DJKORBI Zgłoś #241 Napisano 20 Czerwca 2010 Co morze być pzryczyna nie wylączania sie swiatla z przodu po zamknieciu dzwi ,z tylu sie wylączaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #242 Napisano 20 Czerwca 2010 Co morze być pzryczyna nie wylączania sie swiatla z przodu po zamknieciu dzwi ,z tylu sie wylączaja A przełącznik w lampce jak masz ustawiony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJKORBI Zgłoś #243 Napisano 20 Czerwca 2010 Przelacznik mama ustawiony na otwieranie dzwi ,napewno dobrze.JAK TYLNE GASNA TO PRZEDNIA LAMPKA TYLKO TAK MRYGNIE I NADAL SWIECI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #244 Napisano 21 Czerwca 2010 Czesc Ja mam coś takiego ze świeca mi te małe lampki zarówno po otworzeniu drzwi, jak i w pozycji ON, nie swieci natomiast srodkowa zarówka, która jest na pewno dobra. od czego zacząc sprawdzanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #245 Napisano 21 Czerwca 2010 CzescJa mam coś takiego ze świeca mi te małe lampki zarówno po otworzeniu drzwi, jak i w pozycji ON, nie swieci natomiast srodkowa zarówka, która jest na pewno dobra. od czego zacząc sprawdzanie? Najlepiej od sprawdzenia zasilania-plus powinien być stały w lampce,sterowana jest masą.Sprawdź czy do tej środkowej dochodzi napięcie. Przelacznik mama ustawiony na otwieranie dzwi ,napewno dobrze.JAK TYLNE GASNA TO PRZEDNIA LAMPKA TYLKO TAK MRYGNIE I NADAL SWIECI. Posprawdzaj napięcie dochodzące do lampki.Masa po zamknięciu drzwi powinna "zniknąć" ;)Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojto92 Zgłoś #246 Napisano 21 Czerwca 2010 Witam ja mam taki problem mi oświetlenie wnetrza działa tylko nie gaśnie po przejściu na tryb manualny czym to może byś spowodowane?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #247 Napisano 21 Czerwca 2010 Witam ja mam taki problem mi oświetlenie wnetrza działa tylko nie gaśnie po przejściu na tryb manualny czym to może byś spowodowane?? Rozbieraj lampkę, suwak ten rozłączający coś szwankuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojto92 Zgłoś #248 Napisano 21 Czerwca 2010 a to bedzie na 100% suwak po tak mam na wszystkich lampkach w środku ? nawet ta od lampka od bagażnika ja mam kombi świeci się cały czas z zamkniętą klapą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #249 Napisano 21 Czerwca 2010 Chyba się nie dogadaliśmy, w lampce masz 3 pozycje, włączona ręcznie, włączona przy otwartych drzwiach i wyłączona całkowicie. Z Twojego opisu skumałem, że nie działa Ci to wyłączenie całkowite lampki a to zależy tylko od suwaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojto92 Zgłoś #250 Napisano 21 Czerwca 2010 mi chodziło o to że kiedy mam ją włączoną przy otwartych drzwiach wogóle się nie gasi.Ani ta z przodu ani te z boku i też świeci się cały czas ta lampka z bagażnika pomimo iż jest zamknięta klapa:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #251 Napisano 21 Czerwca 2010 może być gdzieś przetarty przewód i podaje masę do modułu komfortu non stop, dlatego się świecą. Posprawdzaj wszystkie przewody w słonikach możliwe, że gdzieś tam jest przyczyna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojto92 Zgłoś #252 Napisano 21 Czerwca 2010 ok dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #253 Napisano 24 Czerwca 2010 (edytowane) Dziwny problem z przodu od strony pasażera pod drzwiami przestała mi się palić lampka, sprawdzałem inne w to miejsc to też się nie palą jaki może być temu powód ? Edytowane 24 Czerwca 2010 przez rafal1234 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #254 Napisano 24 Czerwca 2010 Dziwny problem z przodu od strony pasażera pod drzwiami przestała mi się palić lampka, sprawdzałem inne w to miejsc to też się nie palą jaki może być temu powód ? A jak otworzysz drzwi to oświetlenie we wnętrzu Ci się zapala?? Jak nie to zimne luty lub mikrowyłączniki w zamkach, a jak tak, to gdzieś zginął stały plus idący do lampek na dole drzwi, plus jest tam cały czas, a zamki podają masę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #255 Napisano 24 Czerwca 2010 No jak te drzwi otworze to lampki wewnątrz się palą, to więc Sławek co muszę zrobić żeby się paliło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramon_chapter Zgłoś #256 Napisano 24 Czerwca 2010 Witam. 1. Mam problem z zamkiem od kierowcy i pasażera w sumie też: - nie mogę otworzyć auta od strony kierowcy kluczykiem - mogę zamknąć auto od strony kierowcy ale muszę najpierw przekręcić kluczykiem lekko w lewo i potem w prawo -otwieram od strony pasażera - jak zamkne auto od strony pasażera i spróbuje je później otworzyc to auto się samo zamyka;p 2. Mam neony oświetlające miejsce pod nogami (poprzedni właściciel je tam wsadził) poświeciły kilka dni pózniej znowu świeciły i już nie świecą.Dlaczego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #257 Napisano 24 Czerwca 2010 Witam.1. Mam problem z zamkiem od kierowcy i pasażera w sumie też: - nie mogę otworzyć auta od strony kierowcy kluczykiem - mogę zamknąć auto od strony kierowcy ale muszę najpierw przekręcić kluczykiem lekko w lewo i potem w prawo -otwieram od strony pasażera - jak zamkne auto od strony pasażera i spróbuje je później otworzyc to auto się samo zamyka;p 2. Mam neony oświetlające miejsce pod nogami (poprzedni właściciel je tam wsadził) poświeciły kilka dni pózniej znowu świeciły i już nie świecą.Dlaczego? Wklep w wyszukiwarkę "zimne luty" albo wejdź w warsztat dla działu B5 i tam masz opis rozbiórki drzwi i naprawy zamka. Nie zamyka zamek kierowcy bo jest zimny lut. Nie działają neony, bo pewnie podpięte pod lampkę na dole drzwi kierowcy, obstawiam, że jeszcze nie działa Ci brzęczyk od świateł i oświetlenie wnętrza po otwarciuu drzwi ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:29 ---------- No jak te drzwi otworze to lampki wewnątrz się palą, to więc Sławek co muszę zrobić żeby się paliło ? Nie wiem skąd idzie zasilanie do lampek, w sensie czy idzie przez moduł komfortu czy nie. Na dzień dobry sprawdź wszystkie bezpieczniki, jutro będę rozbierał 3B ale chyba nie ma lampek w drzwiach to nie sprawdzę, w swoim w przyszłym tygodniu będę puszczał wiązkę do poziomowania xenonów, to i tak będę miał rozbebeszone to sprawdzę, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Jak masz trochę samozaparcia to zdejmij ten plastik na słupku obok rączki od otwierania maski, dostaniesz się do kostek z których wychodzą przewody do drzwi, w drzwiach wyjmij lampkę na dole (nie trzeba zdejmować boczku) tam masz 2 przewody przy niej, bodajże brązowy z czarnym paskiem i czarny z czerwonym paskiem(chyba), interesuje Cię ten drugi przewód, taki sam kolor musisz znaleźć we wtyczce na słupku i dalej szukać gdzie idzie. Sprawdź też, czy na wtyczce na tym przewodzie jest + , a i posprawdzaj żarówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramon_chapter Zgłoś #258 Napisano 24 Czerwca 2010 obstawiam, że jeszcze nie działa Ci brzęczyk od świateł i oświetlenie wnętrza po otwarciuu drzwi Brzęczyk działa ale z oświetleniem jest coś nie tak:P ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:54 ---------- Nie działają neony, bo pewnie podpięte pod lampkę na dole drzwi kierowcy Z tego co patrzyłem to kabel idzie do drzwi, ale światełko drzwi działa...... tak więc jaki jest problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #259 Napisano 24 Czerwca 2010 Nie wiem skąd idzie zasilanie do lampek, w sensie czy idzie przez moduł komfortu czy nie.Na dzień dobry sprawdź wszystkie bezpieczniki, jutro będę rozbierał 3B ale chyba nie ma lampek w drzwiach to nie sprawdzę, w swoim w przyszłym tygodniu będę puszczał wiązkę do poziomowania xenonów, to i tak będę miał rozbebeszone to sprawdzę, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Jak masz trochę samozaparcia to zdejmij ten plastik na słupku obok rączki od otwierania maski, dostaniesz się do kostek z których wychodzą przewody do drzwi, w drzwiach wyjmij lampkę na dole (nie trzeba zdejmować boczku) tam masz 2 przewody przy niej, bodajże brązowy z czarnym paskiem i czarny z czerwonym paskiem(chyba), interesuje Cię ten drugi przewód, taki sam kolor musisz znaleźć we wtyczce na słupku i dalej szukać gdzie idzie. Sprawdź też, czy na wtyczce na tym przewodzie jest + , a i posprawdzaj żarówki Dzięki wielkie spróbuje posprawdzać, nie dawno wróciłem i patrze lampka pali się od strony pasażera to a co się nie paliła, zamknąłem drzwi chciałem otworzyć ponownie i znów się nie pali ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #260 Napisano 25 Czerwca 2010 Z tego co patrzyłem to kabel idzie do drzwi, ale światełko drzwi działa...... tak więc jaki jest problem? Co do zamka,to tak jak Sławek wspomniał zimne luty posprawdzaj.Samą wkładkę też skoro działa tak jak działa Jeżeli chodzi o neony-nie ma czasem jakiegoś dodatkowego bezpiecznika?Sprawdź jeszcze dokładnie czy napewno ten kabel idzie do drzwi...Jeżeli chcesz to daj na nie stały plus,a masę po otwarciu drzwi znajdziesz obok nogi,tam gdzie jest podstopnica.Ściągnij ten boczek,pomierz i podpinaj Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
