speedex
vag-com 409 i windows 7 64 bit.Problem z uruchomieniem
ściągnołem VCDS lite odpalił sie bez problemu na win7 ale dalej mam problem z połączeniem z kabelkiem
Port status :ok
interface not found:(
czy to wina sterowników do kabla?
A podłączałeś już ten kabelek pod auto? Jeśli nie, to zrób to i dopiero testuj.
Nie ma wirtualnej maszyny pod win7 home premium...
Gural ja podlaczylem kabel i problem mam taki na VCDS-Lite laczy sie ,ale nie do wszystkich opcji ,nie moge sie podlaczyc do modulu komfortu,centralnego np. ,ale to mniejsza o to ,chodzi tez ,ze Lite jest okrojona wersja strasznie i wszystkiego sie nie da zrobic .Mam tez VCDS 10.6 (mam nadzieje ,ze dobrze pamietam wersje) i mam problem jak matriks87 , port status OK ,a interface not found.Kabel mam OBD2 KKL .Czy jest odpowiednim kablem ?czy powinien byc OBD2 CAN , malym haczykiem jest to ,ze Passata mam 98rok ,a silnik i wszystkie bebechy zostaly wrzucone od Passata po FL 2002.Sterowniki do kabla sa zainstalowane,tak jak wczesniej radziles , port ustawiony ,co program tez pokazuje ,ze jest OK,a interfejsu pod VCDS 10.6 nie widzi.
skoro nie widzi interfejsu to znaczy ze kabel nie ten to tak na logikę chyba ze da się to jakoś połączyć
dzieki za pomoc :D
Takie tez jest moje pytanie , dlaczego Lite widzi kabel ,a 10.6 nie widzi?
Nie ma, ale można to ominąć, zassać wirtuala i zainstalować, tylko nie każdy komp wspiera maszynę wirtualną i wtedy nie da się nic zrobić.
Czyli masz tego VCDS-a ściągniętego ze stronki Ross Tech-a i brakuje mu "dopalacza".
No i tu zaczyna się problem, bo kabelek KKL nie zadziała z softem VCDS 10.6 tylko i wyłącznie z VCDS lite. Do VCDS 10.6 musisz mieć kabel Hex, a jak już taki zakupisz to może on działać tylko i wyłącznie z softem dostarczonym razem z kabelkiem, chyba że kupisz oryginał za 1700 PLN to wtedy możesz instalować VCDS-a ze stronki Ross Tech-a.
Wszystko zostało wyjaśnione powyżej. :)
Dzieki za wyjasnienie kilku spraw.Czyli w skrocie mowiac 10.6 juz zrobili ,aby dzialo z orginalnymi kablami?!Co w sumie jest logiczne ,dbaja o swoje interesy i swoje pieniadze.
Jesli chodzi o dopalacz,to moze to byc to ,czy bylaby mozliwosc otrzymania owego dopalacza np. na mejla ,jesli taki jest na stanie ?
Jeszcze takie ogolne pytanie ,czy passat B5 i jak juz mowilem z silnikiem i komputerem od wersji FL , normalnie bedzie sie laczyc przez KKL czy lepiej bedzie dzialac na CAN,bo z tym to troche jestem skolowany,jedni mowia ,ze wystarczy KKL a drudzy ,ze wogole nie bedzie dzialac ( oczywiscie podlaczylem pod VCDS-Lite i dziala ,a wiec nie wiem czym jest spowodowane to zamieszanie?)
tak czytam cały ten wątek i dla pewności chce zadać parę pytań i z góry proszę o niedenerwowanie się na mnie ;-)
1. Rozumiem, że chcąc korzystać z jakiegoś programu na Windows 7 64bit Home Premium wystarczy ściągnąć sobie ze strony ross-tech program VCDS-Lite, tak?
2. Sam ściągnięty program VCDS-lite nie jest aktywowany i jak było napisane nie można korzystać z wielu funkcji, więc wystarczy temu programowi podać "witaminkę", tak? ;-)
3. czy witaminka z vag-com 311.2 będzie pasować do VCDS-Lite? Jeśli nie to czy ktoś móglby mi wysłac ją na maila? (tutaj ukłon w stronę GURALA ;-)
4. Rozumiem, że VCDS-Lite połączy mi się z samochodem przez kabel KKL (http://allegro.pl/1357233094-i1357233094.html)?
Edytowane przez holker
:hmm Nie jestem pewny czy ten VCDS ze stronki Ross Tech pójdzie, ale raczej tak.
Prawdopodobnie tak, nie wiem skąd mam instalkę VCDS-a ale u mnie działa. :)
:nie
Tak.
BTW popraw link bo nie działa.
dzięki wielkie, wszystko już wiem i mam ;-)
Gural wielkie dzieki i zycze dobrego Nowego 2011 Roku. pozdro 600v
Gość kuki01
kolego pytanko czy jest ten taki sam pod 7 64 bity ale w języku polskim
ta wersja chodzi ok ale jest w jeżyku angielskim
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html ściągnij to i baw się
mam ten sam system i program
a i VAG COM 311.2 mam tez i polski 4.9 łączą ssie
Edytowane przez kuki01
Ostatnio kumpel mi przyniósł kabel, VAG-COM na płytce i laptopa z win7. Odpaliłem go w trybie zgodności z Win98 jak sie nie mylę i działa aż miło. Jednak był to starszy VAG-COM(oznaczony mniejszym numerem), i z tego co pamiętam po polsku.
Jednak nie dam głowy, że była to 64bitowa wersja systemu.
Z tego co koledzy piszą to Polska wersja VAG-a działa i na 64 bitowym systemie. Ale mogłeś mieć też 32 bitowy system i wtedy nie ma problemu z VAG0iem na takim systemie.
ma ktos zainstalowana wersje 311 na windows 7? z instalacja na viscie byly problemy a jak na 7?
w ogóle nie działa
a niby vista i seven sa prawie takie same ...
w ogóle nie działa
A właśnie, że działa :P
Na 32bitach bez problemu...
na x64 - czytaj wątek od poczatku ;)
ale nie na home premium
