dark24 Zgłoś #2241 Napisano 9 Października 2010 Wymieniłem mu poduchy amorków na przodzie,bo już duży luz miały i coś skrzypiało przy skręcie i przy okazji jeden sworzeń bo już też delikatny luz miał,ale niestety pasztet został u mechanika na weekend bo to skrzypienie okazało się,że jest z maglownicy i regeneracja,ale już jest zrobiona tylko w poniedziałek założyć i może wreszcie przestanie skrzypieć Czyli wyszło,że poduszki zmieniałem,można powiedzieć nie potrzebnie,no ale będę miał nowe bo te co siedziały to jeszcze od nowości nie zmieniane bo jest na nich 95 rok,więc nie zaszkodziło zmienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #2242 Napisano 9 Października 2010 Zmieniłem kapcie na zimowe,odkurzylem srodeczek i zatankowalem Oj, Ty brzydalu:DBędziesz teraz niszczył zimówki... Ja za to w swoim pomykadle, stwierdziłem ogólny syf... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Ars Zgłoś #2243 Napisano 11 Października 2010 Hej! Byłem u mechanika w sprawie wymiany osłon przegubów zew. które niestety są już popękane. Fachowiec powiedział, że nie ma potrzeby dokładnego ich mycia bo w mieście to nie ma piachu i nic tam pewnie się nie dostało. Mam złe przeczucie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #2244 Napisano 11 Października 2010 odkurzyłem zaplakowałem zapuściłem skórę i ogarnąłem ogólny syf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2245 Napisano 11 Października 2010 Hej!Byłem u mechanika w sprawie wymiany osłon przegubów zew. które niestety są już popękane. Fachowiec powiedział, że nie ma potrzeby dokładnego ich mycia bo w mieście to nie ma piachu i nic tam pewnie się nie dostało. Mam złe przeczucie... Pewnie że nie trzeba, wrócisz do niego na ich wymianę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #2246 Napisano 11 Października 2010 Ja przed wczoraj umyłem wczesniej na tył zapakowałem już zimówki na przód kupuje nowe , i dziś zatankowałem za 50 zł a wskazówka bardzo leniwie sie podniosła niewiele ponad rezerwe.. -.- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniu Zgłoś #2247 Napisano 11 Października 2010 Odebrałem od mechanika. Jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #2248 Napisano 13 Października 2010 Pojechałem na przegląd, paszczak przeszedł go bez żadnego "ale" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #2249 Napisano 13 Października 2010 odkurzyłem,wyczyściłem plastiki,umyłem szyby od środka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aquarelx Zgłoś #2250 Napisano 13 Października 2010 Ja dzisiaj wymieniłem w padace uszczelkę pod pokrywą zaworów,bo trochę już puszczała.. ciekawe jest to,że jeszcze oryginalna była Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #2251 Napisano 13 Października 2010 wczoraj demontaż kredensu z konsoli środkowej. ile ch***w napuszczałem przy zdejmowaniu popielniczki to nie zlicze. ale nie mam pojęcia jak ją założę ;/ dzisiaj zmienione laczki na zimowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magda84 Zgłoś #2252 Napisano 13 Października 2010 Zmieniłam alu z letnimi na stal z zimówkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thorunczyk Zgłoś #2253 Napisano 13 Października 2010 Małżonka cofając urwała zderzak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
..::ARO::.. Zgłoś #2254 Napisano 13 Października 2010 Co dziś zrobiłem w swoim VW... bałagan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #2255 Napisano 14 Października 2010 Co dziś zrobiłem w swoim VW... bałagan to u mnie robi się samo:lol Dziś nie zrobiłam nic, nadal nie mogę odpalić i coś marnie to widzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej21 Zgłoś #2256 Napisano 14 Października 2010 wymiana akumulatora i pasio pali teraz jak gimnazjalista Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #2257 Napisano 14 Października 2010 wymiana akumulatora i pasio pali teraz jak gimnazjalista pudło:D aku zdrowy:P zabawa z miernikiem mnie czeka i wymiana albo alternatora, albo regulatora napięcie:] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bennyx Zgłoś #2258 Napisano 14 Października 2010 ja dziś sprawdziłem w jakim stanie jest akumulator i czy mam dobre ładowanie !!! na szczęście wszystko ok na 1000% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #2259 Napisano 14 Października 2010 No to zimowce zagościły na pasku... Jak on straaasznie teraz wyygląda... szok Aaaa i ładuje aku przed mrozami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #2260 Napisano 14 Października 2010 no ja dzisiaj byłem u doktora z klepaniem tego silnika. diagnoza: zaworek jakiś tam w pompie ten który zmienia kąt wtrysku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
