Daku Zgłoś #9101 Napisano 23 Maja 2016 Założone A'La Xenóny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #9102 Napisano 24 Maja 2016 Dodalem w zony aucie troche basu A pozniej umylem paszczaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #9103 Napisano 24 Maja 2016 Ta żona to ma dobrze z Tobą, cały czas jej auto myjesz Zregenerowałem odbłyśniki od xenonków w końcu będzie jasność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9104 Napisano 24 Maja 2016 Wymieniłem ole, filtry i założyłem nowy kierunkowzakaz w lusterku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrykDE Zgłoś #9105 Napisano 24 Maja 2016 Panowie, mam małe pytanko . Czy lusterka z kierunkami od anglika pasują do wersji EU? Pacjent B5 FL 2002r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono_pl Zgłoś #9106 Napisano 25 Maja 2016 Odebrałem od mechanika po naprawie prawego przedniego zawieszenia. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #9107 Napisano 25 Maja 2016 Wymieniłem przednią szybę- trzeci raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Simon19 Zgłoś #9108 Napisano 25 Maja 2016 rozumiem, że wymieniałeś całość tj. mieszek z gałką ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9109 Napisano 25 Maja 2016 Wymiana rozrządu razem z wariatorem łańcuchem i napinaczem + świece zapłonowe + olej i filtry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pako361 Zgłoś #9110 Napisano 25 Maja 2016 wymiana oleju w skrzyni + naprawa położenia P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #9111 Napisano 25 Maja 2016 Wymieniłem czujnik różnicy ciśnienia DPF - miałem 03G906051A, ten wadliwy, a teraz włożyłem 076906051A - łatwo poszło. Włączyłem też skalibrowanie czujnika, sprawdziłem zapełnienie sadzą - jest 20%. Jednak ożywiony przeze mnie klakson nie działa - kupiłem i wstawiłem używany - teraz jest dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #9112 Napisano 27 Maja 2016 Wymiana rozrządu a co za tym idzie podpisanie cyrografu z paszczurem na kolejne kilka lat:D. Do tego wymiana, filtrów, oleju, zimeringu wału, tuleji tylnej belki, czujnika tem. i uszczelki pokrywy klawiatury. Na deser polerka przednich lamp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #9113 Napisano 27 Maja 2016 Zregenerowałem w Borze mechanizm wycieraczek,bo już zaczęły stawać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #9114 Napisano 27 Maja 2016 naprawienie zacinającego się zamka po stronie kierowcy ( po otwarciu centralnego ) otwierał się za drugim pociągnięciem klamki, sprawdzenie zaworu zwrotnego na podciśnieniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #9115 Napisano 27 Maja 2016 korekcja kąta synchronizacji [bMP] + 20 kuniów. Naprawa strzelania układu kierowniczego [ maglownica ] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9116 Napisano 28 Maja 2016 Dziś wyjąłem zawór egr i kolektor ssący z mojego żuka w celu wyczszczenia. Założyłem do tego nowe uszczelki. Teraz silnik lepiej się wkręca. Wszystko rozpuscil płyn do mycia szyb kominkowych za jedyne 7zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #9117 Napisano 28 Maja 2016 Dziś Pasek Umyty i posprzątany Evolinka Dostała nową pompę AYC a w przyszłym tygodniu wszystkie płyny i oleje out i zalewamy Motulem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #9118 Napisano 28 Maja 2016 Wymieniłem wybierak pompy oleju na ten ulepszony z VW Stary tak wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #9119 Napisano 29 Maja 2016 zatankowany do pełna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dadek23 Zgłoś #9120 Napisano 29 Maja 2016 Wymieniełem antene gps na dachu na nową polakierowaną w czarny fortepian. stara zepsuta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
