gino9
Wszystko co wiecie na temat 2.8 V6 4motion
A tym bardziej że sprzęgło z VR6 to jedno z najmocniejszych sprzęgieł montowanych seryjnie.
Z tego co na szybko obadałem to od VR6 na 100% nie podejdzie bo do VRa koło mocowane jest na 6 śrub a w naszych 2.8 V6 na 8 śrub.
Pozdrówka :)
Potrzebuję pomocy w zlokalizowaniu czujnika temperatury sinika AMX bo wywala mi błąd.
Stojąc przodem do auta, po lewej stronie między silnikiem, a przegrodą na wężu cieczy chłodzącej. Na rysunku pozycja nr 3.
http://imageshack.us/photo/my-images/198/czujnikp.jpg/
Pzdr.
Miałem dokładnie to samo w moim AMX. Wymiana zajmuje 15minut i jak ręką odjął.
witam, jestem tu nowy. Kupiłem passata b5 2.8 jakieś 3 miesiącu temu, moje pierwsze pytanie dośc głupie no ale muszę :D gdzie jest oznaczona ta nazwa silnika ? Bo zaznaczyłem że mam ACK bodajże ale nie mam pojęcia jak mój się zwie..
Z tego co mi się przypomina to na silniku przy/na uchu do podnoszenia silnika jest to oznaczenie. Ale dla pewności muszę zerknąć pod maskę.
Pozdrówka :)
PS: ktoś za chwilkę mnie na pewno poprawi jeśli nie mam racji ;)
hmm no dzięki kolega ale niestety nie mogę znaleźc :/
U mnie jest na prowadnicy ssącej powietrza dochodzącej do przepustnicy:dobrze
Seboos a co zrobiłeś z przebiciem na cewkach ?
W ogóle kolego to udało mi się poradzić z tym przebiciem bez wymiany cewki - robiłem to tylko dla sprawdzenia, ale zadziałało, więc chyba na razie tak to zostawię. Największe przebicie było w obrębie samych cewek, gdzie przy jednej ze ścianek znajduje się kawałek metalu - tam porządnie ładowało. Jako że miejsca nie jest dużo pomiędzy ścianką a metalem włożyłem tam kawałki plastiku i zalałem klejem na bazie ksylenu:) Dodatkowo odizolowałem kawałkami gumy dwie z cewek od siebie, jedną z tych dwóch od obudowy i i tą co jest pojedynczo od elementu wyglądającego jak radiator. Wcześniej przebicie szło aż w przewody, a teraz nie widać by się coś działo... "ciemność widzę";)
Edytowane przez seboos
Ile kosztował ten czujnik, kupiłeś oryginał???
Nie kupuj zamienników, z doświadczenia wiem, że naprawdę padają, a oryginał kosztuje ok. 50zł
Pzdr.
Edytowane przez JotEm
Zależy jakiej kupi się firmy - jak wybierze się najtańszy to bardzo duże prawdopodobieństwo że padnie ale można kupić też porządny zamiennik z którym nie będzie problemów. Przecież dla ASO czujniki wykonują normalne firmy - VW sam części nie produkuje ;)
Pozdrówka :)
Dziękuje za pomoc, znalazłem oryginał za 34.
jesli masz naklejke serwisową we wnęce koła zapasowego to jest na niej kod silnika
ok ok dzięki zaraz lecę sprawdzic. Moje kolejne pytanko..wiem, że opcji jest dużo no ale mówię o co chodzi. Mój passat na jedynce i dwójce zbiera się pięknie ale jak już włącze trójke to jakby mu koni zabrakło i robi się mułowaty..i tak do piątki.
Siemka, właśnie jestem nowym szczęśliwym nabywcą Passata 4x4 2.8 v6 może nie za młody bo z 1997 ale w dobrym stanie i w bogatym wyposażeniu. Tylko mam jedno pytanie. Jak go kupowałem to gostek powiedział, że to normalne, że na jedynce chodzi jak maluch bo takie przełożenie jest i chcem się upewnić czy to prawda? Tylko na jedynce słychać jak bym jechał maluchem a nie passatem na pozostałych biegach jest normalnie. Przepraszam jeśli ten problem był juz opisywany.
Rozwiń swoją wypowiedz. Chodzi jak maluch tzn jak? Nie chce sie rozpędzać? Pierdzi? Przerywa?
Ladnie się rozpedza, nie przerywa ale dźwięk jaki dochodzi z silnika albo ze skrzyni brzmi jak bym jechał maluchem
A jak jeździ i jak słychać malucha ? :D Weź no kolego skleć po ludzku ze dwa zdania a nie piszesz jakbyś dopiero rozpoczynał obcowanie ze edukacją ....
może oleju nie masz i hydro Ci klekoczą :P
