qweluke Zgłoś #61 Napisano 9 Czerwca 2010 panowie a ja mam taki komunikat o bledzie nie wiem czy to wina programu i jego konfiguracji czy tego, ze nie podlaczylem jeszcze kabla do samochodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #62 Napisano 9 Czerwca 2010 (edytowane) tego, ze nie podlaczylem jeszcze kabla do samochodu Dobre... Ale o to chodzi -<klik> Edytowane 9 Czerwca 2010 przez tony_w link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #63 Napisano 9 Czerwca 2010 po napisaniu tego posta znalazlem na stronei producenta ta informacje dzieki za pomoc kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #64 Napisano 9 Czerwca 2010 a ja nadal twierdzę że do vag com najlepsze rozwiązanie to posiadanie w lapku oprócz win 7 jeszcze xp ja swojego xp nawet trochę odchudziłem w n-lite ,tylko najpierw musi być instalowany xp a potem 7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shadow--18 Zgłoś #65 Napisano 22 Lipca 2010 siemanko:) nie wiem czy ktoś już znalazł to rozwiązanie ale prosze looknąc na ten link http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t=327327&start=0&sid=8e65fd1fa3058086731766b72ec349a1 wszystko jest bardzo ładnie opisane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #66 Napisano 22 Lipca 2010 ale na viście vag com śmiga jak miło a tu masz vwtool'a a to w porównaniu do vag coma program z dużo mniejszymi mozliwościami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybcov Zgłoś #67 Napisano 17 Września 2010 Mam windowsa 7 Ultimate i VAG 311 i mam problem, zrobiłem wszystko wg instrukcji z XP mode ale mam problem z przekierowaniem USB na COM. Naciskając prawym przyciskiem na pasku zadań nie mam opcji Manage USB Devices.: tylko te które widać na obrazku. Mam natomiast USB < Serial i wykrywa mi wtedy kabel w XP mode ale potrzebuje sterowników.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #68 Napisano 17 Września 2010 Mam natomiast USB < Serial i wykrywa mi wtedy kabel w XP mode ale potrzebuje sterowników.. to zainstaluj sterowniki... zainstalowałeś to przecież na win7, to musisz je mieć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybcov Zgłoś #69 Napisano 18 Września 2010 to zainstaluj sterowniki... zainstalowałeś to przecież na win7, to musisz je mieć... ale przecież instaluje ten kabel na XP mod'zie a on nie znajduje żadnych sterowników.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #70 Napisano 18 Września 2010 ale przecież instaluje ten kabel na XP mod'zie a on nie znajduje żadnych sterowników.. pokaż screenshot otwartego menedżera urządzeń Twojego wirtualnego XPka po podpięcia kabla i "dołączeniu" go z menu USB okna wirtualnej maszynki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybcov Zgłoś #71 Napisano 18 Września 2010 screeny po kolei 1. Uruchamiam USB w maszynce 2. Znajduje mi podłączony kabel 3. Manager urządzeń po podłączeniu kabla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #72 Napisano 18 Września 2010 no ale mistrzu... przełączyłeś urządzenie do maszyny wirtualnej. Sukces. Wykryło się. Teraz jest tak, jakbyś to podpiął do Windowsa XP. Musisz windowsowi XP podrzucić sterowniki, o które prosi... [ame]http://www.google.pl/search?hl=pl&client=opera&hs=cJE&rls=en&q=USB+%3C-%3E+Serial&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=[/ame] tutaj jest kilka propozycji... nie napisałeś skąd masz ten kabel, ale pewnie tam na CD, który dostałeś razem z nim też będzie odpowiedni sterownik... Jeśli czegoś nie zrozumiałem, to wyjaśnij lepiej. Jeśli wszystko jasne, to instaluj i działaj! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybcov Zgłoś #73 Napisano 18 Września 2010 (edytowane) Super! Dzięki za pomoc marecek. Kabel kupiłem na allegro ale na płycie nie mam sterowników.. Widzę że jest dużo różnego rodzaju sterowników. Nie wiesz który bedzie odpowiedni? We właściwościach USB<->Serial mam symbol USB\VID_0403&PID_6001\7&91E2848&0&1 niestety wpisując go na google nie pokazuje nic.. Edytowane 18 Września 2010 przez rybcov Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #74 Napisano 18 Września 2010 spójrz na ten temat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic688462-60.html ---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:27 ---------- poza tym szukaj sterownika po "VID_0403", a nie po całym stringu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arthek Zgłoś #75 Napisano 28 Października 2010 Witam, Przeczytałem cały wątek. Mam Vistę 32 bity i vag coma 311.2. Czekam na kabel kkl/usb ( zamówiony) . Vag coma mam zainstalowanego na viście i czekam na kabel abym mógł dalej pójść z tematem. Zaznaczam iż jestem laikiem Nie wiem , czy dobrze zrozumiałem ale mając wersję 32 bitową "viśty" , nie ma konieczności instalowania virtualnej maszyny i xp mode ? Problem dotyczy tylko visty i win 7 w wersjach 64 bitowych ? Tak ? Czyli w przypadku "Viśty" 32 bit , wystarczy uruchomić vag com'a "jako administrator" ? Jak to zrobić , jakby ktoś mogł mi tak "łopatologicznie" przetłumaczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #76 Napisano 28 Października 2010 W Vista 32-bit we własciwościach ikonki do odpalania VAG-COMa ustawiasz tryb zgodności z WinXP oraz "uruchom jako Administrator" i działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benett32 Zgłoś #77 Napisano 6 Listopada 2010 Posiadam win7 64-bit w wersji home premium oraz program VCDS-10.6.1. Generalnie sam program odpala ale nie znajduje interfejsu. Z tego co wyczytałem na stronie microsoftu, XP Mode nie działa w mojej wersji programu czyli home premium. Czy bez zmiany windowsa da się temu jakoś zaradzić koledzy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #78 Napisano 6 Listopada 2010 Da rade, potrzeba tylko sterownik 64-bit do kabla. Soft działa bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszczo Zgłoś #79 Napisano 14 Listopada 2010 sipowitz ,a czy posiadasz taki sterownik do 64bit? bo odpowiedz masz oczywista ,ale czy jest tez mozliwosc pomocy z twojej strony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #80 Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) sipowitz ,a czy posiadasz taki sterownik do 64bit? bo odpowiedz masz oczywista ,ale czy jest tez mozliwosc pomocy z twojej strony? Kolego, ściągnij sobie ori VCDS-a zainstaluj wszystko łącznie ze sterownikiem usb, teraz odinstaluj program diagnostyczny i zainstaluj to co tam masz do swojego kabelka. EDIT// Tak jeszcze sobie pomyślałem. A do jakiego kabelka poszukujesz driverow? Edytowane 14 Listopada 2010 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
