wjurekw Zgłoś #21 Napisano 10 Października 2011 Niestety nie, dlatego najciężej jest znaleść na allegro dole zawiasy od drzwi kierowcy a najłatwiej jest znaleśc zawiasy od tylnich drzwi. Tylne drzwi mają chyba 3 skoki otwarcia a przednie o jeden więcej. Tylko pytanie (akurat jestem w posiadaniu nowego zawiasu tylnego lewego ) czy te "skoki" są istotne ? Bo jeśli poprostu nie będą się tak szeroko otwierać lub też poprostu maksymalny kąt otwarcia będzie taki sam, tylko z mniejszym zakresem regulacji między poszczególnymi kątami otwarcia to ... ostatecznie w czym to przeszkadza ? Bardziej interesuje mnie czy będzie on pasować do mocowania w słupku i drzwiach.. Czy ktoś coś wie w tym temacie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #22 Napisano 10 Października 2011 Bardziej interesuje mnie czy będzie on pasować do mocowania w słupku i drzwiach.. Tak na szybkiego; przedni zawias jest przykręcany do słupka z 2 stron (jedna śruba od środka słupka wkręcana w zawias, druga śruba od zewnątrz wkręcana w słupek) Tylny natomiast jest przykręcany tylko od środka (obydwie śruby wkręcane są od środka w zawias). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wjurekw Zgłoś #23 Napisano 10 Października 2011 Tak na szybkiego; przedni zawias jest przykręcany do słupka z 2 stron (jedna śruba od środka słupka wkręcana w zawias, druga śruba od zewnątrz wkręcana w słupek)Tylny natomiast jest przykręcany tylko od środka (obydwie śruby wkręcane są od środka w zawias). Rzeczywiście, natomiast mam zawias taki jak w linku poniżej (jest on przykręcany z zewnątrz (miejsce na śrubę jak w zawiasie przednim oraz od środka - jednakże ma o 1 ogranicznik mniej od przedniego ). http://www.zapspb.ru/catalog/item_description.php?id=1612 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wilkun Zgłoś #24 Napisano 27 Listopada 2011 Koledzy powiedzcie mi czy można jakoś podregulować zawiasy??? Dzisiaj otwierając drzwi dosyć niespodziewanie zawiał wiatr wyrywając mi drzwi z ręki, na szczęście zdąrzyłem je w miare szybko złapać - niestety, przy próbie zamknięcia czuć że lekko musiały opaść bo zamek nie wskakuje na swoje miejsce, muszę je lekko podnieść żeby normalnie się zamknęły, poza tym centralny zamyka i otwiera wszystkie zamki bez problemu. Da się to jakoś wyregulować na zawiasach?? Jak tak to co, gdzie i w jaki sposób??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość daf6 Zgłoś #25 Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam To moj pierwszy post na tym forum, więc wpierw się kłaniam Co do zawiasow w Passacie B5 FL, u mnie opadły drzwi kierowcy: - jaki rozmiar kluczy spline jest potrzebny do demontazu zawiasow? (mogę mieć splajny rozmiary 5;6;8;10;12 - czy będzie ok?) - czy zawias górny w przednich drzwiach jest taki sam jak górny w tylnych drzwiach? Myślałem o przełożeniu ich. Pozdr. Dawid Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lord_kalina Zgłoś #26 Napisano 11 Kwietnia 2012 Witam To moj pierwszy post na tym forum, więc wpierw się kłaniam Co do zawiasow w Passacie B5 FL, u mnie opadły drzwi kierowcy: - jaki rozmiar kluczy spline jest potrzebny do demontazu zawiasow? (mogę mieć splajny rozmiary 5;6;8;10;12 - czy będzie ok?) - czy zawias górny w przednich drzwiach jest taki sam jak górny w tylnych drzwiach? Myślałem o przełożeniu ich. Pozdr. Dawid Czemu chesz wymieniać górne zawiasy ? One są bardzo trudne do wymiany. Ja wymieniałem dolne i drzwi ładnie się podniosły. Moim zdaniem górne zawiasy bardzo rzadko siadaj. Winne są dolne bo to na nich opiera się waga znacząca waga drzwi. Widać to choćby po rozmiarach zawiasów. Radze ci najpierw wymień dolne zawiasy a potem zobaczysz efekt. Jeśli bedziesz wymieniał zawiasy to przygotuj się na zdjęcie / demontaż całych drzwi. Łatwiej, szybciej i bezpieczniej. Sam sprawdziłem. Przy pierwszych nie zdejmowałe. Istna ginekologiczna robota. Przy drugich robiłem sam i przypakiem odkryłem że luzując górną śróbke górnych zawiasów i odkręcająć dolny zawias można podnieść drzwi do góry. To odpiołem wiązkę elektryczną , przełożyłem przez gumę, drzwi do góry i na plecy. 15 minut póżniej miałem zmieniony zawias dolny i drzwi trafiły spowrotem. Naprawdę mniej nerwów i strat w lakierze. Jedna rada. Uważać aby śroba nie wpała do progu. Mi się to przytrafiło ale miałem magnesy na teleskopach to jakimś cudem wyjąłem ją. A już w wyobraźni słuszałem jest turlanie się podczas jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin3055 Zgłoś #27 Napisano 17 Kwietnia 2012 witam, gdzie przy zawiasie przednich drzwi jest jakas srubka do regulacji-prosze jakies foto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
presstarter Zgłoś #28 Napisano 13 Października 2012 (edytowane) Panowie a da się kupić nowe zawiasy do drzwi poza ASO? Na allegro nie widzę ofert nowych zawiasów... Mam taki problem, że u mnie drzwi kierowcy i prawe tylne poprostu skaczą na dołkach powodując straszny huk. Nie jest to skrzypienie czy rypienie tylko solidne *******ut. Zmiana zawiasów powinna pomóc czy ktoś ma inny pomysł? Z tyłu nic oprócz drzwi chyba nie ma prawa wydawać tak głośnego walnięcia. Edytowane 13 Października 2012 przez presstarter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lumbag Zgłoś #29 Napisano 23 Października 2012 Witam wszystkich. Poszukuje zestawu tzn trzpienia zawiasu drzwi przednich od kierowcy i czy wogóle jest takie cos czy trzeba kupic najlepiej nowy zawias za ok 230zł bagatela. bo na allegro mozna kupic za 50zł ale nie wiadomo co się trafi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #30 Napisano 24 Października 2012 Ja niedawno kupiłem od kolegi z forum zawiasik przedni, w używce z angola. Kupiłem nowszy niż miałem to raz, dwa że ten ma o jedną rolkę oporową więcej przez co furtki nie lecą od razu do pełnego rozwarcia Już założony i jestem zadowolony z zakupu. Drzwi się podniosły, nie opadają przy otwarciu i mają większy opór przy zamykaniu - jak nówki. Tego trzpienia nie ma jako części wymiennej, chyba do B4 jest na allegro ale u nas to raczej rzemieślnik pozostaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lumbag Zgłoś #31 Napisano 24 Października 2012 oki dzięki za info. bedę musiał coś pomysleć i poszukac chociaż wiem ze od kierowcy zawias przeważnie jest walnięty i nie ma co szukać na allegrochyba ze jakis pewniak z rozbiórki. Jeszcze raz dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #32 Napisano 24 Października 2012 dlatego napisałem Z ANGOLA!! U nich jest to strona pasażera a u nas...zakładasz i masz zawiasik mało używany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #33 Napisano 24 Października 2012 U mnie teraz padł dolny zawias i tu mam pytanko jak się zabrać do jego wymiany? Nie ma tam za dużo miejsca żeby podejść kluczem chyba żeby odkręcić błotnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #34 Napisano 31 Października 2013 Może mi ktoś powiedzieć czy dolny przedni zawias będzie pasował od A4 ? Na zdjęciach wygląda to podobnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmisiek Zgłoś #35 Napisano 8 Maja 2014 witam jak się zabrać do wymiany zawiasów przednich górnych w pasat 3b obie strony ?? jakieś porady filmiki itp. ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar37372 Zgłoś #36 Napisano 15 Stycznia 2019 potwierdzam , podkręcenie małej śrubki pomogło bo była lużna...(prawe przednie drzwi,chciałem wymienić ale po odkreceniu schowka i częściowym odkreceniu nagrzewewnicy ,bo reszta było przykręcona w konsoli środkowej dałem sobie spokój , dojście tragedia)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafciu0505 Zgłoś #37 Napisano 17 Lutego 2021 Witam jeśli chodzi o temat dolnego zawiasa przednich drzwi to ja ogarnąłem to w ten sposób że podłożyłem podkładkę pod śrubą mocującą go do drzwi które w ten sposób się podniosły i nie opadają i dobrze się zamykają. Niewiem na jak długo to pomoże ale myślę że napewno jakiś czas posmiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
