wasil1
oświetlenie wnętrza w B5
ok dzieki spróbuje i się odezwe jak poszło, pozdro
---------- Dodano o 12:42 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:40 ----------
a jeszcze jedno z tego co widze na zdjeciu kolegi tomnik tov jest inna lampka z tego co widac to jest przedliftowa lampka
---------- Dodano o 13:06 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:42 ----------
z tego co widze to to ja mam inna lampe niz ta co na zdjeciu u użytkownika tomnik, postaram sie dzisiaj wrzucic zdjecie tej lampki
Lampka ta jest taka sama przed, jak i po lifcie.
Mniemam, że Twoje lampki, to te z czujnikami ultradźwiękowymi, a one rzeczywiście wygladają inaczej.Niestety, nigdy nie demontowałem takich.
DSC00145.jpg tak wygląda lampka z tyłu w podsufitce jak zmienic żarówkę
Musisz wiedzieć, że pracuje tam nietypowa żarówka z oprawką, którą prawdopodobnie możesz kupić jedynie w ASO - 1J0 947 171 koszt około 13zł.
czyli nie da sie wyjac zarówki, trzeba zmienic cała tą lampke?
Da sie wyjac zarowke. Kolega wyzej napisal jej numer. Ale jest ona nietypowa i w sklepie nie dostaniesz. Postawka tej zarowki jest plastikowa i na dodatek wkrecona ze tak ujme w lampke.
Witam:)
Otóż mam w Moim pasku problem tego typu że oświetlenie pali się cały czas...Np. jeśli otworzę drzwi to oświetlenie pali się cały czas i w ogóle nie gaśnie(wszystkie 4 drzwi) I jeśli chciałbym aby zgasło to muszę je wyłączyć ręcznie. Jest to zwykły Passat B5 rok 1997(model 1998) nie ma chyba modułu komfortu;) z góry dziękuję za odpowiedzi;) pozdrawiam...PS. Jeśli powinny w drzwiach być jakieś czujniki to prosił bym o foto bo szukałem wszędzie i nie zauważyłem żadnych czujników...
krańcówki w drzwiach, albo moduł komfortu, o ile się nie mylę, to nie ma tych passatów BEZ modułów... :) jest pełno postów tego typu na forum
Otóż mam w Moim pasku problem tego typu że oświetlenie pali się cały czas...Np. jeśli otworzę drzwi to oświetlenie pali się cały czas i w ogóle nie gaśnie(wszystkie 4 drzwi) I jeśli chciałbym aby zgasło to muszę je wyłączyć ręcznie. Jest to zwykły Passat B5 rok 1997(model 1998) nie ma chyba modułu komfortu z góry dziękuję za odpowiedzi pozdrawiam...PS. Jeśli powinny w drzwiach być jakieś czujniki to prosił bym o foto bo szukałem wszędzie i nie zauważyłem żadnych czujników...
Czy oświetlenie w aucie gaśnie po przekręceniu stacyjki w pozycje zapłon ? Jeśli nie, uszkodzenia szukaj w module komfortu.
Między podsufitkę a lampkę włóż płaski śrubokręt, naciśnij sprężystą "blaszkę", stanowiącą zaczep (znajduje się tylko z jednej strony lampki)
Żarówkę wyjmujesz, przekręcając jej oprawkę.
Edytowane przez tomnik
Czy można tą żaróweczkę zastąpić diodą?
Tak, mam do tej lampki dedykowane moduły LED
DSC00004.jpg na początku dzieki tomnik za pomoc w wyjeciu lampki, teraz mam problem tego typu co na zdjeviach wyjełem lamkpę ze schowka i nie umiem jej zlozyc
[ATTACH=CONFIG]75356[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75357[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75358[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75359[/ATTACH] na początku dzieki tomnik za pomoc w wyjeciu lampki, teraz mam problem tego typu co na zdjeviach wyjełem lamkpę ze schowka i nie umiem jej zlozyc
ten plastikowy element z dziurą w środku wsuń na trzpień wystający za żarówką potem na ten element z dziurą włóż sprężynę jednym końcem zahaczasz o wygiętą część blaszki, drugi obracasz wokół żeby naciągnąć sprężynę i zahaczasz przed tą cienką blaszkę którą blokuje osłona żarówki (strasznie dużo cierpliwości do tego mniej) pamiętaj żeby końcówka tego "wiosełka" (element z dziurą) był po między końcami sprężyny
Jak coś nie jasne to wal na pw
no dobra dzieki za pomoc ale może jakies zdjecie jak to wyglada zlozone
witajcie :) wymienialem dzisiaj zarowke w bagazniku (b5 2000rok 1.9tdi 115km pd) na led(C5W LED SMD) i swiecila.zmontowalem wszystko z powrotem i o zgrozo!!! przestaly mi dzialac lampki wewnatrz,sterowanie szyb z przodu,centralny zamek tylnych drzwi(z przodu dziala) podswietlenie deski i przyciskow jest ok( przycisk szyby pasazera tylko zgasl) nadmienie tylko ze to wersja RHD (anglik) POMOCY KOLEDZY.z gory dziekuje :) ps-posiadam
USB VAG-COM 409.1 OBD 2 II (kabel i program) ale nie wiem co i jak z tym robic
Edytowane przez marekbotur
Poszedł ci bezpiecznik.
nie bezpiecznik niestety :( sprawdzilem a nawet dobry wymienilem (czerwony maly na gorze 10a)poskromilem troche vag com i ale nie pokazuje mi modulu komfortu wogule ( jakby go nie bylo :D) wymiana modulu pozostala tylko .dzieki
