Patryk_ Zgłoś #21 Napisano 22 Stycznia 2010 jak w temacie, gdy otwieram auto od kierowcy i od pasażera z lewej strony jest ciemność, gdy z prawej działa poprawnie pomożecie?? Krańcówka drzwi,zimne luty w zamku... Jest szerzej na forum opisane.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #22 Napisano 23 Stycznia 2010 Kolego Marks a na Fisie pokazuje otwarcie drzwi od kierowcy i pasażera , jeśli tak to nie krańcówki od drzwi (są zamontowane w zamkach) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #23 Napisano 23 Stycznia 2010 Kolego Marks a na Fisie pokazuje otwarcie drzwi od kierowcy i pasażera , jeśli tak to nie krańcówki od drzwi (są zamontowane w zamkach) . Przecież FIS niema nic do kontrolki drzwi...Przynajmniej nie w 3B Z resztą nie wspomniał czy ma pełny czy pół FIS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #24 Napisano 23 Stycznia 2010 Sorry nie zobaczyłem opisu samochodu a że pytanie jest w dziale b6 to tak wyszło . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glinek Zgłoś #25 Napisano 14 Marca 2010 MI za to zaczelo wszystko lekko mrugac z czasem przestalo dzialac Podswietlenie drzwi od dolu wszystkie 4x Lusterka doswietlanie Schowek Przeciwsloneczne Lampka przod nie dziala wogole Pelen fis pokazuje wszystkie drzwi jak otworze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #26 Napisano 15 Marca 2010 skontroluj poistku c15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #27 Napisano 15 Marca 2010 MI za to zaczelo wszystko lekko mrugac z czasem przestalo dzialac Podswietlenie drzwi od dolu wszystkie 4x Lusterka doswietlanie Schowek Przeciwsloneczne Lampka przod nie dziala wogole Pelen fis pokazuje wszystkie drzwi jak otworze to coś z modułem komfortu lub z krańcówkami w drzwiach kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #28 Napisano 28 Lipca 2010 (edytowane) Witam. 2 dni temu kupiłem passata b6. I zastanawia mnie, dlaczego po otwarciu jakichkolwiek drzwi nie zapala mi się swiatełko wewnątrz auta?? Jak otworze drzwi to zapala się to comming/living home, czyli miedy innymi światełka przy lusterkach. Lampki same z siebie działaja jak włączy się je ręcznie. Wiecie co może byc nie tak?? //EDIT by tony_w: Temat dołączony do istniejącego wątku. Korzystaj z Wyszukiwarki. Dzięki. Edytowane 29 Lipca 2010 przez tony_w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianos Zgłoś #29 Napisano 28 Lipca 2010 Po 1 może głupie i banalne ale czy masz włączone światełka tym włącznikiem przy lusterku wstecznym? ( ten na podsufitce) Po 2 jeśli to nie to, to sprawdź sobie czy aby nie poszedł któryś z bezpieczników, pod maską sprawdź jak i te w środku auta. Jeśli to nie pomoże to tylko VAG Ci pozostaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #30 Napisano 29 Lipca 2010 Hehe no przełącznik przy lampce to pierwszy sarawdziłem No a bezpieczników fakt jeszcze sie nie czepiałem, zaraz pojde zobacze:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #31 Napisano 29 Lipca 2010 Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie sprawne Kurcze a jakos Vagiem się tego nie uruchamia żeby zapalały sie lampki podczas otwierania drzwi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jek1 Zgłoś #32 Napisano 29 Lipca 2010 (edytowane) A u mnie panowie są takie cyrki. Jakiś czas temu dołożyłem podświetlenie przestrzeni nóg. Podłączyłem takie okrągłe światełka na diodach led do tylnego górnego ośiwetlenia kabiny. Jakiś czas było super i nagle zauważyłem że nie gaśnie mi ośiwetlenie kabiny ale tylko w czasie jazdy.To znaczy otwieram drzwi zapala się podświetlenie kabiny. Zapłon, motor start i jazda. A oświetlenie nadal świeci i tak całą drogę dopóki nie zgaszę bryki. Wtedy świeci jeszcze jakiś czas i samo gaśnie. A powinno zgasnąć jak zapalam motor. I kto mi powie co może być? Ot zagwostka ! Na chwile obecną wyjąłem wszystkie żarówki bo jak tu jeżdzić ze światłem w kabinie nocą. Zaden meches nie chce się podjąć naprawy tego badziewia. Muszę się udać do złodziei z ASO. Zapłacę za diagnozę a i tak nie naprawią te głąby. Edytowane 29 Lipca 2010 przez jek1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #33 Napisano 7 Września 2010 Vag u mnie również nie pokazuje zadnych błędów. Dziwi mnie fakt, że wszystkie światła działają (comming living home, schowka, w bagazniku) a jak otworzę jakiekolwiek drzwi to się nie zapala oświetlenie wnętrza. Ręcznie jak włączę to działa. Otworając drzwi to to FISie wyświetla się na ryskunku które drzwi są otwarte, więc zamki są sprawne. Wiecie może co dalej z tym zrobić?? Bo chyba to oświetlenie powinno sie zapalać po otwarciu drzwi seryjnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fikanoteran11 Zgłoś #34 Napisano 8 Września 2010 Witam, od parunastu dni jestem szczęśliwym posiadaczem Pasia B6-2006 Highline. Pytanie moje dotyczy oświetlenia przestrzeni na nogi kierowcy. Z tego co zauważyłem u mnie przy otwarciu drzwi nie zapala się oświetlenie. Po demontażu zamontowanej lampki okazało się, że lampka nie ma podłączenia do okablowania. Czy jest to normalne, czy może to jakaś niedoróbka, nadmieniam, iż pozostałe oświetlenie pasażera itp. działa bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #35 Napisano 8 Września 2010 Na pewno ktoś coś robił i nie podłączył lampki . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #36 Napisano 8 Września 2010 I guess somebody make something in car and plug off this light and didn't plug it on. It happened sometimes. just plug it on. try to find wire and than plug it. Foot light than will work Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #37 Napisano 8 Września 2010 Zakupiłem wewnętrzną lampę z czerwonymi diodami. Wtyczka pasuje od lampki bez diód, ale nie świecą one. Wtyczka jest na 6 pinów, ale dochodzą do niej tylko 4 kable. Pytanie brzmi, którym pinem idzie zasilanie do diód...?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fikanoteran11 Zgłoś #38 Napisano 9 Września 2010 Na pewno ktoś coś robił i nie podłączył lampki . czyli na pewno powinno działać, rozkręciłem plastik maskujący nad stopami widziałem wiązki kabli ale nie było wyjścia z wtyczką na lampkę nad nogami kierowcy???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #39 Napisano 9 Września 2010 To jet mała wąska czarna wtyczka może gdzieś wisi . Jak będę miał czas jutro to zrobię zdjęcie i wstawię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fikanoteran11 Zgłoś #40 Napisano 9 Września 2010 będę wdzięczny Trokadero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
