nwa Zgłoś #1 Napisano 10 Listopada 2009 Witam wszystkich, Na poczatek chcialem sie przywitac z wszystkimi Forumowiczami. Jestem uzytkownikiem passata z 94 r. (przejsciowka sedan) W miniona niedziele ostatni raz jezdzilem samochodem. Dzis chcialem wyjechac na miasto, ale nic z tego nie wyszlo. Okazalo sie, ze cos sie zepsulo. Nie potrafie do konca powiedziec co. Samochod stoi caly czas na dworze i nie bylo problemow z otwieraniem i zamykaniem samochodu pilotem, az do dzisiaj. Przy probie otworzenia drzwi za pomoca pilota centralny zamek wcale nie reaguje. Sprawdzalem zapasowym pilotem, takze nie dziala. Gdy wkladam kluczyk do zamka drzwi od strony pasazera nie moge do przekrecic ani w prawo ani w lewo. Od stron kierowcy moge wlozyc kluczyk w zamek moge nim przekrecic w lewo i prawo, wtedy trzpien sluzacy do zamykania i otwierania drzwi od srodka podnosi sie, ale pomimo prob naciskania klamki i ciagniecia drzwi do siebie nie moge ich otworzyc. Podejrzewam, ze zepsul sie zamek w tych drzwiach od strony kierowcy. Bez problemu moge otworzyc kluczykiem i zamknac bagaznik. Zauwazylem takze, ze nie miga dioda mowiaca o tym czy autoalarm jest wlaczony lub wylaczony. Tak sie zastanawiam czy nie padl akumulator przez ostatnie 2 dni :confused: Czy moze ktos spotkal sie z tego typu sytuacja? Trudno mi jest okreslic co sie zepsulo. Czy padl akumulator, jakis czujnik centralnego zamka, centrlany zamek czy moze cos innego. Jaki proponujecie plan postepowania? Tak czy tak musze najpierw otworzyc drzwi aby dostac sie do samochodu.) Mam zamiar zadzwonic po goscia, ktory zajmuje sie otwieraniem samochodow ale poczekam jeszcze na Wasze wypowiedzi. Dziekuje za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2009 Sprobuj moze wpuscic WD-40 do zamka od strony pasazera moze to pomoze w ich otworzeniu. To tyle co mi przychodzi na mysl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
god Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2009 (edytowane) No wiec tak po pierwsze to nalezy co jakiś czas uzywać zamka w dzwiach bo wtedy sa właśnie takie sytuacje ja zrobił bym tak jesli masz prostownik to w pompie masz jedną kostke a pompa znajduje sie po prawej stronie w bagazniku w kostce sza dwa grubsze przewody jeden czerwono chyba biały albo cały czerwony to + drugi brązowy-masa obierz delikatnie te dwa przewody i podłącz do nich prostownik pompa dostanie zasilanie . Bedzie ci potrzebny jeszcze próbnik którego zabke musisz podłączyć do masy a próbnikiem dotykaj pozostałe przewody w kostce napewno nic nie popsujesz a pompa powinna sie otworzy jeśli by nie zadziałało to sprawdz plusem czyli zabka do plusa i jak wyzej musi sie otworzyć . Wcześniej wypadało by sprawdzić próbnikiem czy pompa ma zasilanie bo moze faktycznie aku nie paadło.jesli zasilanie jest to sprawdzaj tylko tym próbnikiem jesli sie pojarała elektryka to do pompy wchodzi jeden wezyk mozna w niego pompka wcisnać troche cisnienia to moze zamki pujda w góre. No wiec to tak na szybko mam nadzieje ze pomogłem. Pozdrawiam Edytowane 10 Listopada 2009 przez god Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #4 Napisano 10 Listopada 2009 Z kluczyka nie otwierasz bo może ktoś to rozbroił - celowo. Jeśli możesz dostać się do bagażnika, to po prawej stronie masz pompkę centralnego - podaj na nią zasilanie, albo dmuchnij w wężyk (zamki sterowane pneumatycznie) - to jedyne co przychodzi mi na myśl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #5 Napisano 10 Listopada 2009 Największe cuda dzieją się, gdy jest rozładowany akumulator. Jak mozesz wleźć przez bagażnik, to pewnie możesz też otworzyć samochód od środka i maskę również. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
td_maser Zgłoś #6 Napisano 10 Listopada 2009 Podejrzewam, że w sedanie nie da się wejść przez bagażnik, bo siedzenia chyba są blokowane w kabinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anprzybylo Zgłoś #7 Napisano 10 Listopada 2009 w sedanie pompka jest pod tapicerka z prawej strony zdemontuj serce centralnego i otwórz mechanicznie zamek bo kiedy jest cental to bedzie ci domykał takie zabezpieczenie anty kradziezowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nwa Zgłoś #8 Napisano 11 Listopada 2009 (edytowane) Dzieki wszystkim za wskazowki god: Trzeba bylo dokladnie zrobic to co opisales. Bylo troche zabawy z kabelkami. Okazalo sie, ze padniety akumulator byl przyczyna calego problemu. Wlasnie sie laduje. Prawdopodobnie bede tez mial do wymiany zamek w przednich drzwiach od strony kierowcy. Edytowane 11 Listopada 2009 przez nwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
