Sikor28 Zgłoś #1 Napisano 14 Października 2009 Mam taki problem z klimą. Od strony pasażera, niezależnie od tego jaką nastawie temperaturę, wieje zimne powietrze. Dopiero jak ustawie na maxa (czyli "Hi"), leci ciepłe. Od strony kierowcy wszystko jest w porządku. W czym może tkwić przyczyna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 14 Października 2009 Jest już jeden taki przypadek (szkoda, że autor nie napisał o postępach w usunięciu usterki) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=63828 Coś inżyniery spaprały z tą dwustrefową klimą w B6: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #3 Napisano 14 Października 2009 Niestety u mnie dokładnie to samo, ale zimne wieje od strony kierowcy Jeszcze na początku wieje trochę ciepłe, ale potem już zimne, to by wskazywało na czujnik temperatury, ale sam nie wiem. Wstępnie był podłączony do laptopa, ale błędów nie było, może VAS coś pokaże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sikor28 Zgłoś #4 Napisano 14 Października 2009 O dokładnie ! Na początku ciepłe, potem zimne. Czasem od początku zimne, różnie to bywa. W linku widzę same propozycje usterki, ale niestety nie ma nic na temat diagnozy i ewentualnego jej usunięcia. Przypominam sobie co kiedyś mówił mi pracownik ASO. Podobno czujniki nawalają (z reguły zimą), po wymianie już jest dobrze. Ale nie wiem czy to dotyczy akurat tego typu zaobserwowanej usterki. Wczoraj moja pani to wykryła (jak jeżdżę jako pasażer to z reguły ostro znieczulony ... wtedy zimne powietrze mi służy ), więc nie wiem jak długo to już trwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
EEKTRONIK2 Zgłoś #5 Napisano 4 Sierpnia 2015 Mam to samo! od pasażera grzeje zimnym. Dobrałem się do silniczka i okazało się, że jest sprawny. Obserwowałem jak pracuje i wygląda to tak: daje temperature na full po stronie pasażera i silniczek ładnie jedzie na maksa, po 3sekundachc czuć jak dmucha ciepłym powietrzem (ale nie gorącym). Teraz daje temperature na max po stronie kierowcy i co się dzieje? od strony kierowcy wieje gorącym ale od strony pasażera leci już zimne mimo, że silniczek pasażera się nie ruszył i jest dalej na MAX. Co jest grane? nagrzewnica zapowietrzona i słabo grzeeje do połowy się nagrzewa akurat stroną od kierowcy?? i jak daje ogrzewanie na kierowce to wychładzą ją i przestaje grzać strona pasażera? co jest grane?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blackszczecin Zgłoś #6 Napisano 13 Sierpnia 2015 Może pomogę, tutaj jak wywołac kody błędów w klimatroniku: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo21 Zgłoś #7 Napisano 20 Października 2015 Witam, panowie mam problem w golfie V po stronie pasażera brak ogrzewania czasami cos delikatnie zawieje ale to nic w porówna niu z stroną od strony kierowcy. Wyjąłem schowek i jak zmieniam temperaturę na grzanie to silniczek jedzie w jedna stronę a jak ustawiam na chłodzenie to idzie w druga stronę. Na vagu błędów brak, gdy sie wejdzie w bloki temp. to na czujnikach z lewej strony jest np 40st a z prawej 27. w gre wchodzi wymiana nagrzewnicy? jest ona tak zrobiona ze jesli sie zasyfi lub zapowietrzy to z jednej strony nie będzie grzać czy nie ma takiej możliwości?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #8 Napisano 20 Marca 2023 (edytowane) dzień dobry, Ja mam problem taki Ustawienie nogi czy twarz zimne powietrze leci normalnie na twarz czy nogi. Ustawienie na nogi czy twarz cieple powietrze leci tylko na szybę choć ustawione są nogi lub twarz. Przy ustawieniu na twarz czy nogi, do 20,5stC wieje mocno, od 21stC coraz słabiej z kratek twarzy i nóg, a za to leci na szybę, choć ustawione są nogi lub twarz. Coś chyba jest padnięte tylko co ? Edytowane 20 Marca 2023 przez daro1979 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emilus100 Zgłoś #9 Napisano 24 Marca 2023 Zapewne któryś z silniczków. Pod kompem jakieś błędy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #10 Napisano 21 Lipca 2023 Właśnie nic nie ma z błędów. Dodam jeszcze że klimatyzacja też włącza mi się jak silnik osiągnie 90 stopni, bądź około 90 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emilus100 Zgłoś #11 Napisano 22 Lipca 2023 To może mało czynnika? Serwis dawno robiony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #12 Napisano 22 Lipca 2023 3 miesiące temu, czynnik dwa razy sprawdzany, jest prawidłowy stan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
