dostałem) i moje pytanie jak to zamontować i czy wszystko bez problemu pasuje. może ma ktoś jakieś foto i instrukcje ? i w moim tunelu jest jakś moduł i jakieś kable idą i nie wiem do czego i czy w dużym tunelu z podłokietniku jest mocowanie do tego modułu i jak do przełożyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #58 Napisano 9 Stycznia 2015 Odkręcasz 2 śrubki M5 (pod zaślepkami) łączące obydwie części tunelu. Tylna część tunelu przykręcona jest do nadwozia na 3 śruby M8. Pakujesz podłokietnik i przykręcasz wszystko w odwrotnej kolejności. :ok P.S. Sterownik od zestawu głośnomówiącego bez problemu zamocujesz gdzieś w środku podłokietnika, jest tam od groma miejsca. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1069 Zgłoś #59 Napisano 9 Stycznia 2015 Sprawa z podłokietnikdiem ogarnieta nie bylo problemu i dzieki za info. Mam teraz inny problem bo w tym podkokietniku mam gniazdo zapalniczki a nie mam do tego kostki oryginalnej i nie wiem jak to podłączyć zeby działało to gniazdo i zeby nic sie nie spaliło dodam ze oprócz gniazda z przodu mam jeszcze dwa w bagażniku . Jak ktos to przerabial prosze o info. Dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #60 Napisano 11 Stycznia 2015 Przeczytałem tego posta to się pochwale jak u mnie to jest zrobione. Pisali niektórzy że rzeźba z tym podłokietnikiem ale wydaje mi się że jeżeli się to zrobi na spokojnie to wygląda całkiem nieźle. Śruby są gotowe trzeba tylko popracować nad samym tunelem (nożyk do tapet) i łapa wchodzi bez problemu. Sam podłokietnik jest wygodny tylko troche skrzypi ale w sumie to cały pasek troche skrzypi więc nie ma problema. Jak ktoś chce to moge troche dołożyć zdjęć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
