Przecież masz taka samą klimę jak moja - numer sie zgadza. No jedynie ze u ciebie jest S5 na końcu a u mnie S4. Ale nawet numer WSC 05314 jest identyczny. Tak więc albo wciaz nie tak coś ciskasz na panelu albo.... masz uszkodzony ten panel .
Panel nie jest uszkodzony, bo wszystkie przyciski działają. Daruję sobie tłumaczenie tobie czy naciskam dobrze, czy źle, bo to już przerabialiśmy w innym temacie na forum.
ten scrin to twój ??
jeśli masz kabelek i pełny program, to olej kombinacje klawiszowe i podczas pracy klimy wejdź sobie w "Meassuring Block", tam masz wszystko co potrzeba, podgląd wszystkich parametrów.
Zrzut ekranu z mojego kompa. Zgadza się - mogę wejść w meassuring blocks, ale chodzi mi o parametry widoczne na wyśwuetlaczu climatronica, bez podłączania VAG'a.
Dzięki za podpowiedź z tym "Test" w VAGu, zrobię sobie.
Jest coś takiego jak przywrócenie fabrycznych ustawień klapek climatronica? Co jakiś nieregularny czas wywala mi błąd 4FA (Obieg zamknięty + Econ przy włączaniu zapłonu) czyli klapki recyrkulacji powietrza -> działa ona w moim odczuciu zawsze poprawnie, może coś się rozregulowało i taki "factory settings" by pomogło...?
Ponawiam pytanie: Co oznacza "Soft. coding" i "Shop#" Jak to rozkodować?
to pojawilo mi sie po samo diagnozie climatronica ??? co mam przez to rozumiec nie znaleziono bledow w pamieci to 444 a 02 co oznacza ??????
To co napisałes :D Ten kod oznacza, że nie masz żadnych błedów w klimie. Zawsze tak się wyswietla - gdy nie ma usterek w układzie klimatyzacji.
a u mnie na kanale 40 w trybie serwisowym pokazuje -51 stopni celsjusza, ma ktoś jakiś pomysł co to oznacza, czyżby to zepsuty czujnik temp cieczy?
Tyle to pokazuje czujnik temperatury zewnętrznej - gdy jest uszkodzony.
Tyle, że w normalnym trybie climatronic wyświetla właściwą temp?
No jesli czujnik jest uszkodzony to poda Ci zla wartosc rowniez na Climatronicu, jak i w Vagu.
no właśnie też tak myślałem, więc co to za informacja na kanale 40?
Napewno nie tem cieczy chlodzacej.
Sam ostatnio szukalem i za bardzo nie mialem do czego odniesc temperatury 90'C na cyferblacie do temperatur bedacych w diagnozie climatronica. Wiec smiem twierdzic ze nie ma takiej informacji w Climatronicu.
a jakie macie wartości u siebie na kanale 40?
W listopadzie 2008 gdy mi sie nudzilo spisalem wszystkie kanaly, co zreszta jest opisane w moim poscie nr 51.
CYTUJE:
Po lewej stronie sa wartosci przy ustawieniu na 18C, po srodku nr bloku, po prawej przy zmianie pozniej na 20C (ujalem tylko te wartosci ktore sie zmienily).
18C       BLOK      ZMIANA przy 20C
1.7C        0                 2.0C
10.0C      1
0            2
0            3
10.0C      4
12.5C      5
17.0C      6
38.0C      7
24.0C      8
0            9              4.4
0.9        10              4.4
255        11              120
255        12              151
255        13
0           14               209
255        15
0           16
18.5       17                17
0.0C       18
7           19                 6
---         20
00          21
0.0C       22
22.5C     23                 37C
1.0C       24                 43.5C
40          25
223        26                  90
220        27
35          28
203        29
215        30
22          31
222        32
220        33
31          34
180        35             157
212        36
0           37
0.0C       38
3.0C       39             2.0C
0d          40
9            41
0            42
26          43
00          44
04          45
CYTUJE:
1.7C        0                 2.0C
10.0C      1
0            2
0            3
10.0C      4
12.5C      5
17.0C      6
38.0C      7
24.0C      8
0            9              4.4
0.9        10              4.4
255        11              120
255        12              151
255        13
0           14               209
255        15
0           16
18.5       17                17
0.0C       18
7           19                 6
---         20
00          21
0.0C       22
22.5C     23                 37C
1.0C       24                 43.5C
40          25
223        26                  90
220        27
35          28
203        29
215        30
22          31
222        32
220        33
31          34
180        35             157
212        36
0           37
0.0C       38
3.0C       39             2.0C
0d          40
9            41
0            42
26          43
00          44
04          45
I bardzo ladny opis!! Wiec mysle ze wszyscy powinni wiedziec ze w autach ponizej 2,5TDI nie ma mozliwosci sprawdzenia temp. cieczy chlodzacej poprzez diagnoze Climy!! :)
Zgadza sie?!
tylko, że to lista kodów z 3bg a ja mam 3b, wiec co to znaczy -51`c?
Z tego co widzialem nie ma znaczenia czy to 3BG czy 3B. Sprawdzalem i w moim i w wersji po lifcie.
barman.m więc u Ciebie na kanale 40 też jest wartość 0d?
Czy 0d to nie wiem i raczej nie, ale dzisiaj wieczorem wypisze Ci jakie sa u mnie wartosci na kazdym kanale i bedziesz mial porownanie. Zrobie to na zimnym silniku bo nigdzie dzisiaj nie jezdze.
Mnie rónież zastanawia wartość w kanale 40, znalazłem jak przedmówca wartość -52*C. Ktoś już może ustalił o co chodzi. Dodam, że wartość temperatury zewnętrznej na FISie jest prawidłowa, na climatroniku również.
Aż pójdę zaraz u siebie spisać co jest. Jak spiszę to wrzuce tu - co mi wyszło :)
EDIT//
Trochę dziwne te wskazania. Ale chodzi i grzeje wszystko miodzio :D Chyba, że silnik do konca nie ostygł. Temperatura zewnetrzna -3 stopnie.
No i coś mi tu nie pasi. Bo niby na ogrzewanie nie narzekam, ale :
- kanał 25: pozycja V68 (ciepło) to powinno być chyba "0"
- kanał 27: pozycja V68 (zimno) to powinno być chyba "255"
- kanał 31: pozycja V71 (zamknięty obieg powietrza) to powinno być chyba "0"
- kanał 33: pozycja V71 (otwarty obieg powietrza) to powinno być chyba "255"
- kanał 36: pozycja V85 (nawiew na nogi) - nie powinno być "255" ?
Co wy na to? Jakieś sugestie? Poprzestawiać to?
No i jak ktoś ma wytłumaczenie poniższych kanałów, to nie ch wrzuci, bo w moim opisie ich brakuje :(
Kanał nr: 0,1,9,10,17,18,20,22,23,24,26,28,29,30,32,35,38,40.
Edytowane przez Danek75
Ja to u ciebie widze tak:
kanał 11: 0- maxymalne grzanie
12: 0 - nawiew tylko na nogi
13: 255 - obieg otwarty
Z tego rozumiem ze wnetrze auta nie bylo nagrzane.
Takie wartosci tez mam gdy auto sie rozgrzewa. Po dluzszej jezdzie kanał 11 oscyluje miedzy 60-90, 12 kolo 100 (czesciowo powietrze leci juz z srodkowych kratek), 13 kolo 150-220 (i to jest dla mnie dziwne, czemu klapa obiegu powietrza zmienia sama swoje polozenie).
No tak - nie było nagrzane, bo przecież na zimnym się to sprawdza, co nie? tylko zapomniałem o jednej rzeczy. te wartości spisałem przy ustawieniu temperatury wewnętrznej na 23 stopnie, no i chyba silnik do konca nie wystygł. Dziś z rana zrobiłem na zupełnie zimnym, ale też zapomniałem przestawic z 23 na 18 :mad: I moze dlatego też, mam w niektórych kanałach zamiast 255 to ciut mniejsze wartości.
A masz dokładny opis wszystkich kanałów? bo mi paru opisów brakuje - pisałem numery wczesniej. No i co to jest ten kanał 24, bo czy wcoraj czy dziś rano, to ciągle pokazuje 86 stopni. Przeciez nic po nocy nie może mieć tam takiej temperatury.
