Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
W koncu zalozylem cos innego niz stalowki, cieszy mnie to ogromnie.35298c2b293a76c69e9519d2321e6619.jpg
Wysłane z mojego LG-H340n przy użyciu Tapatalka
A teraz dodatkowo kratki z podszybia zamienione na metalowe emblematy vw:)55bf03e315020069280e3fe23f316b93.jpg
Te znaczki nie przeszkadzaja w tym raczej bo jak sprawdzalem to bez zmian w ta sama strone nawiewa:) zobaczymy w jakas bardziej deszczowa pogode jak bedzie :) najwyzej zmienie ale wydaje mi sie ze bedzie ok
Dziś przyciemnienie tylnych szyb folią 95%
Zmieniony Gateway na wersję Q.
Wszystko działa i wygasza się. Najszybciej po zamknięciu i uzbrojeniu alarmu. Na próbie zeszło do ok. 0,01A.
Nawet bezpiecznik spaliłem w mierniku, bo po rozbrojeniu z pilota przez chwilę 20A było, więc się poddał :)
Umyty , nawoskowany i odkurzony
Cześć,
Mój Pasek nie rozgrzewał się do temperatury roboczej, wina termostatu. Mechanika (sąsiada) nie umiałem się doprosić aby mi wymienił bo to dużo roboty itp, trzeba zdjąć alternator itd.
Postanowiłem zabrać się za to sam.
Pierw spuściłem płyn z układu, po prawej stronie jak stoi się przodem do samochodu pod kratką jest mały kranik do tego. Pochyliłem jeszcze samochód aby wszystko zleciało (długo leciało...)
Teraz gimnastyka dłoni w dostaniu się do termostatu, odkręciłem dwie śruby i bez zdejmowania, luzowania czy pochylania alternatora wyjąłem ten plastikowy króciec czy tam wąż... i już miałem na widoku termostat.
Ten który zakupiłem to podobno uniwersalny i oczywiście pasujący, jest o połowę mniejszy od starego, no ale cóż zamontowałem. Wyczyściłem, zdjąłem starą uszczelkę i założyłem nową i nowy termostat rzecz jasna według oznaczeń bo tak o włożyć go nie można.
Znów gimnastyka, aby w odwrotnej kolejności zamontować wszystko.
Wlałem płyn (troche płynu straciłem ale dokupiłem G12+) przez sitko, aby żaden syf nie wleciał do układu i zapaliłem silnik.
Wszystko ładnie pracuje, rozgrzewa się i nie cieknie, nie ubywa płynu. Obyło się bez "dotykania" alternatora.
Może to komuś pomorze jeśli nie wie jak to robić.
Również umyłem silnik, preparat K2, 1 minuta odczekania aż zacznie działać i wodą pod ciśnieniem cały silnik. Troche wyschnął i znów preparat wszędzie gdzie się da i znów woda pod ciśnieniem. Wszystkie zakamarki sprężonym powietrzem, a miejsca gdzie powierzchownie występowała rdza zostały psiknięte preparatem do profili zamkniętych. Wszystko ładnie czyste : )
Żeby ten uniwersalny termostat nie wyszedł Ci bokiem, żebyś nie musiał drugi raz wymieniać...
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Facet w sklepie powiedział że na 100% to ten, pasuje też do innych samochodów vw tej grupy.
Tu link do tego co zamontowałem:
http://allegro.pl/termostat-gates-vw-passat-b5-superb-2-8-2-5-tdi-i5413558198.html
ten dokładnie:
http://allegro.pl/termostat-gates-vw-passat-b5-b6-multivan-v-2-0-tdi-i5413947333.html
Mój pasek ma już przejechane 385tys km więc miał prawo termostat paść ;)
Spoko spoko : )
Czy w swoim pasku już regenerowałeś wtryski?
Nie było takiej potrzeby.
u mnie 1 i 4 na komputerze pokazały że 2,5 czegoś mają czy coś, nie pamiętam a 2 i 3 są jak nowe i mechanik powiedział że to średnia kondycja wtrysku 1 i 4, kiedy pedał w podłodze nie widzę za sobą dymu, ale czy to już znak do regeneracji jak jest taka wartość?
Dzięki wielkie, w piątek jestem umówiony z mechanikiem na diagnostykę, porozmawiam z nim o tym
włączone doświetlanie zakrętów :)
zaraz będzie walka z domykaniem szyb :)
Ja
Nie dziś ale wymieniłem w ostatnim roku
.dwu-mas,hamulce,turbo,olej ,filtry,zbieżność,wywarzanie kół ,diagnozę w stacji kontroli pojazdów . półosie wszystko to ....
dla zdiagnozowania drgań przy przekroczeniu 120km/h do 140km/h
Wczoraj łożysko amortyzatora i nie wiem co dalej bo wibracje jak sa tak sa.:hehe
A ja dziś z garażu wyprowadziłem czarnucha :-)
zatankowany do pełna
wymiana starego mieszka zmiany biegów: )
Wymienilem tunel na wersje z podlokietnikiem - zabawa przednia ;-)
Jutro generalne sprzatanie wnerza.
