Gość VengeR Zgłoś #1 Napisano 4 Października 2009 (edytowane) Witam Gdy wymieniałem żarówkę w schowku pasażera na ledowy odpowiednik przestało świecić oświetlenie wew, osłonki przeciwsłoneczne [make up] + bagażnik o dziwo oświetlanie nóg i drzwi świeci co się mogło stać ? Pozdr. Edytowane 4 Października 2009 przez VengeR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #2 Napisano 4 Października 2009 wsadz znow stara, jak bedzie swiecic, oznacza ze komp odcial napiecie na obwodzie bo stwierdzil ze zarowka jest przepalona( led pobiera bardzo maly prad, ten sam problem jest przy postojowkach) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShOcK Zgłoś #3 Napisano 4 Października 2009 Oświetlenia wnętrza komputer nie sprawdza , tak samo jak oświetlenia z lusterek. Sprawdź bezpiecznik ? ;O Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #4 Napisano 5 Października 2009 maly przekaznik w skrzynce chyba 404 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mwlodarc Zgłoś #5 Napisano 6 Października 2009 U mnie z kolei padło oświetlenie bagażnika (variant), żarówka jest ok, bezpiecznik też, pozostałe lampki działają... dziwne, będę musiał podjechać z tym do ASO (samochód ma pół roku). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 13 Października 2009 witam, mam pytanko nie świeci podświetlenie wyjściowe tylko w tylnych drzwiach. Żarówki są OK. prześwietliłem vagiem wszystkie drzwi, adaptacje i kodowania i nic nie znalazłem ktoś wie gdzie szukać ?? szyby, zamki działają normalnie. z góry dzięki za info Pozdrawiam Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-23-H.lbl Nr seryjny SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L Komponent: Bordnetz-SG H37 1301 Weryfikacja: 00H37000 Numer seryjny: 00000005259937 Kodowanie: E78A8F0700040A00000A00000F000000000F5D435C0000 Kod serwisu: WSC 20734 123 63833 Nr seryjny: 3C1 955 119 Komponent: Wischer VW461 012 0503 Kodowanie: 00063445 Kod serwisu: WSC 20734 Nr seryjny: 1K0 955 559 AF Komponent: RLS 160708 046 0204 Kodowanie: 00208933 Kod serwisu: WSC 20734 Nie znaleziono b3edów. Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: 1K0-959-703-GEN2.lbl Nr seryjny: 3C9 959 703 Komponent: Tuer-SG 021 2507 Kodowanie: 0000144 Kod serwisu: WSC 05311 000 00000 Nie znaleziono b3edów. Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: 1K0-959-704-GEN2.lbl Nr seryjny: 3C9 959 704 Komponent: Tuer-SG 021 2507 Kodowanie: 0000144 Kod serwisu: WSC 05311 000 00000 Nie znaleziono b3edów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ADiwwa Zgłoś #7 Napisano 10 Grudnia 2009 U mnie z kolei nie świeci żadne podświetlenie w drzwiach poza drzwiami pasażera... A pokazuje mi że np. tylne drzwi mam otwarte... inne podświetlenia działają (bagażnik, schowek itp.) tylko te 3 drzwi nie działają (tył i od kierowcy). PS. Wersja z kierownicą po prawej stronie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeeek Zgłoś #8 Napisano 21 Grudnia 2009 Panowie, Nie włącza się czasowe oświetlenie wnętrza tzn. przy otwieraniu drzwi, nie ma znaczenia których. Ośwetlenie działa natomiast gdy ręcznie włączy się lampki. Sprwadzane VAG-iem, błędów brak. Co jest grane? Drażni to, bo teraz wcześnie się ściemnia i ciemność przy wejściu do samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #9 Napisano 21 Grudnia 2009 a zapala Ci sie kontrolka otwartych drzwi na wskaznikach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 21 Grudnia 2009 moze poprost przełacznik zasniedział albo styki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeeek Zgłoś #11 Napisano 22 Grudnia 2009 a zapala Ci sie kontrolka otwartych drzwi na wskaznikach? kontrolka otwartych drzwi zapala się, zapala się też oświetlenie wnętrza, gdy włączę ręcznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #12 Napisano 27 Grudnia 2009 bagaznik mam osvetleni : LED jest poprostu SUPER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kds_tt Zgłoś #13 Napisano 29 Grudnia 2009 A ja ostatnio mialem problem z tylna klapa, nie dzialalo zamkniecie i siwecila sie ciagle lampka. Tymczasowo ja wyjelem, zeby mi sie np. cala noc nie swiecila... Po tej akcji przestalo dzialac oswietlenie calej kabiny. Po wsadzeniu zarowki na swoje miejsce dalej nic nei dziala. Nie mozna tez wlaczyc osiwetlenia recznie. Dziala natomiast kontrolka otwartych drzwi. Szukalem bezpiecznikow, ale pod maska jest tylko kilka przekaznikow. Gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami i co moglo pasc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #14 Napisano 29 Grudnia 2009 A ja ostatnio mialem problem z tylna klapa, nie dzialalo zamkniecie i siwecila sie ciagle lampka. Tymczasowo ja wyjelem, zeby mi sie np. cala noc nie swiecila... Po tej akcji przestalo dzialac oswietlenie calej kabiny. Po wsadzeniu zarowki na swoje miejsce dalej nic nei dziala. Nie mozna tez wlaczyc osiwetlenia recznie. Dziala natomiast kontrolka otwartych drzwi. Szukalem bezpiecznikow, ale pod maska jest tylko kilka przekaznikow. Gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami i co moglo pasc?? masz bezpiecznik od oświetlenia wnętrza nr 15 od strony kierowcy ,przerabiałem ostatnio jak zrobiłem zwarcie:) ale może być zamek do wymiany ja też tak miałem tylko nie świeciło wcale nawet na kompie nie pokazywało że jest otwarta zamek nie duży wydatek 150 zł za nowy a najlepiej jak śmigniesz od aso lub elektryka to ci zdiagnozuje na miejscu ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:13 ---------- enje ładnie podświetliłeś wnętrze mam pytanko stosowałes może opornik w układ bo u mnie się ćmiły diody led po wyłączeniu silnika a u nie zastosowałem ledy zimne białe światło kozak efekt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #15 Napisano 29 Grudnia 2009 Czemu jeszcze nikt nie sprawdził bloków pomiarowych zamków ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kds_tt Zgłoś #16 Napisano 29 Grudnia 2009 Jutro sprawdze bezpieczniki. Zamek raczej jest ok bo przedtem nie domykal klapy, ale jak go potraktowalem WD40 to zaczal dzialac prawidlowo, prawidlowo wyswietla tez komunikaty o otwartej klapie. A brak oswietlenia wystapil dopiero po wyciagnieciu zarowki... Jest tam taki opornik przy zarowce, podejrzewam ze niechcacy zrobilo sie zwarcie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #17 Napisano 30 Grudnia 2009 Moro1981 : Nie używałem żadnego oświadczenia o sprzeciwie. mam inne specjalne dioda netleju po zamknięte i zaryglowane samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #18 Napisano 13 Stycznia 2010 bagaznik mam osvetleni : A do CC tez mozesz poradzic jakie LED'y uzyc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #19 Napisano 13 Stycznia 2010 tak tez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marks Zgłoś #20 Napisano 22 Stycznia 2010 jak w temacie, gdy otwieram auto od kierowcy i od pasażera z lewej strony jest ciemność, gdy z prawej działa poprawnie pomożecie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
