gino9
Wszystko co wiecie na temat 2.8 V6 4motion
koledzy zbliza sie zima, potrzebuje zakupic komplet, felgi i opony, jakie doradzacie do 4motion ? jest jakas regula czy standard 195/65/15 ?jakie ma byc oznaczenie felgi?
Zobacz jakie masz hamulce. Z tego co się orientuję, we wszystkich Passatach V6 po facelifcie wstawiane były heble 288 lub 312mm a to już uniemożliwia założenie felg 15".
Pozdrówka
witam mam pytanko stało mi sie to wczoraj a dzisiaj wieczorem muszę jechać 100 km do domu otóż zapaliła mi sie kontrolka od akumulatora i wyswietlil komunikat na komputerze brak ładowania rozumiem że to coś z alternatorem ale pasek jest na swoim miejscu czy zastanawiam sie czy dojade czy np wyczerpie mi sie akumulator i stane...
o widzisz :) a juz mialem kupowac 15 dobrze ze zapytalem , czy ktos moze mi to jeszcze potwierdzic?
w 2.8 V6 z napędem 4x4 będziesz miał na 99% tarcze 312mm (czyli min. 16"), bo auto waży prawie dwie tony...
Witam... Mam takie pytanko, moze dziwne, a moze ja sie nie znam, ale zakladajac konto na forum mialem wybrac silnik swojego passata i wszystkie silniki 2.8 V6 sa jako 4x4 a ja mam naped na jedna os... O co tu chodzi?
Drugie pytanko dotyczy stukania i jakby cos przeskakiwalo przy pelnym skrecie w lewo, czy to do przodu czy do tylu jade, czy ktos wie co to moze byc? Szukalem na forum ale jakos nie moglem znalezc cos na ten temat, ale moze dlatego ze mam za malo cierpliwosci :636:
Bo rzadkością były w ośce, bodajże na USA ;)
To szukaj o przegubach....
Dzieki za szybkie odpowiedzi :)
Ja mam w dowodzie 1594kg. A co do tarcz, 2.8 przed faceliftem miały jeszcze 280 lub 288mm. Wiem bo sam takie mam i 15" wchodzą bez problemu.
po lifcie minimum 16"
Po lifcie auto jest cięższe o około 200kg.Wzmocnienia, lepsze wyniki dzięki temu w NCAP. Ja też mam fabrycznie 15' ale mam napęd 2x4.
bylem swoim na wazeniu, 1770 kg
Witam wyskakują mi czasem takie błędy, najczęściej przy wolnej jeździe, jak pogonie troszkę to nigdy ten błąd się nie pokazuje. Dodam, że ten błąd występuje zarówno na banzynie jak i na gazie. Czyżby trzeba było katalizator wymienić?
16805 Podgrzany katalizator poniżej progu wydajności strona 1
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16815 Nie znany kod błędu
Koledzy , pomóżcie, nie mam czasu przeszukiwać forum, a pewnie już ktoś o to prosił. Potrzebuję schemat elektryczny do passat b5 FL 2.8 4 Motion benz. 1999, 142 Kw chodzi o zasilanie pompy paliwa. Jeśli ktoś widział taki wątek proszę o przekierowanie, jeśli nie - będę wdzięczna jeśli ktoś mi pomoże. z góry dziękuję.
tez mam kolego ten problem :/ ale nie wiem co jest przyczyna mi mechanik mowil ze to jest cos przed katalizatorem :/
Zastanawiam się, bo czasem ulatuje mi coś w okolicy wydechu jakby spaliny. Może uszczelka między kolektorem wydechowym a wydechem. i wtedy sondy wywalają taki błąd.
Fachowiec z VW powiedział mi, że to kończące się katalizatory.. Kolejny że to może być problem jazdy na krótkich dystansach.. Ale trasa 200 - 300 km obroty 3 500 - 4000 błąd znika z deski rozdzielczej. Jeżeli wejdzie w grę wymiana katalizatorów to czy można jakąś strumienice wstawić zamiast katalizatora? (pomoże, zaszkodzi) Pozdrawiam
Witam wszystkich. Mam passata 2.8 v6 z 1999 ACK.
Mozna sprawdzic kto jakie kola powiniem nakladac.
W moim pasacie mam oznaczenie H6U czyli fabrycznie 205/55 R 16 91W.
Edytowane przez klimas79
poprawka
Do passata po lifcie tylko 16 podejdą.. o 15 zapomnijcie.
Pamietajcie do 4 motion o tych samych rozmiarch opon.. Bo zacznie głupiec..
