Gość toszulko
dlaczego ESP włącza się na V biegu przy 100 km /h???
dzięki jutro do niego podjadę zobaczymy co powie.
mam nadzieję że to pomoże
Gość banderas84
Jeśli ktoś ma jakieś problemy tego typu jakie są tu opisane czyli że na 5 biegu przy 2000 obr/min przyhamowuje samochód i włącza się ESP po wymianie przegubu to może mieć taki problem jak ja miałem czyli zła koronka z przegubu, w moim przypadku to wyglądało tak że otwory w koronce nie były jednakowe jedne były większe od innych o jakiś 1mm to to wykazywało błędne obliczenia koła. Podmieniłem koronki ze starego przegubu i śmiga wszystko jak nowe. Czyli okazuje się że kupując przeguby w sklepie nie mamy pewności że koronki są dobrze odbite najlepiej to widać jak się je ściągnie i przyłoży np. starą dobrą do nowej i obie obróci wtedy od razu widać wady okienek w nowej koronce.
To bedzie na 99 % walnięty pompowtrysk podłącz komputer bedziesz wiedział ;)
u mnie akurat był walniety 1 pompek ...
Czy ktoś na fotce może pokazać gdzie przy kole znajduje sie ten czujnik po chce to wyczyścić a nie wiem jak?
Byłem dzisiaj u mechanika no i wszystko ok.
zy może ktoś na fotce z kołem zaznaczyć i pokazać ten czujnik?
Dzięki kolego za schemat.
kURCZE tylko co tam czyścić czy wie ktoś może jak do tego sie zabrać?
Przeczyść czujnik lekko papierem ściernym może, jak i tak nie chodzi to mu nie zaszkodzi.
Z tego co ja wiem to jak czujnik padnie to przeważnie ludzie wymieniają na nowy, ew. używany dobry.
Chodzi o to że pod komputerem nie ma rzadnych błędów jak i podczas jazdy.
Generalnie to syf jest zazwyczaj na koronce przegubu, wystarczy szczotka druciana. Rzadziej okazuja sie byc winne czujniki.
Dzięki za podpowiedzi coś spróbuje zrobić.
a gdzie dokładnie znajduje sie ta koronka przegubu i jak wygląda? kanał jest potrzebny do wyczyzczenia tego?
koronka jest na przegubie (to ten pierścień z rowkami), nie dostaniesz sie do niej bez wysunięcia przegubu z piasty, jak to zrobisz to kanał nie jest potrzebny.
pzdr
Wreszcie wymieniłem przeguby na Metelli i problem znikł, miałem załozone niby niemieckie Ruville, a to się okazało wielkie gówno.
okazało sie że na pierścieniu ABS rowki miały inne rozmiary i troche były smarem zasyfione.
Ale najważnejsze że wszystko jest ok !!!!!!!!
Pozdro
Witam mam podobny problem. Jadąc z większą prędkością ok 120 km/h zapala się kontrolka ESP po restarcie silnika wszystko ok. Problem z tym mam już od kiedy posiadam auto. Nie mogę sam wyłączyć także ESP przycisk nie reaguje. Samochód obecnie stoi u mechanika od komputera który sprawdził wszystko i nie ma błędów . Borykam się z problemem prawie 2 lata czujnik stopu zmieniony na nowy oryginalny . Też możliwe , że jest to wina przegubów?? Dziwne jest to, że przycisk w ogóle nie reaguje.
może masz tylko napięcie na żarówkę :D a resztę odłączona
sprawdź prędkości czujników ABS-u w kołach
Ale do chwili zapalenia się kontrolki działa ESP jak się zapali to nie działa. Jak ESP się zapali to świeci światłem stałym :)
Edytowane przez dzidas19
Zapomniałem dodać zdania
no i to jest ok jak kontrolka nie świeci to system jest sprawny a jak się zaświeci to jest coś nie ta i automatycznie jest "wyłączony"
(mówie o kontrolce na zegarach)
Wiem ale nie mogę znaleźć przyczyny. Przycisk nie reaguje na naciskanie ( Przycisk tez zmeiniałem ) a samo ESP wyłącza się samo
