power Zgłoś #101 Napisano 30 Sierpnia 2018 Ja dłuższy czas próbuje odzyskać światło w bagażniku, Fis pokazuję poprawnie otwarcie i zamknięcie klapy, wymieniłem nawet zamek dla pewności( Chiński za 60zł nie polecam rozpadł sie po 2 tygodniach). Tutaj doczytałem że jest mikro styk w samej klamce, ktoś to tam rozbierał wymieniał rozkminiał ? Nie chciałbym kupować kolejnej części na czuja. Lampka się zachowuje jakby nie miała dobrej masy.Może ktoś ma namiary na nr wiązki do tej lampki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shziwt Zgłoś #102 Napisano 8 Marca 2019 Witam, potrzebuję pomocy ponieważ w moim passacie nie włącza się oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi (obojętnie których). Włącznik jest na pozycji takiej, żeby oświetlenie się włączało. Przy otwarciu bagażnika tam światło jest jednak w reszcie auta nie działa. Macie pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #103 Napisano 8 Marca 2019 Jeśli jesteś w stanie włączyć wszystkie lampki do czytania "z palca" to może oznaczać uszkodzenie modułu BCM. A jak ta usterka się zaczęła? Było grzebanie przy żarówkach czy może jakieś zmiany kodowania w module BCM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luke1525 Zgłoś #104 Napisano 21 Września 2020 Witam u mnie jest ten sam problem po wymianie żarówki w schowku oświetlenie przestało działa pomoże ktos ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #105 Napisano 12 Października 2020 (edytowane) No dobra, a u mnie jeszcze inaczej z tym światłem. Oświetlenie wnętrza działa prawidłowo, nawet wymieniłem żarówki na led, ale oświetlenia w bagażniku jak nie było , tak nie ma. Trochę mnie to dziwi bo sądziłem że oświetlenie całego wnętrza jest na jednym bezpieczniku. Ma ktoś jakiś pomysł? Dodam że po każdym uruchomieniu zapłonu mam trzy mignięcia kontrolki informującej o niesprawności oświetlenia, ale nie świeci mi też jedna lampka w lusterku (ta na zewnątrz) a tam jeszcze nie zaglądałem i sądzę że błąd to właśnie przez tą z zewnątrz bo przecież oświetlenie wewnętrzne nigdy nie było sygnalizowane. Edytowane 12 Października 2020 przez melo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stel24 Zgłoś #106 Napisano 19 Marca 2021 Znaleziono 1 błąd: 00059 - Zacisk 30 oświetlenia wnętrza 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 116 Przebieg: 199703 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.03.15 Czas: 18:42:28 Ramka zamrożona: zacisk 15 ZAŁ Napięcie: 12.15 V ON ON ON OFF OFF Witam odświeżę temat,brak oświetlenia wnętrza,bezpieczniki ok,może ktoś wie gdzie szukać usterki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ELdzej80 Zgłoś #107 Napisano 27 Marca 2022 Witam Wiem że temat już dawno był poruszany lecz mój problem z oświetleniem jest jeszcze inny. Byłem w serwisie CB radio by zamontować właśnie takie radio u siebie. od tego momentu nie mam podświetlenia kabiny oraz skrzyni biegów, wyłącznik światem też przestał się podświetlać działają jedynie diody pozycji w której jest. szukałem wszędzie wymontowałem CB radio ( gość wpiął się w bezpiecznik więc bezinwazyjnie, sprawdziłem wszystkie żarówki, wszystkie bezpieczniki i dalej ****. Może ktoś ma jakiś pomysł? Pacjent to b7 1,4 tsi automaat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4juS Zgłoś #108 Napisano 11 Kwietnia 2022 Witam, Panowie, jaki bezpiecznik w b7 jest odpowiedzialny za oświetlenie w kabinie? Wymieniłem lampkę w schowku i przestały mi wszystkie wewnątrz świecić. Szukałem informacji na forum ale co wyciągam któryś z tych bezpieczników podanych w różnych tematsch to przestaje mi śmigać albo klima albo hamulec postojowy albo inne niestworzone rzeczy. Wszystko poza oświetleniem działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz96vc Zgłoś #109 Napisano 16 Listopada 2022 (edytowane) Witajcie. Wczoraj dopadł mojego passata dziwny problem z którym nie potrafię sobie poradzić. Nie działa oświetlenie wewnątrz auta, nie działa oświetlenie bagażnika (kombi). Podczas odpalania muszę wkładać kluczyk (baton) do stacyjki. Wcześniej odpalałem sama obudową kluczyka mając (normalny) kluczyk w kieszeni - mam kessy. Przy odpalaniu obudową kluczyka pojawia się komunikat immobilizer aktywny. Na fis pokazuje otwarcie drzwi i bagażnika. Dodatkowo po każdym wyłączeniu zapłonu kasuje się przebieg, godzina itp. licznik całkowitego przebiegu pokazuje dziwny wynik (na zdjęciu) ostatnie trzy cyfry się zmieniają. Test zegarów pokazuje że wszystkie segmenty są sprawne. Vcds nie pokazuje nowych błędów. Bezpieczniki w kabinie po lewej, prawej stronie i pod maską sprawne. Dodatkowo zauważyłem że pomimo włączenia w liczniku nie działa coming home i living home. Dziś dodatkowo pojawił się błąd - chodzi o ten drugi. Pierwszy to przez zakodowanie zwykłego tempomatu zamiast ACC. Edytowane 17 Listopada 2022 przez Tipacz96vc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
