Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
Zmieniłem kierunki na pomarańczki i w lusterkach też zrobiłem na pomarańczki :D Jak dla mnie bomba ;)
wymiana dwumasy i kompletnego szprzęgła, oleju w skrzyni, poduszki silnika i umyłem go
Przegoniłem z Olsztyna do Mielna - urlopik
no cóż przyszła pora na odnowę przednich reflektorów, a oto efekt mojej pracy.
w najbliższym czasie wymiana rozrządu i zawieszenia.
Generalne sprzatanko :D
Jak by to nazwać... chyba najtrafniej... dałem dupy... :D już tłumacze :P
Podczas wymiany turbiny, która się "skończyła" - zassała olej i pierdnęła ogromnym olejowym "bąkiem"... postanowiłem umyć zasyfiony zbiorniczek wyrównawczy - od płynu chłodzącego (kiedyś w trasie ratowałem się płynnym środkiem do uszczelniania)...
Spuściłem trochę płynu i po odpinałem dziada... za wiele nie myśląc... hmmm... lepiej nazwijmy "to" - w "ferworze walki" napsikałem do środka preparatu do mycia okien... niby wypłukałem... kilka razy!!!
Po założeniu nowego turbolota oraz wymytego układu dolotowego dolałem płynu chłodzącego - składanie zajęło nam (pracowałem z tatą :D ) zadziwiająco mało czasu passat zagadał :D :serducho
Banan od ucha do ucha :D Pojeździłem trochę - parę kilometrów, sprawdziłem czy turbawka działa jak powinna... było wszystko ok...
W drodze do Bydg coś mnie tknęło i zajrzałem pod maskę... a tu w zbiorniczku wyrównawczym od "chłodziwa" PIANA (bieluteńka)!!!
Popuściłem korek... wywaliło ją przelewem... pomyślałem że coś chyba jest nie tak ale wolnym tempem pokulałem się dalej (utrzymywał temp 90* i płyn po "wykipieniu" się uspokoił)... powtórzyłem czynność jeszcze raz...
Dzisiaj poczytałem... i łezka mi się w oku zakręciła... pewnie to uszczelka... taki pech??? niemożliwe...
Po wykonaniu kilku tel do zaprzyjaźnionych mechaników WŁOCHATY mnie uspokoił...
Przelałem kilka razy silnik wodą.... i piany jest mniej (wpada do zbiorniczka z "powrotu" - płyn w zbiorniczku nie bąbluje) :D więc tak jak pisałem na początku... najprawdopodobniej to ja dałem dupy :(
Pewnie powtórzę czynność jeszcze po południu bo muszę na kanał podjechać i zdjąć termostat - wedle zaleceń kolegi...
Więc z prozaicznie prostej rzeczy narobiłem sobie roboty... ale czasami i tak bywa...
PS. Szczerze to wolałbym żebym to ja dał dupy niż miała by to być uszczelka :D
Pozdro
trasa około 1700 kilometrów oraz zamontowany zestaw oświetlenia led by tomnik :)
Odkurzony czarnuszek w środku i zawieszony nowy zapaszek forumowy.:)
Wymienione;
Olej silnikowy 10W40 (Mobil).
Filtr oleju, powietrza(Mann)
Świece zapłonowe platynowe (NGK)
Klocki hamulcowe przednie (ATE).
W czwartek - rozebrałem cały przód wymieniłem rozrząd.
W piątek - wymieniłem kable zapłonowe, zmierzyłem ciśnienie sprężania, zaobserwowałem spadek ciśnienia sprężania na czwartym garnku
W sobote - zrzuciłem pokrywę zaworów, zaraz ustawiam na czwartym sów sprężania tak aby zawory były zamknięte czekam na kompresor i sprawdzam szczelność.
+ Cały przód dalej jest rozebrany
zdjęcia z demolki przodu tu: http://forum.vw-passat.pl/threads/132379-Hellmut-B5-Kombi
Sorry chłopaki za offtopa ale nie będę zakładał nowego tematu z takim pytaniem. Mianowicie chciałbym was zapytać czy jest możliwość pomalowania listew bocznych w kolorze chrom ? czy to lepiej kupić z jakiegoś rozbitka i zamontować oryginały ?
ze zwykłych chromowanych nie zrobisz... albo używka albo nowe z ASO. Przy używkach trzeba zwrocić uwagę na odpowiedni demontaż, żeby ktoś tego nie zmordował.
zatankowany na full LPG ;)
polerowanie + woskowanie... Passata i Polówki ;)
Wielkie dzięki kolego.
wczoraj wyjąłem wykładzinę podłogi i dokładnie wysuszyłem
umyty :hyhy
może nie dzisiaj, ale - wymienione oświetlenie wewnętrzne + drzwi na ledowe :).
Hejka fani pasków:passatfan wczoraj wymiana górnych wachaczy:hurra .Ponieważ już mocno stukały:zdegustowany:Wytrzymały dwa lata,och polskie drogi:512::mlotkiem
Dzis wymienione koncowki drazkow. Jeden raz dwa, drugi pokazal rogi i nie obylo soe bez wyjecia drazka....ale udalo soe odkrecic bez grzania.
Wczesniej olej i filtry.
