77Marek Zgłoś #81 Napisano 8 Lutego 2014 Koledzy czy mógłby ktoś dokładnie opisać (najlepiej z fotkami)albo podać linka jak dostać się do panelu oświetlenia w podsufitce (rozebrać go) ?? -Passat B6. Zdjęć nie posiadam ale panel oświetlenia który znajduje się w podsufitce ładnie się rozkłada na kilka elementów. Klosz oddzielnie tj. obudowa przycisków też. Rozumiem, że chcesz wymienić żarówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #82 Napisano 8 Lutego 2014 zielaspiotr jak to rozebrac i wymienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #83 Napisano 8 Lutego 2014 Dobrze Tomnik Ci napisał padł mikro styk. Ja miałem tak samo w lecie. Mikro styk wbił się i nie odbijał i przez to pokazywało na fisie otwarty bagażnik. Wyjmij lampkę i podłącz do masy a zobaczysz, że lampka się zaświeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #84 Napisano 8 Lutego 2014 (edytowane) zielaspiotr jak to rozebrac i wymienić ? Niestety co by nie padło musisz zdjąć tapicerkę klapy. Do wymiany/przeczyszczenia zamek lub listwa z lampkami i klamką. Edytowane 8 Lutego 2014 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #85 Napisano 8 Lutego 2014 Mikro styk znajduje się w zamku i jest niewymienialny także pozostaje wymiana całego zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #86 Napisano 8 Lutego 2014 Mikro styk znajduje się w zamku i jest niewymienialny także pozostaje wymiana całego zamka. W klamce też jest mikrostyk i też jest niewymienialny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #87 Napisano 8 Lutego 2014 Panowie tz. chodziło mi o to, że fis dobrze pokazuje klapa zamknięta jak zamknięta, jak otworze otwarta tylko, że jak otwarta to nie świeci a macie jakieś foto jak to wygląda wogóle ? I jak to przeczyścić/naprawić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frasu1987 Zgłoś #88 Napisano 24 Lutego 2014 Miałem taki sam problem z oświetleniem wnętrza tylko podczas otwierania drzwi, normalnie wszystko działało, bezpieczniki wymienione itp. Udało mi się znaleźć problem podczas montażu rejestratora trasy wg użytkownika latinoo_80: http://forum.vw-passat.pl/threads/129163-Podlaczenie-rejestratora-trasy-pod-oswietlenie. Do obecnej naprawy wystarczy nam punkt 1,2 z ww. poradnika- aby zdemontować panel. Kiedy mamy już odpięty panel, demontujemy płaskim śrubokrętem włącznik oświetlenia w miejscach oznaczonych na zdjęciu poniżej: Następnie trzeba dogiąć blaszki z włącznika: I później zmontować w panelu. Różnica w przełączaniu może nie być wyczuwalna, ale od strony przewodów widać, że blaszki pracują w wyżłobieniach: Jeszcze przed skręceniem całości można podpiąć panel i sprawdzić czy wszystko działa jak należy. Mam nadzieję, że w niektórych autach nastanie jasność Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakub87 Zgłoś #89 Napisano 26 Lutego 2014 Pomóżcie, mam problem. Jak otwieram drzwi obojętnie jakie to nie działa mi oświetlenie z tyłu (nawet przy próbie zapalenia ręcznie) a jak otwieram klapę bagażnika to nie pali się lampka. Bezpieczniki są ok żarówki tez na vagu nic nie pokazuje. Jaka może być przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #90 Napisano 14 Marca 2014 (edytowane) Po uporaniu się z oświetleniem bagażnika znikło mi oświetlenie wnętrza świeci tylko podświetlanie przestrzeni nóg sprawdziłem bezpieczniki są ok. Wszystko działało chciałem wymienić żarówkę w bagażniku na led ale miałem za małą więc dałem sobie spokój i później już nie było wcale w środku. Edit: A jednak znalazłem gadzine przepalony bezpiecznik nr 36 chyba wiem że 5 pomarańczowa Edytowane 14 Marca 2014 przez POPEK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PrzemElblag Zgłoś #91 Napisano 31 Marca 2014 (edytowane) żarówki w drzwiach mi nie świecą po wyjęciu z gniazda, wszystko inne sprawne wynika z tego ze komp w passacie odcina zasilanie, jak to włączyć? czy ma ktoś program Vaga na zbyciu, czy muszę wydać "100wke" na zaprogramowanie zasilania w drzwiach? Pomocy! [email protected] jutro podłącze kompa ale ciekawe jest to ze bylem u trzech elektryków i kazdy radzi co innego, 1szy robi oczy i najlepiej to by nowe kable położył 2gi powiedział ze trzeba drzwi zaprogramowac kluczykiem poprzez otwieranie i zamykanie drzwi i po któryms razie lamki same sie włączą, 3ci to powiedział zeby akumulator wyjąć na godzinke i komp w pasku zresetuje sie do ustawien fabrycznych co o tym myślicie? Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez PrzemElblag Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziolo2005 Zgłoś #92 Napisano 10 Maja 2014 Witam ja mam taki problem ze nie działa mi podswietlenie przyciskow w drzwiach tylko podświetlony Jest przycisk od blokady szyb a reszta ciemna czasem po włączeniu świateł zapala sie bardzo przygaszone ale gaśnie po sekundzie reszta działa normalnie nie wiem gdzie jest problem czyscilem kostkę płynem do elektryki ale nic to nie dało wiec juz nie wiem VCDS nic nie wykrył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19michu86 Zgłoś #93 Napisano 9 Grudnia 2014 Witam, pozwolę podpiąć się do tego wątku. Mam następujący problem: Pewnego razu nie mogłem zamknąć samochodu. Na wyświetlaczu pokazywało mi, że mam niezamknięte drzwi kierowcy(a były zamknięte). Później ten "błąd" się zmienił - teraz na wyświetlaczu pokazuje, że drzwi kierowcy są cały czas zamknięte(a są otwarte) i teraz cały czas tak jest. Dotyczy to tylko drzwi kierowcy - pozostałe drzwi, kalpa bagażnika i maska wskazywane są poprawnie. Dodatkowo nie świeci lampka nad głową ze strony kierowcy - tylko w pozycji gdy ma świecić przy otwieraniu drzwi. Dzisiaj zauważyłem następny błąd, wg mnie związany z tym pierwszym. Nie świeci mi podświetlenie na całych drzwiach kierowcy(od podnoszenia szyb i regulacji lusterek). Na pozostałych drzwiach podświetlenie jest OK. Co może być problemem? Bezpiecznik? Jeżeli tak to który - nr 15 od strony kierowcy? Pozdrawiam i proszę o poważne odpowiedzi. Mam Passata B6 2006rok 2.0 Tdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rybson Zgłoś #94 Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, czytam i czytam nie mogę się z tego wątku doczytać jak rozwiązać problem, że nie świeci się górne podświetlenie kabiny po otwarciu drzwi. Opcja LEAVING HOME też nie działa. Czy ktoś mógłby to konstuktywnie opisać i pomóc? Z góry dzięki Cheers Rybson Edytowane 28 Stycznia 2015 przez Rybson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Telemaniak19 Zgłoś #95 Napisano 17 Grudnia 2015 Witam, przeczytałem temat ale w sumie nie ma jednoznacznego rozwiązania problemu więc napiszę moja sytuacje: Kupiłem żarówki Led, wmienilem jedna z prawej strony oświetlenie osłony z lusterkiem i wszystko dobrze świeciło. Potem wyjalem żarówkę z tylnego oswietlenia na suficie ta srodkowa, wsadzilem ale nie zapaliła się i jak wyciagalem żeby wsadzić stara zwykła żarówkę to zgasło wszystko i nie świeci żadna z wnętrza.. Sprawdziłem bezpiecznik i jest dobry więc co mogło się stać? Co należałoby sprawdzić jeszcze samemu żeby niechęcią jechać do serwisu..? Bo sa wszystkie żarówki po staremu zwykle wsadzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Telemaniak19 Zgłoś #96 Napisano 18 Grudnia 2015 Już się uporalem. Bezpiecznik spalony. Już nie tykam się wymiany na ledy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter_g Zgłoś #97 Napisano 16 Stycznia 2016 Witajcie. Panowie mam problem z oświetleniem bagażnika, żarówka sprawdzona, dobra a nie zaświeca się przy otwarciu bagażnika. Na fisie nie pokazuje że bagażnik jest otwarty. Nie da się również otworzyć bagażnika z przełącznika obok otwierania wlewu paliwa. Wymieniłem cały zamek na inny używany, ale dalej to samo. Jakieś pomysły, sugestię ? Dziekuję, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djnoise Zgłoś #98 Napisano 5 Stycznia 2018 Witam Forumowiczów. Mój Passat B6 (2006) posiada bolączkę z którą nie umiem sobie poradzić. Chodzi o oświetlenie wnętrza.taka sytuacja: 1.Gaszę auto i otwieram drzwi oświetlenie nie działa (w podsufitce, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera działa) 2. Otwieram drzwi zamkiem centralnym - oświetlenie w podsufitce nie świeci, a oświetlenie nóg podświetla.) 3. Mogę ręcznie włączyć oświetlenie do "czytania" z przodu jak i z tyłu pojazdu w dowolnym momencie. Bardzo zależy aby mój Passat podświetlał wnętrze w momencie otwarcia zamka centralnego albo otwarcia drzwi. Wiem że taka funkcja istnieje bo kiedyś to działało w tym aucie aż pewnego dnia przestało działać. jakieś pomysły? Nie straszne mi "majsterkowanie" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djnoise Zgłoś #99 Napisano 15 Stycznia 2018 Witam. Mała aktualizacja. Moje oświetlenie ożyło. Winowajca okazał się włącznik w podsufitce. Okazało się ze będący tam plastyk stopił się i blokował prawidłowe działanie włacznika. Oczyściłem styk z plastyku i oświetlenie świetnie działa. Doskonały post "frasu1987" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bassteek Zgłoś #100 Napisano 3 Maja 2018 (edytowane) Witam U mnie dzisiaj padło całe zasilanie kokpitu i bagażnika. Wkręcałem brakującą śrubkę mocującą panel sterowania oświetleniem wewnętrznym i szyberdachem i zrobiłem zwarcie. Sprawdziłem bezpieczniki, są ok, być może w VW CC są inaczej opisane. Nie działa mi całość oświetlenia wnętrza (sufit, nogi) i bagażnika także. Na przyszłość w VW CC za oświetlenie wnętrza odpowiada bezpiecznik F26 (20A) już oświetlenie działa u mnie. Edytowane 4 Maja 2018 przez bassteek znalazłem rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
