Rosjanin Zgłoś #1 Napisano 17 Października 2009 (edytowane) Witam Czasem podczas postoju można usłyszeć cykanie (tak jakby chodził zegarek) z deski rozdzielczej. Czy wie ktoś w czym problem i jak to zniwelować? Edytowane 17 Października 2009 przez Rosjanin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 17 Października 2009 wydaje mi się, że to klapy klimatronika sobie chodzą wyłącz klimę i wtedy spróbuj to podsłuchać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShOcK Zgłoś #3 Napisano 17 Października 2009 Te cykanie do bardzo częsty objaw w b6 i na 99% jest to climatronic , ewentualnie po wyłączeniu climatronica zawory klepią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #4 Napisano 17 Października 2009 Te cykanie do bardzo częsty objaw w b6 i na 99% jest to climatronic zreszta nie tylko b6 w borze tez to czasem mam i z tego co wiem w b5 tez. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 17 Października 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosjanin Zgłoś #6 Napisano 17 Października 2009 Dzięki za odpowiedzi. Kolego kuczlaw, tytuł edytowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikm Zgłoś #7 Napisano 25 Października 2009 Mam to samo. W komputerze zero błędów. Na mój gust nic z tym zrobić się na da. Przecież silniczków nie będę wsztstkich wymieniał. Taki urok, chociaż przyznam, że denerwujący. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
allosza Zgłoś #8 Napisano 25 Października 2009 Mam równiez to samo pod deską czasami na postoju bulgotanie takie i to nie jest climatronik, bo wyłaczałem i takie bulgotanie z przemieszczeiem słyszałem dalej, pytałem mechaników speców od TDI mówili że układ jest zapowietrzony i nawet w nowych tak się dzieje że taki urok że niema sensu tego naprawiac bo za chwile powróci do stanu poprzedniego jak pisał przedmówca mocno irytujące, jeśli komuś uda się zniwelować drażniący dźwięk niech opisze i podzieli się swoim szczęsciem Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #9 Napisano 25 Października 2009 to silniczek ok klapki tak cyka jego wymiana pomaga mi tez cyka ale słychać to jedynie jak stanę i wyłączę radio w czasie jazdy nie przeszkadza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikm Zgłoś #10 Napisano 25 Października 2009 Mi też cykanie słychać tylko na postojach i bez radia ale pasażerowie dziwią się i zawsze tłumaczyć trzeba co to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
allosza Zgłoś #11 Napisano 27 Października 2009 od jakiej klapki czy on jest jeden czy jest kilka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciuciek Zgłoś #12 Napisano 27 Października 2009 niestety aż 7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #13 Napisano 27 Października 2009 było już to poruszane na forum żeby przestało cykać należy wymienić 1 silniczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
allosza Zgłoś #14 Napisano 29 Października 2009 było już to poruszane na forum żeby przestało cykać należy wymienić 1 silniczek Syjan masz wiedze który to konkretnie silniczek (model, nazwa, umiejscowienie) i gdzie można to poza serwisem wymienic- ja wymienię to cykanie mnie wkur.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #15 Napisano 29 Października 2009 wiem tyle co w tym temacie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52135 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
allosza Zgłoś #16 Napisano 29 Października 2009 wiem tyle co w tym temacie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52135 No poczytałem dzięki za link niestety niemam takich uzdolnień manualnych by coś wyjmować (podszybie) czy regulować łopatki przez schowek jak bym zaczoł to robić to pewnie całą deskę trzeba było by wymieniać poszukam jakiegoś magika w okolicy może da rade jakbys miał kogoś godnego polecenia w Wawie lub ktoś z czytających to niech wrzuci jakiś namiar Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość VW misio Zgłoś #17 Napisano 30 Października 2009 (edytowane) to bomba atomowa z 2 wojny światowej niemcy je teraz w passatach sprzedają!!!! _pomysl Edytowane 30 Października 2009 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
